45 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Проблемы с " косым мостом "
Огурцов
сообщение Jul 27 2016, 11:00
Сообщение #376
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 07:43) *
Что касается проблем с "косым", то они и не могут никуда деться. Поскольку , они собственно сопутствуют этой топологии.
с косым нет проблем, есть проблемы с косым флаем - трансформатор не успевает размагничиваться, хотя вроде бы должен
От ККМа пока отказался
ккм вам не нужен
Схему уже прикинул, сейчас расчитываю номиналы
вряд ли будет работать - там вроде напряжение резонанса контролируется драйвером на затворе, а вы отсекли затвор от драйвера
вообще, занимательные на первый взгляд микрушки, но столько же бесполезные - лучше бы простой шим в точно такой же контроллер в соик-8 вкорячили
Сообщение отредактировал Огурцов - Jul 27 2016, 11:04
ADOWWW
сообщение Jul 27 2016, 13:20
Сообщение #377
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
а причём тут флай ? У меня собран нормальный прямоход.
Но то, что пойдет для гаража как сварочник, к сожалению не совсем подходит для лаборатории ))
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW
сообщение Jul 27 2016, 15:52
Сообщение #378
Из: Германия
Намотал пробный трансформатор. Расчёт в аттаче. И фото трансформатора.
Замеряю индуктивность первички - 48µH , замыкаю вторичку - 24µH, хотя по расчёту должна быть в два раза меньше.
Подскажите, где ошибка ?
Расчёты и в ручную произвёл, по методике из приложенного ПДФа. Данные трансформатора примерно те же.
Прикрепленный файл  EK3_103_112_______________.pdf ( 2.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Огурцов
сообщение Jul 27 2016, 18:45
Сообщение #379
Из: РФ
Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 13:20) *
а причём тут флай ?
Цитата(ADOWWW @ Dec 8 2015, 08:50) *
Косой мост, обратноход
какие проблемы могут быть с косым прямоходом ?
опаньки, а может уже озвучите требования ?
ADOWWW
сообщение Jul 27 2016, 18:54
Сообщение #380
Из: Германия
И требования и неудобства озвученны на предидущих страницах. Не вижу смысла повторять,
гораздо интереснее услышать советы или мнения по теме резонансника.
zato4nik
сообщение Jul 27 2016, 19:11
Сообщение #381
Пользователь №: 89 701
Индуктивность рассеяния (приведенная к первичке) получилась большая из-за способа намотки. Вообще встречалось мнение , что лучше использовать внешнюю индуктивность добавленную к Ls.
ADOWWW
сообщение Jul 27 2016, 19:17
Сообщение #382
Из: Германия
С дополнительным дросселем конечно проще. А как добится уменьшения индуктивности Ls на совмещенном трансформаторе?
И если я намотаю отдельный дроссель, то параметры расчёта индуктивностей и токов не поменяются ?
zato4nik
сообщение Jul 27 2016, 20:04
Сообщение #383
Уменьшить Ls можно частичным перекрытием обмоток , подбирается экспериментально. Расчетные параметры контура с внешним дросселем не меняются.
Сообщение отредактировал zato4nik - Jul 27 2016, 20:05
Огурцов
сообщение Jul 27 2016, 20:50
Сообщение #384
Из: РФ
пока известно, что он не регулируется в ноль, в отличие от шима, т.е. уже зарядился ваш конденсатор, ан нет, резонансник продолжит его накачивать, ну а дальше бздых очевидно
лучше, только размеры и цена удваиваются
ADOWWW
сообщение Jul 28 2016, 02:55
Сообщение #385
Из: Германия
Мммм... боюсь нарушить Вашу картину мира, но его можно отключить rolleyes.gif
Огурцов
сообщение Jul 28 2016, 08:36
Сообщение #386
Из: РФ
а не будет ли картина мира ещё и икать ?
герд
сообщение Jul 28 2016, 08:43
Сообщение #387
Пользователь №: 92 330
LLC-ишник запросто рулится путём съезжания частоты с резонансного "горба", который и обеспечивает задирание вых. напряжения выше того, что позволяет Ктр СТ. Но он плохо ведёт себя при малых нагрузках, вследствие гоняния огроменной реактивной мощности через элементы контура и ключи, что ухудшает его кпд и устойчивость процесса руления выходом.
Ну, а резонансник в режиме бестоковой коммутации запросто рулится на хх посредством уменьшения частоты до единиц и десятых долей герца, что проверено ещё в прошлом веке на серийном изделии. Если же выход рулится посредством изменения постоянного напряжения на входе нерегулируемого резонансного инвертора, то проблем вообще нет, поскольку выходная характеристика его очень жёстая и выход практически не плавает при изменении тока нарузки, вследствие того, что утилизируется реактивное сопротивление индуктивности рассеяния, кое , как правило, заметно больше омического сопротивления обмоток, при этом имеем параметрическое ограничение тока кз.
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
Огурцов
сообщение Jul 28 2016, 11:24
Сообщение #388
Из: РФ
он позволяет не просто так, а за счёт гигантских размеров сердечника
герд
сообщение Jul 28 2016, 15:53
Сообщение #389
Дык, мульки мои на эту тему здесь ещё висят и можете полюбопытствовать, насколько "гигантские" там размеры.
Всё зависит от того, где проистекает резонанс. Если в первичке, то да, виточков или сечения придётся добавить, поскольку напряжение на первичке будет выше питания. А ежели резонанс во вторичке, аки в резонансном пуше, то витки и сечение остаются неизменными.
Однако, там вылезают другие проблемы и, как оказалось, лучше всё же "резонировать" во вторичке с честными витками и ZCS.biggrin.gif
Сообщение отредактировал герд - Jul 28 2016, 16:00
Огурцов
сообщение Jul 28 2016, 23:48
Сообщение #390
Из: РФ
на пару сотен ватт - двухкиловаттный сердечник
ZCS
ir почему-то напрочь запрещают использовать zcs и я где-то с ними даже согласен
может быть поэтому и контроллеров у них для этого режима нет
или вы знаете и назовёте ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Jul 28 2016, 23:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
