45 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Sep 10 2016, 08:31
Сообщение #406
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Собрал схему, что на ПДФе . Не пойму, микросхема не запускается. Кроме того, отсутствует 6В референца на 15той ноге. Не пойму что то, курил даташит, непонятно...
Питание фактически 15В, на схеме указанно 12.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
сообщение Sep 10 2016, 09:19
Сообщение #407
Пользователь №: 45 710
На выходах LM2903 отсутствуют требуемые производителями компоненты.
LED1 включён всегда, вне зависимости от Q6.
Ну и, главное:
HVSEN must never fall below 0.8 V. Dropping HVSEN below 0.8 V puts the UCC28060 into a special test mode, used only for factory testing.
ADOWWW
сообщение Sep 10 2016, 09:40
Сообщение #408
Из: Германия
какие именно ?
да, я пока управление не собрал, там несколько косяков ))
Ну и, главное:
действительно. Ща подниму с земли.
Подал на 8ую ногу 1.2В , референца нет.
Скорректированная схема
ZVA
сообщение Sep 10 2016, 16:43
Сообщение #409
Пользователь №: 9 440
Привет!
Может R7 в момент подачи питания влияет.
Попробуй подать кратковременно на VSENSE 3V от стороннего источника через резистор в несколько кОм.
Или С10 временно отключи и проверь включение.
Но это на уровне ощущений, логика пока отсутствует.
сообщение Sep 10 2016, 18:07
Сообщение #410
Цитата(ADOWWW @ Sep 10 2016, 12:40) *
референца нет
Естественно — ведь у Вас к нему подключён сигнал его включения, прям себя за волосы из болота.
А ещё, весело было бы затем обнаружить, что в двухфазной схеме одна фаза была отключена на этапе разработки.
ADOWWW
сообщение Sep 10 2016, 21:55
Сообщение #411
Из: Германия
Всё верно, подал 5В, запустилось.
Всё верно, гуру, что то я по диагонали читал даташит. Четвёртый вывод поднял на референц...
Всё запустилось, только сдвига фаз невидно. Только сигнал канала В немного уже чем А
Тэээк, вопрос снят, тестировал при маленьком входном, поднял до 90В - задышал. Теперь надо ТТ пересчитать.
Да, и по факту убрал драйвера, микруха и так тянет неплохо.
AVodvud
сообщение Sep 14 2016, 07:21
Сообщение #412
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Мы делаем модули мощностью 1КВт. (с военной приемкой).
Все работает отлично.
Косой обратноход. питание 170-400В. при изменении трансформатора можно сделать любое входное напряжение.
Работает с ограничением по мощности, т.е. может заряжать любой выходной конденсатор (если чуть доработать или ШИМ запитать отдельно).
Проблем в схемотехнике нет, главное правильно ее реализовать.
Косой обратноход имеет ограничение по входному напряжению. Оно не может быть ниже определенного уровня (зависит от выходного напряжения и коэф. трансформации). Иначе энергия не будет на выход качаться, а будет болтаться между входом и трансформатором.
Очень много написано в данной теме - все не прочитать. Но могу ответить на конкретные вопросы. Свою схему не раскрою.
ADOWWW
сообщение Sep 14 2016, 10:46
Сообщение #413
Из: Германия
AVodvud , интересно, как собранна силовая часть и как реализованна стабилизация( установка) выходного напряжения?
AVodvud
сообщение Sep 14 2016, 11:06
Сообщение #414
Из: г. Воронеж
Силовая часть - косой полумост. Обратноход. - Все по учебнику.
Контроллер 3842.
ОС - совмещенная по току и напряженю. Но можно взять и стандартную - Токовая отдельно, по напряжению отдельно (как в ПДФ никах).
ADOWWW
сообщение Sep 14 2016, 11:52
Сообщение #415
Из: Германия
Контроллер 3842.
Ну это понятно. А в чём отличее от того, что собрал я ?
И КАК реализованна обратная связь по напряжению ? Что происходит при достижении полного заряда, генерация прекращается ?
Основная проблема у меня это визг трансформатора. Или Вы его в смолу закатали ?
Stas
сообщение Sep 14 2016, 12:59
Сообщение #416
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Изначально слежу за Вашей схемой.
Как и AVodvud, так же делал схему на косом обратноходе из 260...610В в 230V 1A. По мощности можно и больше снимать. Силовой трансформатор - на кольце из Koolu125. Управление затворами силовых ключей - трансформаторное. Контроллер UCC384x + FAN3122. Частота 53кГц. Датчик тока - токовый трансформатор Talema. Питание схемы управления от вспомогательной обмотки 70В + понижайка на LM5017. Все работает без свиста как на хх так и с ограничением по выходной мощности. Все силовые элементы - холодные. Точно КПД не замерял.
Про разницу между входным и выходным AVodvud верно пишет, есть такой момент, когда на обратном ходе через первичную обмотку часть энергии обратно в сеть сливается.
Пролетел со следующим: с выходным выпрямителем из 2-х последовательных диодов, тк напряжение на выходной обмотке 1,7кВ. Вроде ради пробы карбид кремния поставил, но восстанавливаются очень шумно. Надо было дробить вторичную обмотку на 3 секции, как собственно у Вас сделано.
AVodvud
сообщение Sep 14 2016, 13:25
Сообщение #417
Из: г. Воронеж
У нас обратная связь трансформаторная. Замешивается с токовым сигналом. Но по большому счету это не так важно.
Я не могу найти что собрали вы. буду отталкиваться от вашей схемы " Dec 8 2015, 21:16 " Это она? - В общем похожа.
1. Не надо ставить снаббер параллельно силовому трансформатору. Это-же касой полумост. Плюс получите ВЧ генерацию.
2. Снаббер на силовых транзисторах может быть конечно любой, но нужно учитывать, что При использовании RCD клампа может возникать генерация между емкостью диода и другими частями схемы. Мы используем RC снаббер.
3. Тоже- самое с выходными диодами. У вас колебания после переключения быстро затухают?
4. Какая минимальная нагрузка у источника ? у обратнохода она должна быть, иначе напряжение будет улетать. Или необходимы другие меры.
5. Если вы хотите заставить работать свой ИП в области малых нагрузок, то сигнал по обратной связи по току должен быть правильным. Для этого подмес пилы обязателен. (что-то там было про Q6).
6. С23 не знаю зачем, он все равно ничего не фильтрует, С24 - не должен сильно портить токовый сигнал. если С24 большой, то получите проблемы на малых нагрузках.
7. При работе на большую емкость нужно учитывать следующее:
при малой скорости ОС по напряжению происходит заброс выходного напряжения с последующим "затыканием" ШИМ, т.е. управление становится релейным. Накачал - выключился.
И какую-то пульсацию вы на выходе все равно получите. С частотой этого релейного регулирования. От этого избавиться нельзя не пожертвовав минимальной нагрузкой.
Т.е. необходимо правильно настроить ОС. Это не просто. (хотя все относительно).
Все наши модули залиты компаундом. Хотя предварительные тесты проходят без заливки. Ничего не свистит. Есть "шелест". По видимому частота релейного регулирования сильно низкая. Судя по схеме у вас около 80кГц частота ШИМ.? повысьте. раза в 2.
ADOWWW
сообщение Sep 14 2016, 16:06
Сообщение #418
Из: Германия
AVodvud, Stas, Благодарю за развёрнутые пояснения!
Вся проблема у меня упёрлась именно в работу "в релейном" режиме.
Дело в том, что уже заряженный конденсатор держит напряжение какое то время но медленно разряжается через балансировочные резисторы и потому подзарядка происходит импульсами.
Те. преобразователь работает именно порциями 80кГц с частотой где то герц 100-200, смотря по скорости разряда. Эти "щелчки" сердечника и есть основное, что меня нервирует.
Конечно, как вариант, намотать на кольцах, но это удорожает трансформатор и увеличивает конечные габариты.
AVodvud, замечания по схеме понятны, я изначально отошёл от обрптноходовой схемы в пользу прямохода из за множества выбросов и колебаний
которые было хлопотно гасить. Питание моста у меня постоянно от 230В, конечно плюс-минус 10%. Что не существенно. Выход разделён на три обмотки по 250В примерно, включёных каскадом.
С тринадцатой страницы обсуждаются проблемы с последним вариантом, собранным на плате.
Я заменил затворный трансформатор на оптронные драйвера, просто для получения более устойчивой работы. Схема на странице 12. Только это прямоход, повторюсь.
Нечего не мешает переделать её под обратноход, только трансформатор заменить и переделать выходной выпрямитель. Если есть смысл , конечно.
Сейчас собрал двухфазный обратноход с функцией ККМ, есть непонятки с работой контроллера, но есть пару идеек, сегодня поексперементирую.
ADOWWW
сообщение Sep 14 2016, 18:54
Сообщение #419
Из: Германия
Вобщем, товарищи, чёт я уже не понимаю нечего, что делаю.
Объясните, как работает этот контроллер ?
Все датчики напряжений сейчас висят на +6В. В наличии только обмотки тока через дроссели (включены обратно) и датчик тока.
Питание выходного каскада даю от регулируемого БП. Поднимаю от нуля и при увеличении напряжения начинает менятся длительность импульсов и частота, в какой то момент
появляются двойные импульсы, потом пачки потом вообще хаос из коротких и длинных импульсов.
На осциллограмах последовательное увиличение питания от 0 до 60В . Смена картинки происходит мгновенно, причем от пробы к пробе точки перехода меняются, т.е. при разных напряжениях происходит...
1-0
2-10В
3-15В
4-26В
5-60В
Ydaloj
сообщение Sep 14 2016, 19:52
Сообщение #420
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
попытаюсь исполнить роль Ванги, не видя схемы: срабатывает защита (ограничение) по току, или ОС. Правда, последняя картинка смущает.
Дайте полное питание на выхкаскад и плавно увеличивайте коэффициент заполнения с отключенной ОС по напряжению
Есесно под нагрузкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.03157 секунд с 7
