Проблемы с " косым мостом " |
Sep 29 2016, 17:42
Пользователь №: 92 330
Изобретать велосипед имеет право каждый потерпевший, буде оному важен не результат, а сам процесс. Тем не менее, как я уже упоминал, электрорыбоубойцы давно сообразили, что наилучшей заряжалкой является резонансный пуш. Понятно, что при питании от батарейки пуш является оптимальным с точки зрения кол-ва ключиков, включённых последовательно с нагрузкой при одновременном использовании полного напряжения источника. Сетевые заряжалки имеют другую энергетику и выбор резонансных топологий гораздо шире. Однако, и для сети резонансный пуш не теряет актуальности вследствие параметрического ограничения зарядного тока и простоты управления ключиками.  Регулировка выхода осуществляется, например, старт-стопом, но более правильно - ЧИМом, что и позволяет превратить резонансник в полноценный питальник, могущий работать как источником тока, так и источником напряжения.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 30 2016, 09:09
Причина редактирования: Нарушения п.2.1.в
"Ну-ка, позовите Герца, Старенького Герца,..."(С)
Sep 29 2016, 17:54
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
IPG_L , почему то не могу отредактировать ТО сообщение. Осциллограммы: Питание - 60В DC, нагрузка - 5000мкф+86 Ом Первая Красная - Затвор и Жёлтая - сток нижнего транзистора. Вторая Красная - Затвор и Жёлтая - вывод 3 Контроллера.
Все диоды FFPF10F150STU , демпферные ( D6;D11) стоят сейчас VS-15ETX06, Фазировка трансформатора правильная. ОС в виде каши подключена. На выходе компараторов присутствуют подтягивающие резисторы 10к на питание. К сожалению на схеме не указанны, я её подгонял до актуального состояния для форума. Дроссель 2мГн, намотан проводом 1мм на каркасе ETD49, там около 100 витков. Трансформатор и дроссель расчитан по программе Старичка. Данные индуктивностей обмоток трансформатора. (зазор 0.1мм в центральном керне ) Две полуобмотки первички - каждая по 250мкГн. При последовательном соединении - 1мГн. При замыкании всех оставшихся обмоток, полуобмотка - 5мкГн, последовательно- 5.6мкГн Вторички - 5.86мГн каждая. При замыкании всех оставшихся - по 37.7мкГн
Дифф пробником сделаю замеры на выходных, Он у меня самодельный на модуле LEM CV 3-1000 , я ему как раз хотел новый корпус сделать. Лежит разобранный.
герд Вы предлагаете опять новую топологию, с низковольтными пушпулами у меня "хорошие отношения", но есть мысли как довести до ума косой ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Sep 29 2016, 19:46
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
Диоды FFPF10F150 явно не к месту. Слишком тормозные для таких частот. И чёта мне издалека мерещится, будто обратное восстановление этих тормозных диодов в выходном выпрямителе и есть тот гвоздь, который держит транс за хвост во время попытки флайбэка. Предлагаю простой эксперимент - отсоединить все вторички нахер, пусть транс работает вхолостую с максимальным заполнением 0.48 или сколько там контроллер выдаёт, и посмотреть что на первичке происходит - появится ли флайбэк или нет? Если появится, то проблема с выходными диодами. Если не появится, будем дальше искать на первичной стороне. 99.9% что проблема не в трансе. А схему всётаки подправить под реальность нужно. 2 микрогенри и 2 милигенри это блин ещё та опечатка. А вообще конечно на модели такие вещи отрабатывать надо.
Сообщение отредактировал IPG_L - Sep 29 2016, 21:17
Sep 29 2016, 20:36
Цитата(ADOWWW @ Sep 29 2016, 18:54)  герд Вы предлагаете опять новую топологию Я ничего не предлагаю, а лишь показываю, как, с моей пойнт оф вью, можно эффективно решить вашу задачку. Что касаемо обратнохода, то мне ближе однотранзисторный вариант,  по той же причине,что и пуш-нет надобности в доп.драйвере.
Sep 30 2016, 15:15
Из: Германия
Цитата(варп @ Sep 30 2016, 16:30)  Сравните схему выпрямителя в модели и выход в Вашей схеме (пост 558)... Видите разницу??? Вижу, и... ?
Sep 30 2016, 15:21
Из: Германия
Цитата(варп @ Sep 30 2016, 16:30)  Ниже - модель "прямохода", как я её понимаю.... Всё нормально у него там со схемой выпрямителя. Добавьте в модель выходной дроссель и нагрузку. И посмотрите что с таким выпрямителем получится на первичной стороне в такте размагничивания. А ещё, для наглядности, было бы неплохо сделать модель транса, которая насыщаться умеет. Вот тогда всё и вылезет во всей красе. ADOWWW, Как насчёт эксперимента без вторичек?
Сообщение отредактировал IPG_L - Sep 30 2016, 15:24
Sep 30 2016, 15:37
Пользователь №: 87 913
ADOWWW, "косой мост", хоть он и "косой", обязан сливать энергию в нагрузку и при открытом силовом ключе и при закрытом ( когда открыты диоды D6,D7). В вашей схеме из поста 558 это условие не выполняется. Где таки схема "косого моста" которую Вы СЕЙЧАС СОБИРАЕТЕ???? ----------- Цитата(IPG_L @ Sep 30 2016, 21:21)  ... А ещё, для наглядности, было бы неплохо сделать модель транса, которая насыщаться умеет.... Ну так и сделайте модель... Просто букв в теме и так уже достаточно...
Sep 30 2016, 15:54
Из: Германия
варп, да у меня с моделированием особых проблем нет, а вот Вам судя по этому предложению: Цитата(варп @ Sep 30 2016, 17:37)  "косой мост", хоть он и "косой", обязан сливать энергию в нагрузку и при открытом силовом ключе и при закрытом ( когда открыты диоды D6,D7). неплохо бы матчасть подучить: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5015.pdfПодсказка - там ключи внутри мелкосхемы. Начиная с Figure.16 все как на духу расписано. Нет, вот получше нашел: http://www.we-online.com/web/en/index.php/...d_Converter.pdf
Сообщение отредактировал IPG_L - Sep 30 2016, 16:02
Sep 30 2016, 16:18
Из: Германия
Цитата(варп @ Sep 30 2016, 18:12)  Хорошо бы опять понять, что именно... Первичка однотактная, выпрямитель двухтактный. Во время такта размагничивания, когда трансу надо дать полную свободу, Вы его наоборот, с выхода зажимаете.
Sep 30 2016, 16:30
Из: Германия
Да хрен с ним, с пробником (прошу прощения за непоследовательность). Два щупа есть же? если нет математики на осциллографе, по картинке и так видно будет.
Sep 30 2016, 16:39
Цитата(wim @ Sep 30 2016, 13:19)  эта штука будет неслабо фонить в эфир. Ага, это как смерть от огурцов, ибо каждый из умерших хотя бы раз в жизни ел огурец.  И , естественно, у крутого профи сетевые питальники сделаны без фильтров и экранов и фонят слабо, попадая под самую низкую кривульку из известного графика. Однако, не все потерпевшие такие крутые разработчеги и вполне могут себе позволить любую фантазию, коя позволяет эффективно решить задачку. А ежели серьёзно, то резонансная заряжалка запросто делается и на полумостике и на мостике, буде ваятеля смущает амплитуда напряжения на ключиках.
Сообщение отредактировал герд - Sep 30 2016, 16:47
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
