6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
ZoldiK
сообщение Oct 19 2017, 10:26
Сообщение #46
Пользователь №: 82 248
Цитата(Uree @ Oct 18 2017, 17:50) *
Да, 0.4мм будет "пятак" меди переходного.
Да, 0.6мм будет вскрытие солдермаски на переходном.
Что значит "пятак"? То есть и 0,4 и 0,6 будет открытая металлизация? Зачем тогда нужен пункт design layers 0,4 мм для отверстия?
Uree
сообщение Oct 19 2017, 11:25
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
"Пятак" в данном случае это диаметр меди VIA. 0.6mm это вскрытие маски VIA. Медь и маска это разные вещи соответственно описываются на разных вкладках(в старших версиях так не было, все на одной вкладке описывалось):
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 62%
449 x 323 (11.21 килобайт)
это как раз VIA с открытой маской, на самом деле редко используемая вещь, только для цепей, на которых нежелательно ставить тестпады. В остальных случаях вскрытие маски не нужно и на соответствующих слоях стоит None.
Кстати не удивляйтесь, когда на многослойной плате у ваших VIA не будет меди на внутренних слоях - Вы для DEFAULT INTERNAL задали None, вместо конкретного значения...
ZoldiK
сообщение Oct 19 2017, 12:18
Сообщение #48
А как вы делаете скриншот уменьшенным в своем сообщении?
Uree
сообщение Oct 19 2017, 12:22
Сообщение #49
Из: Z. Gora
Не знаю, даже не задумывался, как так получается. Это к знатокам движка и возможностей форума, а я тут так, примусы починяюsm.gif
ZoldiK
сообщение Oct 20 2017, 09:51
Сообщение #50
Подскажите, правильно ли я сделал.
1.У меня GND- зеленая в слое TOP(класс etch). На слое bottom микросхема, в центре площадка(красный цвет). В слое TOP, чтобы была открытая металлизация для теплоотвода я делаю shape в BoardGeometry-Soldermask TOP?
2. Как подключить массив via к этой земле, чтобы земля не обходила их?
Сообщение отредактировал ZoldiK - Oct 20 2017, 11:29
ZoldiK
сообщение Oct 23 2017, 10:15
Сообщение #51
Еще вопрос появился по поводу Constraint manager. Хочу провести проверку диф. пар на разность длины. Пример брал из видео, но у меня не появляется параметр actual, после ввода tolerance, из-за этого не могу провести проверку(что значит желтый цвет ячеек?):
https://www.youtube.com/watch?v=niPQ_GP8Btw...jXf&index=5
Сообщение отредактировал ZoldiK - Oct 23 2017, 10:22
Uree
сообщение Oct 23 2017, 10:50
Сообщение #52
Из: Z. Gora
Желтый цвет в СМ означает, что данное правило выключено из проверок DRC. Включите проверку диффпар в Setup -> Contstraints -> Modes...:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 70%
562 x 534 (19.24 килобайт)
ZoldiK
сообщение Oct 24 2017, 11:54
Сообщение #53
Я сейчас начал делать 3d модель платы. По умолчанию у объектов есть какая-то высота, которая задается в слое package_geometry:place_bound. Я сделал 0 мм и для top и bottom, но у меня закрыты pin у контактных площадок платы minipci-e. Как сделать, чтобы они были видимы. Может подход неправильный у меня? И можно ли шелкографию вывести на 3д модель?
Сообщение отредактировал ZoldiK - Oct 25 2017, 06:38
def_rain
сообщение Oct 24 2017, 12:48
Сообщение #54
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 01:54) *
Я сейчас начал делать 3d модель платы. По умолчанию у объектов есть какая-то высота, которая задается в слое package_geometry:place_bound. Я сделал 0 мм и для top и bottom, но у меня закрыты pin. Как сделать, чтобы они были видимы. Может подход неправильный у меня? И можно ли шелкографию вывести на 3д модель?
Я бы посоветовал Вам сначала сделать Setup - User Preferences - Unsupported - поставить галочку напротив interactive_3d_canvas. Однако это если у Вас не самы древний Хотфикс стоит для Аллегро. Выполнив это действие и пины будут видны и шелкография тоже.
ВОт так будет выглядеть:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
1896 x 737 (473.18 килобайт)
ZoldiK
сообщение Oct 25 2017, 06:41
Сообщение #55
Нет такой опции. Версия программы 17.2.
Сообщение отредактировал ZoldiK - Oct 25 2017, 06:41
Uree
сообщение Oct 25 2017, 06:47
Сообщение #56
Из: Z. Gora
Видимо дело таки в "древнем" хотфиксе. У Вас на скрине 2-й хотфикс, а их вышло уже 27 кажется.
def_rain
сообщение Oct 25 2017, 07:09
Сообщение #57
Из: Спб
Вообще странно, по-моему в версии 16.6 на старых хотфиксах 3d canvas может не быть. Но в 17.2 без разницы какой хотфикс, в любом случае уже должен быть, но это если логически подумать...
Возможно дело в том, что вы используете именно OrCad PCB Editor. А я в своем посте выше говорил про Allegro.
Вот:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 65%
494 x 451 (46.87 килобайт)
Если установлен Allegro, откройте проект в нем, там и функций полезных больше.
Uree
сообщение Oct 25 2017, 08:07
Сообщение #58
Из: Z. Gora
В 16.6 ничего такого нет, в нем 3D сильно бедный, по сравнению с 17.2. Здесь даже контура РСВ нет, не говоря уже о шелке и т.п.:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 89%
1477 x 569 (76.1 килобайт)
Но на скриншоте Zoldik-a версия 17.2 хотфикс S002 от 27 июня 2016, а у Вас def_rain 17.2 хотфикс S026 от 12 сентября 2017. Разница многое объясняет.
rom67
сообщение Oct 25 2017, 10:39
Сообщение #59
Пользователь №: 88 095
3D_CANVAS режим появился в 8-9 хотфиксе и для его отображения вроде нужна лицензия именно Allegro, а не OrCAD
ZoldiK
сообщение Oct 25 2017, 10:52
Сообщение #60
1.Автообновления для хотфиксов не нашел. Они скачиваются отдельно с офиц-го сайта orcad(нашел там только lite версии программ)?Скачивать можно сразу последний хотфикс или по очереди обновляются(у меня как я понял второй хотфикс установлен)?
У меня насколько я понял только программы от orcad. Allegro нет.
2.Делал не металлизированные отверстия для платы в классе board geometry:outline, в компасе этих отверстий нет вообще. Делал как в обучении.
https://www.youtube.com/watch?v=QtBTIH-hg-A...Xf&index=27
Когда запускаю 3д модель в orcad pcb editor эти отверстия с цилиндрами сверху и снизу, насколько я понял это из-за package_keepout. Почему это и как убрать, это ведь не деталь. Я в property editor нашел package_height_max установил в 0 мм, но это не помогло. И также не отображается отверстие в 3д модели.
3.Делал export step модели для Компаса, но у меня почему-то они в одну точку все сгруппировались, хотя в orcad pcb editor они установлены нормально. В чем проблема.
4.Как в нижней части платы убрать зеленые полосы у разъема mini pci express? Я делал эти площадки как разъем, но без place_bound_top у меня были зеленые прямоугольники высокие. Я добавил place_bound_top, задал высоту 0 мм и они стали плоскими но не пропали. Как убрать эти полосы?
Сообщение отредактировал ZoldiK - Oct 25 2017, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
