12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров
dac
сообщение Mar 22 2008, 13:05
Сообщение #106
Пользователь №: 5 482
Цитата(Make_Pic @ Mar 21 2008, 09:33) *
"Главное - ключи должны выдерживать это напряжение. Режим микростеп выполняется за счет питания обмоток ступенчатым током, который в свою очередь регулируется с помощью того же PWM.
Для этих целей очень хорошо подходят PIC с модулем ECCP. Дам двухфазный pwm как раз под эти цели (период постоянный, меняется соотношение между длинами фаз). Общую регулировку тока вторым pwm. либо отдельлный канал на каждое плечо - тоже неплохой вариант (со своими преимуществами). Зы могут возникнуть проблемы с управлением верхними ключами при больших напряженияых имхо идеально подходят для этих целей дравйвер ir2101.
Make_Pic
сообщение Mar 28 2008, 05:22
Сообщение #107
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Продолжу обсуждение схемотехники PLC:
Вопросы по гальванической развязке:
1) Подскажите чем лучше транслировать цифровой сигнал до 200 кГц (гальваническую развязку) чтобы было не дорого и компактно на плате?
2) Подскажите простую и дешевую схемку управления МОП ключом через оптрон, в одном случае скорострельность нужна до 200 кГц В другом скорость без разницы?
_Pasha
сообщение Mar 28 2008, 06:20
Сообщение #108
Пользователь №: 29 509
1) ADUM 12xx/13xx Analog devices - может, есть варианты и дешевле, но место на плате минимальное
2)Какой-нить HCPL-3120...
Make_Pic
сообщение Apr 2 2008, 19:52
Сообщение #109
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Выбрал микросхему Allegro A3986, почитал забугорные конфы - оказалась микросхема сырая! sad.gif
Она формирует микрошаг с разным интервалом. Т.е. сначала одинаковые отрезки, потом вдруг большой.
Вообщем опять вопрос к Гуру:
Есть ли контроллеры с микрошагом для работы с внешними ключами для больших токов у других производителей кроме Allegro?
И есть ли трансляторы без формирования шагов (микроконтроллер этим будет заниматься) , со встроенным DAC, стабилизатором тока от внешних ключей?
Stanislav_S
сообщение Apr 2 2008, 21:02
Сообщение #110
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Посмотрите у NATIONAL и STm, у первых ЕМНИП были драйвера на большой ток, еще помню видел драйвера у японцев ( у каких не помню правда). Насчет развязки, посмотрите на Silabs SI84XX например, они дешевле Аналоговых девиц.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Vladimir_T
сообщение Apr 4 2008, 03:43
Сообщение #111
Пользователь №: 14 073
Не открою для вас Америки, но присмотритесь к очень умной м/с L6258. А комплектный драйвер, правда лишь на ток до 5А - это L6203.
Make_Pic
сообщение Apr 9 2008, 05:39
Сообщение #112
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрос по схемотехнике гальванической развязке энкодера.
Нужно чтобы был дифференциальный вход, защита, гальвоническая развязка - сделал на оптронах как OMRON. но не посмотрел, что они работают на частотах до 5кГц, а надо до 100кГц!
Пока ничего умного не придумал, в голову лезут только ADUM1300 (A,B,Z) но входные цепи пока не придумал, чтобы защита, порог срабатывания и диф. включение. Если кто-то решал эту проблему - подскажите пожалуйста!!! ?
_Pasha
сообщение Apr 9 2008, 06:46
Сообщение #113
Присоединяюсь к Make_Pic. Только интересует подключение энкодера с полосой до 1МГц.
Как вариант - можно прикрутить какой-нить rs-422 приемник.
Вот, чисто конкретно нагуглил
Интересны отзывы уже плававших по этому руслу.
Stanislav_S
сообщение Apr 9 2008, 07:44
Сообщение #114
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Например поставить что то типа H11L1 (из самых дешевых), либо зайти на Avago и выбрать по вкусу, правда цена наверняка будет выше.
Make_Pic
сообщение Apr 9 2008, 11:39
Сообщение #115
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Все бы хорошо, но для скорострельности нужна низкоомная нагрузка, а дополнительное потребление. Правда на телесистемах мне присоветовали вместо резистора устанавливать динамическую нагрузку на полевике.
Больше импонирует применение ADUMов но пока хорошего схемного решения не придумал sad.gif
Make_Pic
сообщение Apr 13 2008, 05:26
Сообщение #116
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Подскажите - тиристорные оптроны с Random Phase Crossing я могу включить последовательно для увелечения коммутируемого напряжения с выравнивающими резисторами 1М, а вот с тиристорными оптронами с Zero Voltage Crossing такой финт не пройдет или я не прав?
_Pasha
сообщение Apr 13 2008, 06:19
Сообщение #117
Тоже интересует данный вопрос. Выходил из положения парой MOC3083+тиристор 25TTS08, с защитой всего ключа при помощи TVS вольт на 750 (набирал). Но это ерунда.
Make_Pic
сообщение Apr 18 2008, 04:56
Сообщение #118
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Делаю драйвер для биполярного шаговика 80В и ток 4А. Питание хочу взять от трехфазной сети.
Вопрос про диоды: Подскажите pls тип диодов в SMD корпусе, которыми защищают МДП транзисторы от индуктивных выбросов (150В коммутация, Lнагр = 2,4мГн) ?
Подскажите еще выпрямительные диоды (50Гц) в SMD корпусе на ток 20А 200В с малым прямым падением напряжения, возможно существует модуль на такой ток для выпрямления 3-х фазного тока (6 диодов)?
_Pasha
сообщение May 7 2008, 20:22
Сообщение #119
Недавно наткнулся на вот это:[attachment=20796:attachment]
Кому как, а мне было оччень пользительно в части схемотехники дискретного входа по IEC61131-2. Это что, классика жанра?
Make_Pic
сообщение May 12 2008, 04:33
Сообщение #120
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Мои начальники примерно такую же рисуют в своих схемах, правда еще ставят оптотранзистор, у которого светодиод и транзистор на одной земле. Но, но есть еще токовая характеристика по другому стандарту для цифровых входов, она здесь не выполняется (ток должен быть ограничен).
Сейчас бьюсь над другим прибабахом - заданием своего начальника - я должен сделать цифровой выход на 2А используя дешевый NPN составной транзистор TIP и применить защиту контактами реле, но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс, так я и не врубился куда ставить, вроде напрапряжение надо ими отключать при зависоне проца. У кого есть какие мнения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.02387 секунд с 7
