5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Синхронный выпрямитель, греется выходной ключ
Bludger
сообщение Jul 8 2008, 09:49
Сообщение #46
Пользователь №: 1 904
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 10:40) *
Я ставил, только 18к smile.gif, поставил 1К, тоже самое.
После всех мытарств, пришел к выводу, управлять синхронником нужно при помощи драйвера. Все остальные "бесплатные штуки" -это сплошной геморрой 05.gif
Ну, использование трансформатора тока тоже дает весьма и весьма неплохой результат smile.gif
sahka
сообщение Jul 8 2008, 11:02
Сообщение #47
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
я имел опыт работы с драйверами синхронников, IR1167 себя зарекомендовал хорошо, а вот LTC3900 оказалась очень нувствительна питанию -> мне потребовалось очень не хилое количество керамики, что бы она перестала сбоить. Главный их недостаток - это цена под 150руб за штуку, а так - очень удобно.
GetSmart
сообщение Jul 8 2008, 11:30
Сообщение #48
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Судя по осциллограмме последовательно с диодом нужно ставить резюк. Т.к. в момент выключения синхронного полевика происходит большой, но короткий отрицательный выброс -15 В. После которого остаётся нормальное запирающее напряжение -6 вольт. Дополнительный резистор не даст конденсатору перезарядиться от этого короткого отрицательного выброса.
Предлагаю такую схему:
От обмотки конденсатор 0.1 к затвору. От затвора на землю последовательно диод и резюк на 100 ом или даже больше, вплоть до килоома. Диод вдобавок зашунтирован вторым резюком на 10к.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2008, 11:43
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 8 2008, 12:33
Сообщение #49
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Так получаю 5В и время закрытого ключа 1%, т.е. ключ открыт и практически не закрывается
Я так понял, что кроме как добавить витков в обмотке управления иначе поднять положительный импульс не смогу
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 8 2008, 12:34
GetSmart
сообщение Jul 8 2008, 14:14
Сообщение #50
Из: Россия
Покажите осциллограмму.
Как добавить напряжение на затворе так и опустить можно правильным подбором номиналов двух резисторов и конденсатора. Проще всего это сделать в симуляторе на разных скважностях ШИМа.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 9 2008, 07:34
Сообщение #51
Из: г.Киев
CH1-напряжение ИСТОК-СТОК
CH2-напряжение ИСТОК-ЗАТВОР
Bludger
сообщение Jul 9 2008, 08:12
Сообщение #52
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 9 2008, 08:32
Сообщение #53
Из: г.Киев
Цитата(Bludger @ Jul 9 2008, 11:12) *
GetSmart
сообщение Jul 9 2008, 08:42
Сообщение #54
Из: Россия
Такого не может быть. Во время отрицательного полупериода на затворной обмотке конденсатор перезаряжается настолько, что на затворе появляется +5 вольт ?!? Откуда они там могут быть? То ли схема неверная, то ли транзистор пробит.
Кондёр перезаряжается за 1 мкс на 20 вольт!? С резистором 510 ом он за 1 мкс может перезарядиться только на 0.4 вольта. Чудеса какие-то. Даже эффект Миллера на такое неспособен. Ещё возможно номиналы деталей в схеме совсем другие.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 9 2008, 08:45
Bludger
сообщение Jul 9 2008, 09:02
Сообщение #55
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 9 2008, 12:32) *
Похоже, что у Вас флай работает на холостом ходу, а поскольку синхронник выключен, коэффициент заполнения чрезвычайно мал, и нельзя толком посмотреть что происходит smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 9 2008, 09:13
Сообщение #56
Из: г.Киев
Цитата(GetSmart @ Jul 9 2008, 11:42) *
Такого не может быть. .... Ещё возможно номиналы деталей в схеме совсем другие.
такое есть 07.gif С номиналами все в порядке.
Сопротивление нагрузки неизменно, что для первой, что и для второй осциллограмки. Во втором случае только добавилась цепь ограничения предложенная ув.GetSmart
Получается что синхронник наоборот, все время открыт, т.к. на затворе во втором случае присутствует 5В всегда
Burner
сообщение Jul 9 2008, 09:21
Сообщение #57
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
При прямом ходе на вторичной обмотке должно быть почти 16 В. На осциллограмме не видать. Что-то здесь не то. Мож., правда полевик помер. У Logic Level от IR доп. затвор-исток 12 В вроде.
Можно отцепить затвор и сток и попробовать на простой шотке.
GetSmart
сообщение Jul 9 2008, 11:03
Сообщение #58
Из: Россия
Да.Да. Полевик отпаять. Вместо него шоттку. И посмотреть осциллограмму между землёй и тем, куда подключался затвор.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 9 2008, 11:11
Сообщение #59
Из: г.Киев
Классическая флаевская осциллограмка, с заполнением и переколибанием. Транзистор можно и не выпаивать, только затвор посадить на землю.
GetSmart
сообщение Jul 9 2008, 11:31
Сообщение #60
Из: Россия
Дык нужна осциллограмма на бывшем месте затвора. При подключении затвора полевика она не должна значительно меняться. Если только на стоке не возникает огромный импульс ввиду ненагруженности ни одной из вторичных обмоток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
