4 страниц V  « < 2 3 4
> AC\AC 220\50 в 110\60, Какие есть способы преобразования?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 26 2008, 17:33
Сообщение #46
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Ага, я. Но это не моё. Я когда-то пробовал звук усиливать БП АТ (+внешняя служебка) для организации радиотрансляции. Потом эту схему увидал где-то
С тех пор другие решения попадались?
Что-то у Аналог Девайсез есть, кажется, типа D без оконечных транзисторов, но подзабыл
Чуть позже гляну и скажу, Ок?
но класс D в интегральном исполнении очень интересен.
Интересен, в данном случае без "концов", чтобы драйверы свои можно было бы подключить.
А так насемплил маленько AD1995 (пардон, 1994). Как дочь кнопки в мп3 плеере совсем добьет, сделаю дачнопляжный вариант smile.gif
Максим Зиновьев
сообщение Oct 26 2008, 21:56
Сообщение #47
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот кое-что
http://www.analog.com/library/analogDialog...-06/class_d.pdf
http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...ts/product.html
Вот подумалось, что если прикрутить к последнему драйвера с дедтаймом и могучий выход, то, наверное, получится... Только частота шим у "Д" может оказаться дюже высокая
Starki
сообщение Oct 26 2008, 22:57
Сообщение #48
Пользователь №: 40 897
http://hypex.nl/
У них готовые модули с внешним выходом по последней схеме UcD. Только где их взять на пробу?
У LM4651 частота ШИМ регулируется. У AD 1994 кварц. Опустить до 40-50кГц.
И драйверы по моему не нужны, там есть встроенные. В ПДФ на 4651 видно. Пару IGBT должны нормально тянуть.
И все же еще раз спрошу. А чем мешают встроенные выходные полевики? Будут мешать работе IGBT транзистора?
Сообщение отредактировал Starki - Oct 26 2008, 23:30
Starki
сообщение Oct 27 2008, 00:20
Сообщение #49
Вроде нашел IRS20955/
Для выхода 110в можно даже взять полевики с малым сопротивлением. Вот когда схема заработает, нужно будет думать, как бороться с ЭДС самоиндукции нагрузки.
Сообщение отредактировал Starki - Oct 27 2008, 00:30
Максим Зиновьев
сообщение Oct 27 2008, 07:31
Сообщение #50
Техногипнолог
Из: Saratov
Питания маловаты
Starki
сообщение Oct 27 2008, 14:18
Сообщение #51
http://www.irf.com/technical-info/appnotes.htm
Хорошая подборка апнотов по теме.
Starki
сообщение Oct 27 2008, 17:32
Сообщение #52
Цитата(maximiz @ Oct 27 2008, 10:31) *
Питания маловаты
Есть 20124 на 200в.
Starki
сообщение Oct 28 2008, 13:33
Сообщение #53
Тема не актуальна совсем? Может кто подскажет, где она живо обсуждается? Не могу найти практических советов, по применению УНЧ D в инверторах.
Василь
сообщение Nov 2 2008, 06:49
Сообщение #54
Пользователь №: 25 374
Привет!
ну как продвигаются дела в постройке конвертора? Тема и для меня интересная.
Предлагаю такой вариант моста:Прикрепленный файл  Conv.bmp ( 355.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
ukpyr
сообщение Nov 2 2008, 12:33
Сообщение #55
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Цитата(Starki @ Oct 27 2008, 02:57) *
http://hypex.nl/
кстати, в ucd по-моему неправильная схемотехника драйверов (в верхних ключах должны стоять NPN транзисторы, ну и управление нужно проинвертировать, поэтому и сильно греется транз. стаба), похоже на очередной аудиофильский лохотрон или наколенную пионерию, а может и умышленное подсовывание неправильной схемы, а в своих модулях немного другая схемотехника.
http://www.nxp.com/acrobat_download/userma...s/UM10155_1.pdf
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 2 2008, 12:35
Starki
сообщение Nov 2 2008, 14:56
Сообщение #56
Заказал МС. Делаю силовую часть. Переместились сюда. Там много аналогий по теме.
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=14110#14110
Цитата(Василь @ Nov 2 2008, 09:49) *
Привет!
А какое назначение шотки в стоках? Нигде не встречал. Я планирую полумост на IGBT.
Не могу прикрепить свернутую картинку, получается развернутая.
Сообщение отредактировал Starki - Nov 2 2008, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
