13 страниц V  « < 11 12 13
> метастабильность
Oldring
сообщение Jun 2 2009, 18:18
Сообщение #181
Пользователь №: 1 874
Цитата(dvladim @ Jun 2 2009, 21:36) *
У меня несколько другой вопрос: правильно ли я понимаю, что использованная Вами схема непригодна для синхронизатора, целью которого является передача флага между доменами?
Т.е. для синронизатора, обычной реализацией которого является пара триггеров?
Схема пригодна - хуже работать не будет. Но она явно избыточна если не нужно заниматься микропотреблением. Не проще ли поставить тот же ОУ с гарантированной ПОС в качестве входного триггера?
Цитата(SM @ Jun 2 2009, 21:50) *
принять меры при этом остается возможным.
Принять меры - а смысл, если метастабильность во входном триггере - это штатный режим, при котором схема должна работать?
Пишите в личку.
SM
сообщение Jun 2 2009, 18:26
Сообщение #182
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А вот чтобы она работала как надо, и все было в ажуре, и принять меры smile.gif Например перефазировать себе клок, чтобы уйти из состояния, когда фронты долго рядом и ожидается целая куча ошибок. Собственно мне уже окончательно надоело, у каждого своя схемная ситуация, и у каждого свой смысл в том или ином решении.
Oldring
сообщение Jun 2 2009, 18:34
Сообщение #183
Безусловно.
Только главное - обходиться без фанатизма. По возможности :D
Пишите в личку.
dvladim
сообщение Jun 2 2009, 19:06
Сообщение #184
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
не то, чтобы непригодна, но не выгодна против тех же Razor/Razor-II.
Да, возможно. Но при этом вся система все равно будет уведомлена о случае метастабильности, ввиду достаточной длительности импульса сброса (он же взводит Error), т.е. принять меры при этом остается возможным.
Синхронизатор для передачи флага имеет фактически 2 пина - вход и выход данных (клок и сброс не учитываем), поэтому "принимать меры" нечем и проще сделать синхронизатор с достаточной ПОС.
Если, конечно, не требуется экстремально низкая задержка (в тактах). И клоком управлять не надо (в случае передачи флага - смысла нет).
SM
сообщение Jun 2 2009, 19:33
Сообщение #185
Из: Moscow, Russia
А без третьего выхода у синхронизатора "Error" ни одна из указанных схем смысла не имеет. (кроме как power save).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.05235 секунд с 7
