6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
muravei
сообщение Aug 31 2010, 12:28
Сообщение #46
Пользователь №: 7 591
Цитата(Буратино @ Aug 31 2010, 14:38) *
Посмотрите снимок с осцила, это такая картина на 1м выводе ОУ
Вы б его развернули по шире.
Зачем нужны R9,C4 а также R12?
Первые корректируют сигнал , второй смещает.
На 5мвыводе чистый меанд, значил это я щупом осцила своего завожу каскад?
Вероятно, так. Если щуп не высокоомный с малой емкостью.
Alexashka
сообщение Aug 31 2010, 16:22
Сообщение #47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Настраиваю аналоговую часть анализатора: подал на вход схемы меандр амплитудой 0,5 вольта 2кНz
Джампер на J2 стоит так что сигнал проходит без ослабления, то есть 1:1
На выходе 1 микросхемы U1 сигнал должен повторять сигнал на входе, в реальности наблюдаю фик знает чтоsad.gif
Говорят что типа генерит каскад, но что делать с этим не ясно.
Спасибо!
Отлично! Первые результаты уже есть!
проверьте у вас С8, С9 стоят вблизи от U1? должны быть очень близко к выводам 4, 8. Вообщето по идее должна быть такая же пара кондеров с 4 вывода ОУ на AGND. Если их нет на плате- надо напаять! Либо поставить керамику+электролит между 4 и 8 выводами. Возможно это собьет генерацию.
Потом если ткнуть в правый конец R13 то осцилл не должен влиять на операциионник. Если там генережка присутствует, значит не в осцилле дело. Впринципе чтобы осцилл не влиял на работу ОУ, можно в нужных точках напаять резисторы (ом 200..1000) и тыкать потом осцилл в эти резисторы.
Первый каскад просто повторяет, второй делит сигнал на два и сдвигает вверх на 2,5В (или сколько там на REFOUT?)
Удачи!
Буратино
сообщение Sep 1 2010, 13:17
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Типа доделал анализатор (не прошло и пол года). Клевый девайс. В AX версии много всяких расширений, типа: генератор частот, счетчик, дрыгалка ногами, осцик (до 1-3МHz можно что-то рассмотреть) генератор PWM и генератор цифровых кодов аналоговых сигналов, а также анализатор протоколов. То есть прибор один ,а ПО которое заливается в него превращает девайс в разные штуки нужныеsmile.gif
Сегодня перерисую немного схему аналогового канала (с учетом всех граблей) и посоветуюсь с вами можно ли улучшить показатели входного каскада. Я не понимаю просто на сколько прибор хорошо/плохо работает по входу. Мне кажется что шумит он все же больше чем должен.
Допаял "бусинку" феритовую на вход, последовательно с +5V USB, поцепил керамику поближе к ОУ и АЦП, поставил дополнительные конденсаторы на минус питания ОУ.
Как все же лучше сделать минус 2,5В? Формирователь этого напряжения реально шумный.
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 1 2010, 13:18
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
781 x 627 (125.45 килобайт)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
MrYuran
сообщение Sep 1 2010, 13:41
Сообщение #49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А как сделано сейчас?
Я на ICL7660 инвертор делал, вполне нормально для отрицательного питания.
Буратино
сообщение Sep 1 2010, 13:54
Сообщение #50
Из: Украина, Киев
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=45909, по ссылке ПДФ с первой версией схемы. там формирователь отрицательного напряжения внизу слева.
Alexashka
сообщение Sep 2 2010, 06:36
Сообщение #51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Линейник по выходу поставить (LDO). Выходное преобразователя чуток увеличить. Если не найдется подходящий линейник на 2,5 можно поставить какойнить регулируемый.
MrYuran
сообщение Sep 2 2010, 07:07
Сообщение #52
Из: Н.Новгород
Да нет, там дросселя свистят на всю плату. А icl7660 - инвертор/умножитель на переключаемых конденсаторах. От него шума почти нет. И нет поля рассеяния дросселей.
Alexashka
сообщение Sep 2 2010, 10:01
Сообщение #53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ставить экранированный дроссель, надо бы.. ну а так да, для таких малотоковых применений лучше бездроссельный вариант smile.gif
Буратино
сообщение Sep 3 2010, 22:51
Сообщение #54
Из: Украина, Киев
Решил добавить анализатору выходной буфер.
То есть, я смогу взять с цифрового выхода анализатора нормально сформированный сигнал как прямоугольной формы, так и аналоговый сигнал полученный после цифро-аналогового преобразования.
Посмотрите пожалуйста на блок схему, как считаете можно так сделать?
(-3,3V сделаю так как вы советовали)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
1226 x 794 (53.86 килобайт)
Alexashka
сообщение Sep 4 2010, 05:59
Сообщение #55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
тока вот частота дискретизации ЦАПа будет одинаковая всегда?
Буратино
сообщение Sep 4 2010, 06:49
Сообщение #56
Из: Украина, Киев
нет, но на шине есть сигнал CLK, посмотрю немного позже как он выглядит в разных режимах. Аналоговые сигналы формироваться будут из программы Digital Signal Generator
Там есть графический интерфейс для формирования простых сигналов, и описан формат выходных файла данных для этой программы. Есть возможность закольцевать выходной сигнал и в результате получить аналог заданной формы и частоты. Не знаю, стоит ли вообще этим заниматься, ведь придется написать свою программу, которая будет синтезировать файл с данными цифры по 8 каналам для заданного аналога. Потом этот файл нужно будет открывать программой Digital Signal Generator и выводить на шину.
Сама программа Digital Signal Generator не позволяет делать что-то в этом духе, а сами инструменты для создания цифровых каналов не заточены под цели создания аналоговых сигналов на выходе DAC.
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 4 2010, 06:54
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
936 x 542 (106.86 килобайт)
Alexashka
сообщение Sep 4 2010, 14:50
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Там есть графический интерфейс для формирования простых сигналов, и описан формат выходных файла данных для этой программы. Есть возможность закольцевать выходной сигнал и в результате получить аналог заданной формы и частоты. Не знаю, стоит ли вообще этим заниматься...
Про фильтр спросил собсно к тому, что частота среза фильтра, по-хорошему, должна меняться пропорционально частоте дискретизации.
С другой стороны, а нужно ли Вам получать сигнал сложной формы? И смогут ли работать осциллограф и генератор одновременно? (обычно именно это и требуется чтобы проверить какойнить тракт). Если нет, то тогда есть смысл сделать отдельное устройство
Буратино
сообщение Sep 9 2010, 20:37
Сообщение #58
Из: Украина, Киев
Посмотрите пожалуйста схему повышающего преобразователя. Хочу питать этими напряжениями выходной буфер генератора, построенного на AD830.
Как считаете будет работать? Спасибо!
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1134 x 567 (33.05 килобайт)
Microwatt
сообщение Sep 9 2010, 21:14
Сообщение #59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Схема остроумная, конечно, но выход -15 ничем не защищен. В случае перегрузки, да и при каждом пуске, транзистор коммутирует заряженный конденсатор накоротко. Хотя, для маломощного встраиваемого источника может и сгодится.
rezident
сообщение Sep 9 2010, 22:19
Сообщение #60
Пользователь №: 3 882
ИМХО лучше взять двухобмоточный дроссель и снимать -15В со второй его обмотки. И симметрирование лучше и защита от перегрузки какая-никакая будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
