Логический анализатор. Нужна помощь в трассировке платы. |
Aug 31 2010, 12:28
Пользователь №: 7 591
Цитата(Буратино @ Aug 31 2010, 14:38)  Посмотрите снимок с осцила, это такая картина на 1м выводе ОУ Вы б его развернули по шире. Цитата(Буратино @ Aug 31 2010, 14:38)  Зачем нужны R9,C4 а также R12? Первые корректируют сигнал , второй смещает. Цитата(Буратино @ Aug 31 2010, 14:38)  На 5мвыводе чистый меанд, значил это я щупом осцила своего завожу каскад? Вероятно, так. Если щуп не высокоомный с малой емкостью.
Aug 31 2010, 16:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Буратино @ Aug 31 2010, 14:38)  Настраиваю аналоговую часть анализатора: подал на вход схемы меандр амплитудой 0,5 вольта 2кНz Джампер на J2 стоит так что сигнал проходит без ослабления, то есть 1:1 На выходе 1 микросхемы U1 сигнал должен повторять сигнал на входе, в реальности наблюдаю фик знает что  Посмотрите снимок с осцила, это такая картина на 1м выводе ОУ Говорят что типа генерит каскад, но что делать с этим не ясно. Зачем нужны R9,C4 а также R12? Спасибо! На 5мвыводе чистый меанд, значил это я щупом осцила своего завожу каскад? Отлично! Первые результаты уже есть! проверьте у вас С8, С9 стоят вблизи от U1? должны быть очень близко к выводам 4, 8. Вообщето по идее должна быть такая же пара кондеров с 4 вывода ОУ на AGND. Если их нет на плате- надо напаять! Либо поставить керамику+электролит между 4 и 8 выводами. Возможно это собьет генерацию. Потом если ткнуть в правый конец R13 то осцилл не должен влиять на операциионник. Если там генережка присутствует, значит не в осцилле дело. Впринципе чтобы осцилл не влиял на работу ОУ, можно в нужных точках напаять резисторы (ом 200..1000) и тыкать потом осцилл в эти резисторы. Первый каскад просто повторяет, второй делит сигнал на два и сдвигает вверх на 2,5В (или сколько там на REFOUT?) Удачи!
Sep 1 2010, 13:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Типа доделал анализатор (не прошло и пол года). Клевый девайс. В AX версии много всяких расширений, типа: генератор частот, счетчик, дрыгалка ногами, осцик (до 1-3МHz можно что-то рассмотреть) генератор PWM и генератор цифровых кодов аналоговых сигналов, а также анализатор протоколов. То есть прибор один ,а ПО которое заливается в него превращает девайс в разные штуки нужные  Сегодня перерисую немного схему аналогового канала (с учетом всех граблей) и посоветуюсь с вами можно ли улучшить показатели входного каскада. Я не понимаю просто на сколько прибор хорошо/плохо работает по входу. Мне кажется что шумит он все же больше чем должен. Допаял "бусинку" феритовую на вход, последовательно с +5V USB, поцепил керамику поближе к ОУ и АЦП, поставил дополнительные конденсаторы на минус питания ОУ. Как все же лучше сделать минус 2,5В? Формирователь этого напряжения реально шумный.
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 1 2010, 13:18
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 78%
781 x 627 (125.45 килобайт)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Sep 3 2010, 22:51
Из: Украина, Киев
Решил добавить анализатору выходной буфер. То есть, я смогу взять с цифрового выхода анализатора нормально сформированный сигнал как прямоугольной формы, так и аналоговый сигнал полученный после цифро-аналогового преобразования. Посмотрите пожалуйста на блок схему, как считаете можно так сделать? (-3,3V сделаю так как вы советовали)
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 86%
1226 x 794 (53.86 килобайт)
Sep 4 2010, 06:49
Из: Украина, Киев
Цитата(Alexashka @ Sep 4 2010, 09:59)  да можно, почему бы нет  тока вот частота дискретизации ЦАПа будет одинаковая всегда? нет, но на шине есть сигнал CLK, посмотрю немного позже как он выглядит в разных режимах. Аналоговые сигналы формироваться будут из программы Digital Signal Generator Там есть графический интерфейс для формирования простых сигналов, и описан формат выходных файла данных для этой программы. Есть возможность закольцевать выходной сигнал и в результате получить аналог заданной формы и частоты. Не знаю, стоит ли вообще этим заниматься, ведь придется написать свою программу, которая будет синтезировать файл с данными цифры по 8 каналам для заданного аналога. Потом этот файл нужно будет открывать программой Digital Signal Generator и выводить на шину. Сама программа Digital Signal Generator не позволяет делать что-то в этом духе, а сами инструменты для создания цифровых каналов не заточены под цели создания аналоговых сигналов на выходе DAC.
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 4 2010, 06:54
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 82%
936 x 542 (106.86 килобайт)
Sep 4 2010, 14:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Буратино @ Sep 4 2010, 10:49)  нет, но на шине есть сигнал CLK, посмотрю немного позже как он выглядит в разных режимах. Аналоговые сигналы формироваться будут из программы Digital Signal Generator Там есть графический интерфейс для формирования простых сигналов, и описан формат выходных файла данных для этой программы. Есть возможность закольцевать выходной сигнал и в результате получить аналог заданной формы и частоты. Не знаю, стоит ли вообще этим заниматься... Про фильтр спросил собсно к тому, что частота среза фильтра, по-хорошему, должна меняться пропорционально частоте дискретизации. С другой стороны, а нужно ли Вам получать сигнал сложной формы? И смогут ли работать осциллограф и генератор одновременно? (обычно именно это и требуется чтобы проверить какойнить тракт). Если нет, то тогда есть смысл сделать отдельное устройство
Sep 9 2010, 20:37
Из: Украина, Киев
Посмотрите пожалуйста схему повышающего преобразователя. Хочу питать этими напряжениями выходной буфер генератора, построенного на AD830. Как считаете будет работать? Спасибо!
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 85%
1134 x 567 (33.05 килобайт)
