> А она всё равно виснет!, Помогите разобраться с прерываниями
Dmitrich
сообщение Dec 12 2011, 07:47
Пользователь №: 2 663
Имеем:
- Процессор STM32F103RCT6
- Тактовая - 72Мгц.
- FreeRTOS v7.02
- Небольшой проект с 7 задачами.
Проект сделан на основе "Demo" из дистрибутива FreeRTOS.
Все опции проекта и основные настройки взяты оттуда.
Все задачи созданы с одинаковым приоритетом, равным 1.
Используются 3 UARTa, для них разрешены прерывания.
Программа в целом работает, все функции выполняет. Есть тольк одно "но":
- Через произвольный промежуток времени, от минут до часов, ОСь виснет!
Использование стека ежесекундно контролируется функцией uxTaskGetStackHighWaterMark во всех задачах.
Размер кучи ежесекундно контролируется функцией xPortGetFreeHeapSize.
Включен механизм контроля переполнения стека vApplicationStackOverflowHook.
Всего хватает с большим запасом, и увеличение всех размеров ситуацию не изменяет.
Все ресурсы (семафоры, очереди) - созданы до создания задач.
В процессе работы никакие ресурсы не удаляются и не создаются.
Из прерываний вызываются ТОЛЬКО xQueueSendFromISR().
Так что наиболее вероятная причина - неправильная настройка приоритетов прерываний.
И тут я уже окончательно запутался, прошу помощи.
Сейчас настройки у меня такие (взяты из демо):
Определения:
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 255
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191
#define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 15
Настройки:
Один раз:
NVIC_SetVectorTable( NVIC_VectTab_FLASH, 0x0 );
NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4 );
Для UART-ов:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = (uint8_t)(configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY >> 4);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init( &NVIC_InitStructure );
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART3_IRQn;
Люди добрые, помогите, кто может!
Мне пока не нужны разные приоритеты, вполне достаточно, если все прерывания будут иметь одинаковый приоритет.
kan35
сообщение Dec 12 2011, 07:59
Пользователь №: 14 594
а сваливается в hard fault exeption?
Dmitrich
сообщение Dec 12 2011, 08:51
Зависает в цикле в функции vListInsert, как раз там, где перечислены возможные причины зависания.
Но в процессе попыток решения проблемы в hard fault exeption я её тоже "видел" часто.
shmur
сообщение Dec 12 2011, 09:11
Пользователь №: 68 553
Дак там же где у вас виснет описаны возможный причины, мне кажется у вас 2 или 3:
2) Incorrect interrupt priority assignment, especially on Cortex-M3
arts where numerically high priority values denote low actual
interrupt priories, which can seem counter intuitive. See
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY on http://www.freertos.org/a00110.html
3) Calling an API function from within a critical section or when
the scheduler is suspended.
Попробуйте приоритет FreeRTOS, который configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY, поставить ниже чем остальные приоритеты, точнее остальные поставить выше, так как 15 там по-моему самый низкий приоритет. Ну и соответственно проверьте все критический секции.
Сообщение отредактировал shmur - Dec 12 2011, 09:14
kan35
сообщение Dec 12 2011, 09:52
такое может так же быть если в прерывании используются не ISR-ные функции операционки для очередей и всего такого.
Dmitrich
сообщение Dec 12 2011, 10:11
Я уже написал, что из прерываний вызываются ТОЛЬКО xQueueSendFromISR().
Если у Вас есть работающий проект - покажите мне, пожалуйста, Ваши установки
и настройку прерываний NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =
Это будет реальная помощь.
Я уже проверил, всё что мог. Купил мануал, разобрался со стеками. Сомнения только в прерываниях.
Методом "пробования" я уже приблизился к состоянию биения головой об стену...
shmur
сообщение Dec 12 2011, 10:21
Посмотрите кэлстек, откуда валится, посмотрите на список задач, все ли в порядке у них со стеком (в IAR можно через FreeRTOS plugin).
И кстати исходя из того, что вы тут показали, у вас приоритет FreeRTOS равен приоритету UART'ов и равняется 15, а должен быть ниже. Что за (configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY >> 4), почему просто не присваивать число?
Была у меня еще похожая проблема с библиотекой, поставляемой ST, там драйвера по нескольку раз выставляли разную NVIC_PriorityGroupConfig.
kan35
сообщение Dec 12 2011, 12:53
#define configPRIO_BITS       4
#define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY            15
#define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    5
/* The lowest priority. */
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY     ( configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
/* Priority 5, or 160 as only the top three bits are implemented. */
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY     ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
adnega
сообщение Dec 12 2011, 14:32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Тут Уровни приоритетов прерываний, Cortex-M3... смотрели?
juvf
сообщение Dec 12 2011, 16:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Пробуйте трассировку. Как минимум трассировку в буфер, или сразу с помощью макросов трассировки. Подробно процесс трассировки описан в КиТ №11 2011
Можно определить макросы по входу и выходу задачи, на тик, на изменение приоритета, а также если запись по xQueueSendFromISR провалилась.
Dmitrich
сообщение Dec 13 2011, 01:22
Большое спасибо всем, кто откликнулся.
Коллективный разум победил!
Проект пере - собран с библиотекой STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
Сейчас ОСь стабильно работает с такими настройками:
Определения в "FreeRTOSConfig.h":
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
Один раз при настройке процессора:
Прерывания всех USART-ов настроены одинаково:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 14;
Естественно, в настройках других USART подставлены соотв. USART1_IRQn
Ещё раз спасибо всем!
Ruslan-maniak
сообщение Aug 15 2014, 08:22
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Хочу поднять эту тему. У меня так-же возникли проблемы с использованием очередей Фриртоса в обработчиках прерывания. В сообщении выше настройки в принципе не могут работать, так как приоритет configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 191 ниже NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 14. А должно быть наоборот. Если настроить как надо то через некоторое время вываливаемся в ХАРДФОЛТ. Всё перепробовал - ничего не помогает. Кто ещё сталкивался с такой проблемой и как решил?
А если например сделать такую нехорошую вещь, как закоментировать строки
configASSERT( ucCurrentPriority >= ucMaxSysCallPriority );
configASSERT( ( portAIRCR_REG & portPRIORITY_GROUP_MASK ) <= ulMaxPRIGROUPValue );
в функции void vPortValidateInterruptPriority( void ) то всё работает как часы, когда NVIC_IRQChannelPreemptionPriority настроен ниже configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY как в посте выше.
Значит вывод напрашивается следующий - неправильно расставляю приоритеты. Но как правильно - информации найти не могу.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Aug 15 2014, 09:27
LightElf
сообщение Aug 16 2014, 12:49
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Ruslan-maniak @ Aug 15 2014, 12:22) *
Приоритет configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 191 выше, чем NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 14. Потому что у процессора реализованы только 4 _старших_ бита приоритета. Совместными усилиями ARM и Richard Barry запутали тему.
Регистр приоритета прерывания 8-битный, но в зависимости от модели процессора и настроек PriorityGrouping реализованы только несколько старших битов.
NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 14 задает "сдвинутый" приоритет, который в регистр записывается как (14<<4) = 224.
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 191 задает актуальное значение регистра, который в сдвинутом виде равен 11.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.04913 секунд с 7
