Обратноход, мощный |
Oct 23 2014, 06:20
Пользователь №: 40 483
Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 08:56)  можно и на 2 обмотки. но тогда на диодах будет 350 входного (при к=1) плюс 225 на выходе = 575, а не 450... в первом случае, с одной обмоткой и к=1,6, на диоде будет 350*1,6 + 450 = 1010. Пардон к ночи неправильно посчитал, зато если 2 выходных удобно мотать - первичку внутри двух вторичек разместить будет мин L рассеивания. HFA30TA60C диод до 600в 30А (если паралельно) должен выдержать да и 250AC редко бывает можно ограничить 225АС поставить супресор на входе и автомат чтобы отключал  Есть какой нить способ защитить ключь от перенапряжения, например поставить параллельно супресор типа 1,5ке600 на 600в ? емкость у него вроде небольшая. Кстати ставить igbt со встр диодом или без ? я думаю диод тут как собаке пятая нога. Есть вот такой трансик, я так понимаю должно хватить на килловат )
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 23 2014, 07:29
Oct 23 2014, 17:16
Цитата(Егоров @ Oct 23 2014, 14:04)  Все те сапрессоры разлетятся в пыль при попытке ограничить сколь-нибудь существенную мощность. Защититься ими от повышенного напряжения нельзя. Это так, кое-где полмикросекундную иголочку срезать. Я имел в виду выбросы от индуктивностей подводки к трансу, токи большие. Короче приступил к сборке, будут позитивные результаты, напишу )
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 23 2014, 17:24
Oct 24 2014, 16:29
Вот и 600 ватт выдает но на выходное 235в (входное =170в) тк единственный igbt пал смерью храбрых в борьбе с кз в обмотка транса из за осыпания изоляции. Так что пока полевик, в принципе особо ничего не греется кроме супресоров но им положено у полевика верхнее 500в всего.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 24 2014, 16:41
Oct 25 2014, 19:42
Что то сгорают IGBT на детской мощности в схеме ниже. Кто нибудь может прояснить ситуацию ? Частота 30 кгц, ток 17А мощность 400ватт, по осцилоскому все замечательно, до граничного режима как до Луны, до насыщения сердечника как до Марса. трансилы прям на ключе на 800в + на обмотке 450в входное 200в те превысить напряжение вряд ли, управление 15в через резистор 21 ом. Те работате пол минуты потом бах (ничего не делал, нагреться даже не успел) и задымил. Полевик в той же абс схеме прямым выпаиванием igbt и впаиванием полевика + замена трансила на обмотке на 250в выдает 600ватт не напрягаясь почти. Может ли igbt защелкиваться ? чудеса короче. Выходное 225в. (резистор ОС на мс неправильно нарисован)
Сообщение отредактировал Herz - Oct 26 2014, 09:49
Причина редактирования: Грамматика
Oct 25 2014, 20:52
Пользователь №: 76 048
Цитата(whale_nik @ Oct 25 2014, 22:42)  Что то сгорают IGBT на детской мощности в схеме ниже. Кто нить может прояснить ситуацию ? чудеса короче. Выходное 225в. (резюк ОС на мс неправильно нарисован) Выходное 225 вольт и чудеса уже косяком повалили? Я думал чуть позже начнутся. Вас же предупреждали, предостерегали. Не, таки на медведя с кирпичом охотиться потянуло. Например, трансилы в снаббере разве что у 10-15 ваттника прокатят. Тут RCD цепь нужна с резисторами (не резюками!) ватт на 30-40 минимум. Ну и всякое остальное... Вы сделайте выход 450 вольт у 50-ваттника для начала. Поймете хоть порядок величин и проблем обратноходовика на уменьшенной модели.
Oct 25 2014, 21:40
Цитата(Егоров @ Oct 26 2014, 00:52)  Выходное 225 вольт и чудеса уже косяком повалили? Я думал чуть позже начнутся. Вас же предупреждали, предостерегали. Не, таки на медведя с кирпичом охотиться потянуло. Например, трансилы в снаббере разве что у 10-15 ваттника прокатят. Тут RCD цепь нужна с резисторами (не резюками!) ватт на 30-40 минимум. Ну и всякое остальное... Вы сделайте выход 450 вольт у 50-ваттника для начала. Поймете хоть порядок величин и проблем обратноходовика на уменьшенной модели. Так в схеме две обмотки по 225в так что 225в одна что две все равно. Со снаберами как раз все в порядке, все живые и каши не просят, напряжение ограничивают. Я же написал что полевик на 500в работает без проблем. Я вот думаю может токовый резистор тут подлянку подложил. Господа, давайте сконцентрируемся почему ижбт сгорает а полевик нет, всю остальную музыку потом играть будем. Возможно 20А на 40 кгц для такого ижбт слишком много.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 25 2014, 21:46
Oct 25 2014, 23:08
Склоняюсь к мысли, что Plain прав. Компоненты расчетные, симуляторные и реальные должны как можно ближе совпадать по параметрам. Вы не провели, похоже, никаких расчетов. Тыкаться вслепую в симуляторе и в макете "держит-не держит" - пустая трата времени. Симулятор и макет для проверки правильности расчета. Если что-то не совпадает с ожидаемым - проверяем расчет, модель, макет. Находим в одном из этих трех мест ошибку и идем дальше. Если Вы заранее не представляете в ходе расчета основные осциллограммы, режимы компонентов, не представляете что же именно должен показать симулятор или осциллограф, на что смотреть в первую очередь, а что терпимые мелкие загогулинки - не Ваше это ремесло пока. Или нет квалификационного разряда для работы такой сложности..
Oct 26 2014, 08:19
Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 11:45)  whale_nik, а почему Вы именно ИГБТ хотите использовать ? Потому что полевики на такой ток и напряжение мало. Я уже думаю плюнуть на эти ижбт и поставить паралельно два 2SK2607 по 55р ) К тому же чем выше частота тем ниже требуемый ток ключа, полевики можно разогнать до скажем 100кгц а ижбт не поймешь .
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 26 2014, 08:21
Oct 26 2014, 08:32
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
whale_nik, я как то пытался PFC на ИГБТ собрать, из тех же соображений. Потом плюнул, полевик поставил. Но по той макетке, что на фото, странно, что полевые не горят, больно много "навесного монтажа" для такой схемы. Соберите все на одной плате, чтоб провода не висели и все близко было. Результаты Вас порадуют.
Сообщение отредактировал ADOWWW - Oct 26 2014, 08:33
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oct 26 2014, 16:45
Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 12:32)  whale_nik, я как то пытался PFC на ИГБТ собрать, из тех же соображений. Потом плюнул, полевик поставил. Но по той макетке, что на фото, странно, что полевые не горят, больно много "навесного монтажа" для такой схемы. Соберите все на одной плате, чтоб провода не висели и все близко было. Результаты Вас порадуют.  Так эта, у меня все силовые линии макс короткие, длинные только на мс управления а там токи то мизерные 1А и меньше.
