6 страниц V  « < 4 5 6
Closed TopicStart new topic
> Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А, с синхронным выпрямлением
сообщение May 30 2015, 21:20
Сообщение #76
Пользователь №: 45 710
Цитата(QUO-rtl @ May 30 2015, 23:41) *
Эти конденсаторы мне в этой ветке посоветовали прямой ссылкой в ЧипДип.
Да, ссылка на розничную сеть "Компэл", прямее некуда, и пока курьер не решил порешать за Вас, она пребывала в счастливом неведении, что это именно 10 мкФ и т.п., а если что не так, на то есть противовес.
QUO-rtl
сообщение May 30 2015, 21:56
Сообщение #77
Пользователь №: 86 684
А что скажете про танталовые конденсаторы? Есть ли какой-то смысл их применять конкретно в таком преобразователе (напомню - синхронный степдаун на 3А)?
Еще интересная вещь К53-1. Они вообще годятся для импульсников, пусть и на гораздо более низкой частоте? Подкупает полная герметичность. Про цены, особенно розничные, давайте пока не затрагивать.
сообщение May 31 2015, 00:03
Сообщение #78
Без сомнения есть. В сложившейся ситуации, они — единственный способ наконец-то сдвинуть её с места.
QUO-rtl
сообщение May 31 2015, 11:07
Сообщение #79
Сдвинется, сдвинется, когда трансортная компания доставит мне микрухи, керамику, дроссели.
А если серьезно? Про тантал я имею в виду?
сообщение May 31 2015, 11:45
Сообщение #80
Пользователь №: 11 287
http://www.rom.by/book/Kratkij_obzor_kondensatorov
QUO-rtl
сообщение Jun 1 2015, 12:59
Сообщение #81
Herz, благодарю за очень грамотный ответ.
Теперь осталось узнать, все ли танталовые конденсаторы под поверхностный монтаж, годятся для импульсных стабилизаторов. У нас например в лавке радиодеталей они уже лет 7 как есть, но хозяин даже их производителя не знает.
prototype
сообщение Jun 2 2015, 02:13
Сообщение #82
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Не все, если посмотреть даташиты у любого нормального производителя, то можно увидеть, что есть Low-ESR серии, а есть общего применения и их ESR (и как следствие допустимый ток пульсаций) может отличаться на порядок и более. Но в общем случае они все равно лучше большинства мейнстримовых алюминиевых конденсаторов, если это конечно не полимерные алюминиевые конденсаторы, отличающиеся феноменально низким ESR и гигантским допустимым током пульсаций.
Кстати, далеко не для всех типов чипов понижающих импульсных стабилизаторов сверхнизкий ESR является благом - некоторым для нормальной работы обязательно нужны пульсации на входе обратной связи. Потом в типовых схемах включения предлагают либо ставить резистор последовательно с конденсатором на выходе, либо делать навороченную ОС с подмешиванием пульсаций непосредственно с выхода чипа. Например - LM5007.
Nemo2000
сообщение Jun 2 2015, 08:21
Сообщение #83
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Что бы не плодить подобные темы. А никто не знает, имеются ли российские преобразователи 5В -> 1.0В 3А подобные тем, что в первом сообщении (только с температурой -60 +125)? Спасибо.
QUO-rtl
сообщение Jun 2 2015, 11:37
Сообщение #84
prototype,
Про танталовыe буду иметь в виду. У нас городе ни в одной радиолавке ничего не знают, поэтому если маломощные транзисторы покупать - немногим рискуешь (и то не всегда), то для силовой техники давно покупаю Panasonic, Rubicon, неподдельные Jamicon, бывает прошу знакомых привезти из-за бугра.
Наблюдал такое. LM2576 + Jamicon WL = мощные автоколебания с громким писком. Для этой низкочастотной микрухи прекрасно подходят Jamicon TK. Если не экономить на размерах преобразователя, то он будет работать долго и счастливо.
Второй случай непригодности ultra low ESR наблюдал в комповых БП, когда ремонтировал. Полумост и TL494. Если в канал 5V поставить электролит "для материнских плат", то получится громкий писк, и секунд через 10 выгорание источника до такого состояния, когда ремонт теряет смысл.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 2 2015, 12:10
Причина редактирования: Оффтоп
сообщение Jun 2 2015, 12:22
Сообщение #85
ИМХО, не совсем так. Или даже совсем не так... Алюминиевые очень неприхотливы, к тому же дёшевы, имеют огромный ассортимент на все случаи жизни.
Танталовые же "капризны", не любят перенапряжений, всплесков тока, и импульсный режим для них (как раз в ключевых преобразователях) - фактор риска. Поэтому, несмотря на мешок танталового запаса, я стараюсь применять их только, если места маловато для связки алюминий+керамика. И то, если утечки не критичны.
QUO-rtl
сообщение Jun 2 2015, 17:57
Сообщение #86
Да уж, КРАТКОВРЕМЕННЫЙ электрический процесс, который может вывести из строя электролит, надо еще нарочно придумать. Подать 450V на конденсатор, рассчитанный на 350 на доли секунды - и ничего ему не будет. Превысить в несколько раз RMS ток на время 5-10 секунд, а то и на часы - даже на измеренные в последствии параметры не особо повлияет.
Что эти же события сделают с керамикой, я догадываюсь, и вряд ли сильно ошибаюсь. wink.gif
Alexashka
сообщение Jun 2 2015, 21:36
Сообщение #87
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Абсолютно ничего не сделают. У MLCC керамики примерно 10-кратный коэффициент по перегрузке.
QUO-rtl
сообщение Jun 3 2015, 13:43
Сообщение #88
Cделать керамику скажем 22 мкФ * 400В вряд ли представляет проблему, и такой конденсатор скорее всего получится дешевле и меньше электролита. На вход маломощного сетевого импульсника. И он должен быть вечным.
Тогда зачем солидным фирмам, выпускающим электролиты, делать специальные серии например для электронных балластов, время жизни которых в несколько раз больше обычных, но не бесконечное же! Что-то мне подсказывает, что вызвать пробой с последующим КЗ а керамике - дело элементарное, а какие условия надо создать электролиту, чтобы он полностью потерял работоспособность? Даже с потерей 50% емкости бытовое устройство останется работоспособным, с пробитой керамикой же его путь - на свалку.
сообщение Jun 3 2015, 14:43
Сообщение #89
Тема опять скатывается в отвлечённые рассуждения. Автор, если первоначальный вопрос (а он звучал, напоминаю, так: " посоветуйте аналог RT7297A") решён, давайте остановимся.
QUO-rtl
сообщение Jun 3 2015, 22:09
Сообщение #90
Вопрос решен. Давайте закроем тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
