5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Способы преобразования несимметричного СВЧ-сигнала в симметричный, нужен современный ликбез
rloc
сообщение Jul 1 2015, 08:14
Сообщение #46
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(k0l0bun @ Jul 1 2015, 10:29) *
Так балун же подразумевает деление мощности? Никуда от 3 дБ, получается, не денешься.
Все правильно, 3 дБ на деление, плюс 1.5-4 дБ потерь. Резистивное деление мощности - такова плата за миниатюрность и широкополосность. Где 3 дБ потерь - как раз правильное деление, без потерь в согласовании.
У других фирм 0,5-3 не встречал.
Minicircuits. Но для измерительных целей Marki лучше подходит, меньше ошибки по фазе и амплитуде.
P.S. Поправил цифры потерь.
khach
сообщение Jul 2 2015, 08:06
Сообщение #47
Пользователь №: 1 741
Существует кактой-то розовый или фиолетовый феррит, вроде его родешварц использует в своих SWR мостах. Намотанный на него тонкий коаксиальный кабель работает в качестве балуна до 3-4 ГГц. Отличается низкими потерями и высокой добротностью на частотах в сотни Мгц и выше. Может кто знает марку и производителя?
tduty5
сообщение Jul 2 2015, 09:15
Сообщение #48
Пользователь №: 2 414
На фото - 180 град инвертор, использую для СШП балунов. Во втором канале - отрезок линии, потом сумматор.
Пробовал с разными ферритами. Лучшим оказался тот, который проще достать. Насколько я понимаю, надо ослабить синфазные токи, наведенные на оплетке. При этом от феррита требуются большие потери, желательно равномерные во всей полосе. Отлично себя показали колечки м2000нм, как ни странно. Всякие 600нн, 30ВЧ и пр. дают или слишком малые потери, или резонансы в полосе. Про "розовые ферриты" тоже интересно, что за звери такие.
rloc
сообщение Jul 2 2015, 09:56
Сообщение #49
Из: Moscow
По картинке похоже, что феррит не принимает участие, иначе частотная граница была бы от единиц МГц. Результат хуже, чем у Anaren, которая использует микрополоски без феррита.
Феррит также должен давать хорошую магнитную связь между оплеткой и центральной жилой, желательно на всех частотах, играть роль сердечника трансформатора.
Низкочастотные они. Высокочастотных ферритов российского производства не встречал (более 500 МГц).
ledum
сообщение Jul 2 2015, 11:51
Сообщение #50
Пользователь №: 44 237
Дык пинк или вайелет? Оба высокочастотные у феррокскьюба.
http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorpor...asheet/4a11.pdf
http://www.elnamagnetics.com/wp-content/up...ecification.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Jul 2 2015, 11:52
serega_sh____
сообщение Jul 2 2015, 12:06
Сообщение #51
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Стесняюсь спросить. А как понять высокочастотность ферритов?, если представленные Вами с мю=850 (по первой ссылке) заваливаются на частотах 2МГц. А второй с мю-125 заваливается на 20МГц. Я понимаю(или мне кажется), что маленькое мю это неосновной признак высокочастотности. Поясните пожалуйста.
khach
сообщение Jul 2 2015, 12:42
Сообщение #52
Не, точно не они, у этого секретного график Мю тянется почти до гигагерца ровно, но какое оно- посмотреть не дали. А у 4с65 только до 20 мгц. Ну и мю" ответсвенное за потери намного ниже по амплитуде (хотя тоже неизвестно какое). Проблема в том, что нормальные LCR измерители до ГГц не тянут, а на VNA обмерять феррит- нужен специальная коаксиальная линия с известным алгоритмом деембеддинга парметров феррита.
ledum
сообщение Jul 2 2015, 13:20
Сообщение #53
Всего-навсего на основании "вайдбэнд балун и трансформерс". Неспростаж. Как сердечник для ВЧ высокодобротных катушек он, конечно не годится, но использовать для занижения вниз по частоте ВЧ трансов, по мнению филипсов, - как раз. И вверх до 1ГГц, как минимум, по даташиту. Чем не высокочастотный? На ВЧ он работает как оранжевые микрометалсы с цветовым кодом - tan. В смысле никак. Смотрим на фотку TCM4-25 http://194.75.38.69/pdfs/TCM4-25.pdf , а потом на параметры смеси 0 от micrometals. Так и этот феррит.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 2 2015, 13:32
tduty5
сообщение Jul 2 2015, 14:21
Сообщение #54
Удивили.
Балун, на который вы дали ссылку, это именно кусочек феррита, над которым расположены полоски. Этот элемент как бы трехслойный: керамика-феррит-керамика, сбоку блестит срез феррита, магнитится.
Вы вот так вот ремарочкой оценили работу коллектива "хуже, чем у Анарен". А результаты не нужно сравнивать? У чипа полоса 400 МГц - 3ГГц. У того инвертора (Это не целиком балун. Нужен был именно инвертор, вот и создан по схожей технологии. Заодно измерять проще) что вам показали, полоса 200-1600 МГц (отношение крайних частот по -1 дБ прямых потерь такое же, как у чипа). Разброс фазы в полосе такой же, до 10 градусов. Миниатюрность нам не требуется, а вот сотни вольт в импульсе надо пропустить. Чего чип не позволяет.
Про сердечник трансформатора забываем при частотах свыше 100 МГц. Здесь игра именно на соотношении синфазных и противофазных токов в линиях, хоть коаксиальных, хоть двухпроводных. А в случае балуна - просто подавление синфазной компоненты, как в таком виде, так и в виде плоского феррита (как в чипе анарен).
Красивая реализация трансформатора сопротивлений 1:4.
У Реда книге "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" описаны подобные трансформаторы. Можно обратить внимание на секцию 1:1 - это симметратор, линия над ферритом.
Подглядев у Рэда, мы делали преобразователи импеданса для приемных диполей. Полоса от десятков МГц до 2 ГГц, причем использовались двухпроводные линии (по паре проводов ПЭВ), просунутые в ферритовые трубочки от дросселей ДМ. Работало прекрасно.
rloc
сообщение Jul 2 2015, 15:22
Сообщение #55
Из: Moscow
Насколько мне известно, Anaren не использует феррит в этой серии. При размерах 0805 и мощности 0.4 Вт феррит уже насыщается, или близок к этому, достаточно посмотреть на мощность бОльшего по размерам балуна на "бинокле" - обычно не более 0.25 Вт, например TC1-1-13MA+. По этой причине Anaren более предпочтительна в схемах ADC и DAC, внося меньше нелинейных искажений, есть публикации по этому вопросу.
https://www.anaren.com/sites/default/files/..._RF-mar07_0.pdf
https://www.google.com/patents/US7605672
Предполагал, один человек делал.
Есть у них более высокие мощности. С ферритом полосы шире.
На последних выставках, Экспоэлектроника, Новая электроника, общался с разными людьми, в том числе с производителями ВЧ ферритов. Однозначный вывод - не Ferroxcube, не 2000HH. Должно быть что-то близкое к Fair-rite
http://www.fair-rite.com/newfair/materials68.htm
tduty5
сообщение Jul 2 2015, 16:20
Сообщение #56
Для трансформаторов обычных и индуктивностей есть (были) русские Mn-Zn Ni-Zn ферриты для СВЧ марок 10ВЧ1 (fкр=250 МГц), 30ВЧ2 (fкр=200 МГц), 20ВЧ (fкр=100 МГц) Выше этих частот у них катастрофически растут потери. То же наблюдается для µ'' у Material68 по вашей ссылке на fair-rite.
Для ГГц "обычная" трансформаторная идеология, где обмотка первичная, обмотка вторичная, - не годится. Потери в материале сердечника, физику не обманешь. Выход есть - использовать потери во благо: подавление синфазной компоненты в симметричной линии или связанных линиях. Получаются чудесные инверторы, трансформаторы сопротивлений и пр. Давно мечтаю разобрать балун от PicoSecond (полоса 10 кГц - 10 ГГц) и убедиться, что там 99.9% инвертор на линии-над-ферритом.
Насколько мне известно Anaren не использует феррит в этой серии. При размерах 0805 и мощности 0.4 Вт феррит уже насыщается, ... есть публикации https://www.anaren.com/sites/default/files/..._RF-mar07_0.pdf
В журнале упоминается, что использование low permeability material позволило сдвинуть нижнюю границу их новых балунов до 50 МГц. Феррит это или нет? Непонятно. Деталь B0430J50100AHF специально достал из ленты и рассмотрел придирчиво еще когда предыдущий пост писал. Сбоку блестит, как спил феррита (как камень гематит, о!). К магнитику прилипает. Причем именно центральной частью, не площадками выводов.
В патенте, действительно, про материалы с µ ни слова, только про связанные линии. За ссылки спасибо.
Сообщение отредактировал tduty5 - Jul 2 2015, 16:34
rloc
сообщение Jul 2 2015, 17:07
Сообщение #57
Из: Moscow
Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 20:20) *
Для трансформаторов обычных и индуктивностей есть (были) русские Mn-Zn ферриты для СВЧ марок 10ВЧ1 (fкр=250 МГц), 30ВЧ2 (fкр=200 МГц), 20ВЧ (fкр=100 МГц) Выше этих частот у них катастрофически растут потери. То же наблюдается для µ'' у Material68 по вашей ссылке на fair-rite.
Я к сожалению нигде не нашел прямой взаимосвязи мю2 с потерями. На выставке мне говорили о теоретической возможности изготовления ферритов на гиговые частоты с мю около 8-10.
Направленные ответвители, построенные на принципах трансформации, хорошо работают на 500 МГц. Проверено лично - без задержек, т.е. длина линий много меньше четверти волны, и кроме магнитной связи, не представляю других вариантов взаимодействия обмоток.
Было бы интересно знать.
Может быть торцевая металлизация слоев (никель?).
tduty5
сообщение Jul 2 2015, 17:47
Сообщение #58
Шольц, Пискарев Ферриты для радиочастот. - 1966. - c. 14.
Гиговых как раз уже предостаточно, см. рис. (Абрамов, Дмитриев, Шелухин Невзаимные ус-ва на ферритовых резонаторах. - 1989. - с. 185) Да, можно играть магнитной связью в связанных линиях. Но для устройств, предназначенных для решения проблемы, указанной в названии темы, лучше работают другие принципы.
Да кто б знал. Мелкое всё.
rloc
сообщение Jul 2 2015, 17:58
Сообщение #59
Из: Moscow
Странно, в голове tan(d) одназначно ассоциировался с диэлектрическими потерями. Все, пора отдыхать.
Sokrat
сообщение Jul 3 2015, 04:49
Сообщение #60
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Интересно было бы взглянуть на схему Вашего Балуна. Не совсем ясно как работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
