45 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 9 2015, 07:10
Сообщение #46
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Я вот такие применял,в других схемах, но устойчего работают.
http://www.farnell.com/datasheets/1676974.pdf
Но надо раздельное питание организовывать.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Vlas
сообщение Dec 9 2015, 07:27
Сообщение #47
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
В сигнале тока нет постоянной составляющей. Диод не пробит?
Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 10:10) *
смысла пружинку лепить нет, паразитов то полно
поэтому и есть. Что это за палки на пиле - это реально существующие палки или наводка на хвост с крокодилом?
И опять же, талдычу который раз - снаббер, параллельный первичке: разверните диод хотя бы, ибо совсем нелогично, наоборот всё работает.
Что то я проглядел, где ?
Обычно при однополярном токе в ТТ резистор ставят перед диодом, раз в 100 больше нагрузочного (который R21 у Вас).
_gari
сообщение Dec 9 2015, 07:51
Сообщение #48
Пользователь №: 68 544
Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 10:00) *
ТТ есть, что именно надо потестить ?
Можно собрать на втором экземпляре ТТ и посмотреть https://yadi.sk/i/zO5HyZ6ym6TXL
как себя ведет ваш ТТ с цепью размагничивания и без (там возможно хватит что-то одного или резистора, или стабилитрона с дидом).
Да, желательно измерить все индуктивности обмоток и инд. рассеяния, со стороны вторички тоже.
для ТТ неплохо снять аналогичные параметры.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 9 2015, 10:14
ADOWWW
сообщение Dec 9 2015, 07:59
Сообщение #49
Из: Германия
Проверю.
Я могу поснимать осциллограммы на обмотке, с, без и с повёрнутом диодом. Не вопрос.
На счёт палок, те, что на последней осциллограме, скорее всего наводка.
Поскольку их нет после фильтра. А вот при сбоях они есть ( пост 32 ).
Причём пачками, с частотой несколько сотен Герц.
Но и пружинку могу приспособить. Для успокоения души ))
варп
сообщение Dec 9 2015, 08:05
Сообщение #50
Пользователь №: 87 913
Цитата(Vlas @ Dec 9 2015, 13:02) *
В этой схеме шмель летать такой драйвер работать не должен
Vlas, поясните, в чём возможна проблема?
ADOWWW
сообщение Dec 9 2015, 08:06
Сообщение #51
Из: Германия
Понятно. В принципе я резистор ставил и до диода, картина практически не менялась.
Правда диод нагружал 100Ом резистором.
Но сильно не эксперементировал, поскольку ток ключей от этой цепи зависит.
А вот отдельно, конечно интресно. Не приходило в голову... ))
Вечерком померяю индуктивности.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
варп
сообщение Dec 9 2015, 08:17
Сообщение #52
ADOWWW, вот из-за этого раздельного питания я отказался в своё время от косого моста в пользу полумоста... Не жалею ни разу... Мне кажется в полумосте и снабберы особые не нужны ... Как меня эти снабберы раздражают...
Vlas
сообщение Dec 9 2015, 08:23
Сообщение #53
Тренируюсь
Из: Харьков
Какой путь для заряда конденсатора бутстрепного питания? Обычно он заряжается через нижний транзистор, когда тот открыт.
Некоторые утверждают, что такой драйвер работает. У меня (на модели, во всяком случае) - непонятки.
ADOWWW
сообщение Dec 9 2015, 08:43
Сообщение #54
Из: Германия
Что скажите по поводу этих драйверов ? UCC27533
http://www.farnell.com/datasheets/1885827.pdf
_gari
сообщение Dec 9 2015, 08:48
Сообщение #55
ADOWWW, может вы не дошли по моей преыдущей ссылке сюда http://valvol.ru/topic2416.html
там решалась, да и сейчас продолжает решаться, задача похожая на вашу, один в один.
Будет даже интересно, если вы решите ее другим путем, бо он там уже не раз предлагался.
Vlas. вы бы грузили модель ..... а что так на пальцах обсуждать.
ADOWWW
сообщение Dec 9 2015, 08:54
Сообщение #56
Из: Германия
Нуууу ... покажите кого они не раздражают... )))
Для полумоста всё равно отдельное питание нужно.
А там, два отдельных или одно, уже мелочи. Счет то открыт. ))
О, эти темы я давно отслеживаю, много интересного, кстати подчерпнул.
Но спасибо за напоминание !
варп
сообщение Dec 9 2015, 09:30
Сообщение #57
ADOWWW, сейчас меня опять нехорошими словами обзовут, но я уже давно вот такими штуками для зарядки литиевых аккумуляторов пользуюсь... Ни с питанием, ни со снабберами - нет проблем...
... Есть варианты и с драйверами, и ШИМ контроллерами ( любой можно вставить, при желании...).
...Но если питание всё же напрягает, можно вот такое сделать -
... Дроссель - практически любой от неисправного балласта маломощной энергосберегающей лампы...
Сообщение отредактировал варп - Dec 9 2015, 12:52
MikeSchir
сообщение Dec 9 2015, 10:04
Сообщение #58
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ADOWWW @ Dec 8 2015, 23:43) *
Жёлтая - Токовый датчик R21
Красная - затвор
Почти по феншую...
Форма тока мне не нравится: откуда там после рабочего хода ещё какая-то экспонента?
Дааа, проглядел я где у Вас первичная обмотка ТТ включена, поэтому и феншуй у Вас может быть не тот rolleyes.gif Включена она в цепи , где "куча" токов может протекать: и ток стока транзисторного ключа, ток цепочки C22 R23, который меняет направление в первичной обмотке ТТ, ток первичной обмотки силового трансформатора и ток цепочки C14 R10, всё это может влиять на, в частности, размагничивание ТТ, и информация, передаваемая ТТ будет искажена. Надо бы переместить первичную обмотку в провод между стоком Q8 и верхним выводом C22 на схеме, что бы измерять только ток транзисторного ключа.
Hexel
сообщение Dec 9 2015, 12:10
Сообщение #59
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
а какова мощность агрегата? собсно вопрос почему обратноход не сделать на 1 ключе? то есть только снизу, хоть и десяток в парралель? снабберы то сразу переходят в область изученного.
насичет софтстарта - его функцию на мой взгляд выполняет токовый датчик, ограничивая ток pulse-by-pulse. а фидбяк по напряжению ну как бы понятно...
тов. Ydaloj задал вопрос о непонятной циркуляции тока в первичке. куда энергия закачивается - понятно - ключами в первичку (по ходу еще в снаббер c14 d7 r10, но не суть). далее видимо (не вижу фазировки обмоток), вторичка размагничивается через вых диоды, плюс к этому первичка размагничивается через типичные для косого D4 D11. то есть трансформатору еще догадаться надо, куда ж девать накопленную энергию... думаю это решится уже соотношением витков. а именно когда отраженное напряжение достигнет величины +300В (на схеме), выходное увеличиваться перестанет. вот смеху-то будет. кажется мне топологии совмещены неправильно, отсюда и вопрос - зачем флайбеку двухэтажная раскачка?
по поводу звона - попробуйте убрать q6, повесть R21 прямо на обмотку, затем диод и фильтр. ибо через обмотку ток идет в две стороны и контроллер это может понять глубоко по-своему. еще первичку токового делайте 2-3 витка, может и больше.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
MikeSchir
сообщение Dec 9 2015, 12:34
Сообщение #60
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Hexel @ Dec 9 2015, 15:10) *
...по поводу звона - попробуйте убрать q6, повесть R21 прямо на обмотку, затем диод и фильтр. ибо через обмотку ток идет в две стороны и контроллер это может понять глубоко по-своему. еще первичку токового делайте 2-3 витка, может и больше.
И чо будет? rolleyes.gif Если убрать Q6, то R15 (10к) сорвёт работу автогенератора на R14(10к) C20 - раз, а сделать R15 больше может не позволить входное сопротивление мс. "R21 (4,3 Ом) прямо на обмотку" - ТТ не рагмагнитится, никогда - два, ну и... Уже этого хватит чтоб ещё дня три думать: "А что такое случилось?" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 9 2015, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
