45 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Проблемы с " косым мостом "
нищеброд
сообщение Dec 10 2015, 22:41
Сообщение #106
Пользователь №: 75 016
Раз уж можно фантазировать топологиями , внесу свою лЯпту.
Частотник(индукторбалласт)
Сообщение отредактировал нищеброд - Dec 10 2015, 22:42
_gari
сообщение Dec 11 2015, 00:51
Сообщение #107
Пользователь №: 68 544
Вариан схемы от В.Володина
https://yadi.sk/i/MHusnKKPm9GST
Хочу обратить внимание, что БП ведет себя по отношению к выходным кондесаторам как источник тока, т.е. для конденсаторов не возникает излишних перегрузок по зарядному току. Ожидается, что им предстоит и так нелегкая жизнь, даже если там будут применяться специальные недешевые типы, кои идут в фотовспышки.
MikeSchir
сообщение Dec 11 2015, 08:09
Сообщение #108
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ADOWWW @ Dec 11 2015, 00:21) *
_gari, думаю, что основной момент - заряд пустого конденсатора. Я предусмотрел ограничение тока 4А.
На схеме есть шунт в минусовой цепи конденсатора. Думаете этого будет недостаточно ?
Если предусмотрено ограничение тока во вторичной цепи через управление контроллером, то зачем тогда нужен плавный пуск (Soft Start)? Ведь основная цель SS и есть ограничение тока во вторичной цепи.
_gari
сообщение Dec 11 2015, 12:26
Сообщение #109
ADOWWW, ваши данные на трансформатор не бьются с расчетом ..... сильно, хотя программа эпроса считает такие вещи, если не очень точно, то весьма точно.
для ETD59 N87 14 витков и индуктивности 66мкГн расчет выдает зазор 1,8 мм,а никак не 0,5.
Возможно вы не в курсе, зазор считается как удвоенная толщина прокладки на ровных кернах и значение тут имеет каждая десятая доля мм.
В общем разбирайтесь.... надо что-то выкинуть или измеритель индуктивности, или линейку.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 11 2015, 12:27
ADOWWW
сообщение Dec 11 2015, 16:06
Сообщение #110
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
В законченном устройстве может и не нужен. Но тут, на столе, лучше пусть будет ))
Я сейчас слежение за питанием еще добавлю, а то при отключении родная отсечка контроллера слижком низкая.
На затворах мусор появляется. Так я уже транзисторы спалил.
нет, думал зазор считается как расстояние между плоскостями кернов.
Дома у меня микрометра нет, но визуально, по ленейке sm.gif , вставка толщиной где-то полмиллиметра. Ну может чуть больше.
Измерял Флюком, лучше выкину линейку. )))
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
_gari
сообщение Dec 11 2015, 16:58
Сообщение #111
вот картинка расчета https://yadi.sk/i/d26ZLg0ImAQHL
ADOWWW
сообщение Dec 11 2015, 17:20
Сообщение #112
Из: Германия
Да я на слово верю )) Значит расстояние будет 0.9мм ?
ADOWWW
сообщение Dec 13 2015, 14:35
Сообщение #113
Из: Германия
Силовой трансформатор придётся пересчитать и перемотать. Я видать в расчётах где то ошибся.
Пока на том что есть, хотел попробовать без переходного трансформатора
Дабы попробовать исключить эффект неустойчивости в какойто момент при уменьшении D.
Собрал эту схему. Сначала применил 3844, но эффект этого "дрожания" проявился и в драйверном варианте.
Решил применить другой контроллер. У меня есть NCP1252A, с мах. D = 0.5
Но он ведёт себя как то странно. При срабатывании ограничения тока транзисторов, генерация исчезает.
И такое впечатление, что срабатывает триггераная защита.
Появляется ШИМ только после снятия питания. Может я что то упустил в даташите ?
Даташит http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1252-D.PDF
Ydaloj
сообщение Dec 13 2015, 14:58
Сообщение #114
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
зачем вам С16,
и не жалко ли вам гонять микросхему с поламперным выходом на такую нагрузку?
так, как у вас сделано, оптопарой не управляют никогда
светодиод - такая волшебная штука, у неё тоже есть ёмкость и её тоже надо разряжать, для быстрого гашения
ZVA
сообщение Dec 13 2015, 16:48
Сообщение #115
Пользователь №: 9 440
Цитата(ADOWWW @ Dec 13 2015, 16:35) *
Может я что то упустил в даташите ?...
Таки да. Смотри Short Circuit or Over Load Protection на 15 странице, и рисунок 38. Если перегрузка не исчезает за 15мсек - полное отключение.
Я бы прислушался к Plain.
И еще одно. Нужно бы обьявить еще о уровне желаемых пульсаций, и о необходимости регулировать выходное напряжение 300...800В....300.
ADOWWW
сообщение Dec 13 2015, 19:25
Сообщение #116
Из: Германия
Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2015, 15:58) *
зачем вам С16,
С16 иголочки убирает.
Я сначала так сделал. Но реакция на датчик тока та же.
По скорости, в принципе пока проблем нет.
Да, это я видел, но микросхема не уменьшает D, рампу подстраивал. Реакции ноль.
Я потому и напрямую нагрузил выход ИС на затворы, чтоб посмотреть, может оптрон что то вносит.
Сначала было так
Может и я бы прислушался, но пока кроме туманных утверждений и флуда ничего не слышал.
Ydaloj
сообщение Dec 13 2015, 20:13
Сообщение #117
А готовое решение никто и не предложит, только пинок в нужном направлении.
Plain предложил (и многие с этим согласны) использовать ККМ заместо вашего огорода. Деталей меньше, используются специализированные комплектующие, легко и просто разделяется на две-три фазы в интерлив с распределением тока. 5 киловатт на одной трёхканальной микросхеме (FAN9673).
С16 может чересчур давить иголочки, вместе с полезным сигналом. Сколько ни видел токовых шунтов - везде иголочки гасятся RC фильтром, а не одним конденсатором. Тем более, что фильтр у вас есть. К чему ещё один лишний компонент?
Я считаю так, что если вылизывать и причёсывать - так до последнего конденсатора.
D7R20 перекинуть на землю. Нечего им в датчике тока мешаться.
ADOWWW
сообщение Dec 13 2015, 20:38
Сообщение #118
Из: Германия
Вобщем думаю вопрос про 1252 снят. Надо другой применить.
А как мне ККМ изолировать от сети ?
нищеброд
сообщение Dec 13 2015, 20:45
Сообщение #119
Именно на земле они и дадут помеху в датчике тока.
ADOWWW
сообщение Dec 13 2015, 20:52
Сообщение #120
Из: Германия
Тогда только D7 надо перекинуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
