5 страниц V  « < 3 4 5
> вопрос по конденсаторному блоку питания, как защитить нагрузку в 0,7Вт
addi
сообщение Dec 27 2015, 06:37
Сообщение #61
Пользователь №: 19 422
Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) *
Поставьте один нормальный советский стабилитрон типа Д815 на 6-8В и все будет пучком, если вам надо 3,3В на выходе, не зачем делать стабилизацию на 15В и греть окружающую среду.
Спасибо за моделирование моей схемы, теперь все понятно откуда так грееться при 50 мА нагрузке, но не понятно почему ток через стабилитрон 600 мА, когда как должен быть 50 мА(согласно даташит максимальный ток стабилизации 50 мА). Получается что в пробое...
Может быть этот пробой изза свойств стабилитрона, или мало упало на баласте и на него подаеться слишком большое напряжение?
Как я понимаю если на баласте будет падать досточно то можно и на 78 сделать стабилизатор, без стабилитрона?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 28 2015, 08:10
Причина редактирования: Избыточное цитирование
сообщение Dec 27 2015, 08:37
Сообщение #62
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) *
Или там спаяно совсем не то, что нарисовано.
Нарисованное нарисованному рознь. В данном случае, мощность и тип балластного резистора на схеме не указаны, тогда как они здесь оба обязательны, потому что принципиально решающие факторы, так что, исходя из того, что он постоянно выгорает, он сейчас в лучшем случае 0805, а то и 0402.
Также, предельный импульсный ток 1N4737A в их паспорте указан предельно ясно — это 605 мА, тогда как здесь он, не моргнув ничьими глазами, заложен на уровне 400 В / 33 Ом = 12120 мА, т.е. ровно в 20 раз больше.
Alexashka
сообщение Dec 27 2015, 09:01
Сообщение #63
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Откуда там 600мА? Амперметром меряли?
Дык вроде 2,2мкФ кондер там у него стоит в баласте. А это примерно 130мА.
ТС-у: R1 должен быть 1-ваттным (не путать с ватой).
сообщение Dec 27 2015, 10:08
Сообщение #64
При включении он не примерно, а абсолютно точно равен нулю ом, так что в цепи остаётся лишь пресловутые 33 Ом, что в худшем случае попадания на 400 В вершины ночного синуса и означает 12 А.
addi
сообщение Dec 27 2015, 22:43
Сообщение #65
Ну как я и сказал -спаяно не то, что нарисовано выше.
Баласт это то, чем снижают ток, в данном случае Ваши 2,2мкФ. Параллельный стабилизатор -тот который обсуждался с самого начала.
извиняюсь перепутал, 600 мВт. 33 Ома у меня 1 Вт, также последовательно ставил 1N4747 360 Ом одноватные, он выгорал у меня на глазах.
По поводу максимального тока стабилизации в 50 мА 1N4747
http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056713.pdf
По поводу импульсного тока большего 50 мА не знаю, и потом откуда через стабилитрон импульсный ток?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 28 2015, 08:08
Nixon
сообщение Dec 28 2015, 06:34
Сообщение #66
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Возьмите себе что-то из серии SR086 и не морочьте голову ни себе ни людям.
А для опыта запомните - блоки питания с гасящим конденсатором опасны (посмотрите на формулу реактанса конденсатора и форму синусоиды в современных электросетях) и неэкономичны (дисковых элекросчетчиков поди уже нигде не осталось, а новые реактивную энергию считают с большим удовольствием).
Вам помочь или не мешать?
addi
сообщение Dec 28 2015, 07:50
Сообщение #67
Попробовал с менее мощными стабилитронами, BZX55C20 0.5Вт 20В и BZX84C20 0.25Вт, 20В. Ситуация также, сильно грееться последовательное сопротивление стабилитрону 1Вт 360 Ом и сам стабилитрон. Второй стабилитрон в таком включении быстро сгорел...
Получается что не 33Ом на входе грееться, а последовательное стабилитрону сопротивление, попробую его увеличить, например 1 кОм для первого стабилитрона. Также была изменена схема, после диодного моста сразу поставил емкость 370 мкФ а сопротивление со стабилитроном уже после, но ничего не поменялось в лучшую сторону.
Alexashka
сообщение Dec 28 2015, 08:07
Сообщение #68
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
На схеме был 1N4737, теперь уже 4747 стал. 05.gif Вы хоть понимаете что чем больше напряжение стабилизации тем сильней негрев? Если нужно 3.3В получить зачем ставить стабилитрон на 20В? ЗАЧЕМ??!!
И потом ведь приводил же токи. Без нагрузки ток 130-140мА через стабилитрон. Если Вы последовательно ставите 360 Ом то прикиньте сколько на нем выделяется. Почти 3Вт!! Вот он и выгорает. При этом через стабилитрон ток не снижается, т.к емкостной балласт задает стабильный ток (до определенного предела) через нагрузку (стабилитроны).
Ну так этот вопрос обсуждался еще в апреле этого года -решается просто -ставите 2 стабилитрона 3-4 вольта последовательно и все! Например у того же 1N4732 предельный ток 193мА. Так что даже без нагрузки не сгорит.
Импульсный ток там действительно есть, но в данном случае ИМХО можно брать средний ток через стабилитрон.
addi
сообщение Dec 28 2015, 15:28
Сообщение #69
Нужно 3.3В в итоге, стабилитрон ставлю на большее напряжение чтобы не спалить стабилизатор, поскольку не известно сколько упадет на конденсаторном делителе при изменении потребления, у меня в схеме потребление может менять на 7-15 мА. Если бы у меня с конденсаторного делителя было бы 20 В +- 2В то я бы просто поставил после выпрямленного напряжения 78l33
Сегодня попробую померить ток и поробвать без стабилитрона и без стабилизатора со стабилитроном в 3.3 bzx55c3v3
Сообщение отредактировал Herz - Dec 28 2015, 20:01
Alexashka
сообщение Dec 28 2015, 18:07
Сообщение #70
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Боюсь даже предполагать сколько там на самом деле.
Скажу последний раз, может поймете. Вы не можете снять с конденсаторного балласта больший ток, чем он может дать, не важно на сколько вы поднимете напряжение перед линейным стабилизатором. Просто если балласт не тянет нагрузку напруга опустится хоть до 5 хоть до 1 Вольта -до тех пор пока ток нагрузки не упадет и не сравняется с током балласта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
