Проблемы с " косым мостом " |
Dec 29 2015, 15:06
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Всех с Наступающим ! Намотал два трансформатора. Обратноход и Форвард. По форварду вопросы пока оставил, надо еще дроссель намотать, а обратноход сейчас запустил. Вот две осциллограмы с нижнего транзистора. Откуда этот звон при закрытии ? Монтаж, диоды или еще что может его давать ? Жёлтый - Ток Красный - Напряжение С-И
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Dec 29 2015, 17:39
Из: Германия
Цитата(raptor @ Dec 29 2015, 17:49)  индуктивность рассеяния + выходная ёмкость транзистора и паразитная ёмкость трансформатора, вот вам и ВЧ колебания непосредственно после закрытия. Необходимо снижать индуктивность рассеяния трансформатора (чередование обмоток) и/или использовать демпфирующие цепи. Первичка разделена. Какую демперную цепь имеете в виду ? Снаббер ? После закрытия транзисторов первичная обмотка оказывается подключена через диоды к источнику питания и по идее эти выбросы не должны быть больше питания. Питаю от пониженного напряжения 60В, но выбросы порядка 400В. Как это получается ? Диоды не успевают ?
Dec 29 2015, 18:19
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Жёлтый - Ток Красный - Напряжение С-И И Вас с Наступающим! Хочу пожелать Вам в Новом году всегда давать схему, в которой проводите измерения, чтоб было понятно где находится датчик тока (и что он из себя представляет). И ещё какие "концы" у кабеля осциллографа? Ферштейн? И будьте здоровы! (и простите мне мой немецкий  ) Всех форумчан с Наступающим!!!
Dec 29 2015, 18:23
Пользователь №: 89 701
ТТ по прежнему в истоке нижнего ключа ? Способ измерения тоже может добавлять помех , соединение земель осциллографа и объекта , попробуйте проволочное кольцо на щуп , и поводить над платой , так сказать бесконтактным способом. зы: а ток в дроссель-трансформаторе неразрывный.
Сообщение отредактировал zato4nik - Dec 29 2015, 18:26
Dec 29 2015, 18:46
Из: Германия
Схему ? Извольтес-с !  Щуп с пружинкой. Судя по всему это реальные колебания, они видны и при подключении изолированного токового щупа. Нашёл кстати интересную статью.
Dec 29 2015, 18:48
Пользователь №: 73 200
вот ещё что, если расчёт был правильным, то при отсутствии нагрузки преобразователь из режима CCM переходит в DCM, а тут об этом остаётся догадываться. Цитата Нашёл кстати интересную статью. видел давным давно. Есть и эффективней варианты с данной топологией, например, один из них:
Сообщение отредактировал raptor - Dec 29 2015, 19:00
Dec 29 2015, 19:34
Из: Германия
Цитата(raptor @ Dec 29 2015, 19:48)  вот ещё что, если расчёт был правильным, то при отсутствии нагрузки преобразователь из режима CCM переходит в DCM, а тут об этом остаётся догадываться. Я пока без нагрузки и не проверял )) Цитата(raptor @ Dec 29 2015, 19:48)  видел давным давно. Рад, значит Вы уже проходили те фазы которые сейчас прохожу я. Цитата(raptor @ Dec 29 2015, 19:48)  Есть и эффективней варианты с данной топологией, например, один из них: какие именно варианты ?
Dec 29 2015, 20:26
Цитата Я пока без нагрузки и не проверял )) я после увидел вашу схему и для неё это нормально. Преобразователь в режиме CCM. Диоды по первичной стороне я бы заменил на SiC, в трансформатор добавил электростатические экраны, чтобы уменьшить паразитную ёмкость. Чем обусловлен выбор данной топологии? Цитата какие именно варианты ? лучше сперва обсудить вопрос выбора выбранной вами топологии. Зачем выбирать такую топологию с множеством дополнительных деталей, решать различные проблемы и т. д., если можно перейти на резонансный преобразователь, упростить схему и добиться гораздо лучших результатов.
Сообщение отредактировал raptor - Dec 30 2015, 01:24
Dec 30 2015, 03:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(ADOWWW @ Dec 29 2015, 23:39)  Первичка разделена. Какую демперную цепь имеете в виду ? Снаббер ?
После закрытия транзисторов первичная обмотка оказывается подключена через диоды к источнику питания и по идее эти выбросы не должны быть больше питания. Питаю от пониженного напряжения 60В, но выбросы порядка 400В. Как это получается ? Диоды не успевают ? Чертеж либо фото вашей железяки опубликуйте. Если верить схеме, стоит RCD снаббер на ключе. Там вообще тишь да гладь должна быть. Судя по картинкам напряжения на ключе, налицо безграмотный монтаж с чудовищными паразитными индуктивностями.
Dec 30 2015, 06:32
Из: Германия
raptor дык я её уже десятую страницу мусолю. Опыта в таких мощностях AC-DC у меня нет, так что топология некритична. В свое время намучался с пушпулами и мостами, хотя все на низковольтное питание. Правда успешно, всё в серию пошло. Но на сетевое питание я просто боюсь начинать. А косой мост достаточно дубовая схема, низковольтные транзисторы, однотакт, да и пара заводских зарядников которые распотрошил, как оказалось построенны по этой схеме. Один прямоходом ( 2.5 кВт ) и обратноходом - 1500Вт. Кроме этого, эта схема пока стоически переносит мои издевательства.  Против резонансника, как и за, сказать мне нечего, в связи с отсутствием опыта, но полюбому это двухтактник. Транзисторы нужны высоковольтные. И честно говоря, не совсем понятно, почему Вы и некоторые другие участники говорят о обилии деталей в Косом ? Транзисторов у меня в параллель три штуки, только для уменьшения открытого канала. И стоят они копейки. Если говорить о двухтактнике, то там ключей не меньше. Я могу и дорогие транзисторы поставить, хватит и одного в плечо. raptor , если у Вас есть опыт в построении резонансников, то давайте замутим, если конечно Вы возмёте на себя роль лоцмана в этом новом для меня деле )) Цитата Чертеж либо фото вашей железяки опубликуйте. Если верить схеме, стоит RCD снаббер на ключе. Там вообще тишь да гладь должна быть.
Судя по картинкам напряжения на ключе, налицо безграмотный монтаж с чудовищными паразитными индуктивностями. Собран у меня пока на макетке, я отлаживаю, выясняю влияние тех или иных цепей. Оптимизирую монтаж, управление. Естественно, что на плате всё будет намного "тише". Фото сделать вообще не проблема, но я и сам знаю макетка - зло.  Но зато если на макетке добьюсь хороших результатов, то на РСВ уж точно всё будет ОК.
Dec 30 2015, 07:32
Из: Германия
Вот приготовил трансформатор для Форварда. Первичка разделена. Полуобмотки расположенны между вторичками. Первичная лицендрат, правда толще чем в расчёте. Дроссели заводские, Мюрата 1410524С http://www.farnell.com/datasheets/1697186.pdfЕсть какие нюансы ?
Dec 30 2015, 08:52
Для форварда рабочее время выбирают не более 45% , снабберы ключей на холостом ходе заметно влияют на время размагничивания сердечника СТ. Снабберы можно сильно облегчить или вообще убрать.
Dec 30 2015, 09:14
Из: Германия
Цитата(zato4nik @ Dec 30 2015, 09:52)  Для форварда рабочее время выбирают не более 45% Изменил в програме, Первичка на виток стала короче, вторичка на виток больше. Изменения думаю не фатальные, перематовать не стОит )) Цитата(zato4nik @ Dec 30 2015, 09:52)  снабберы ключей на холостом ходе заметно влияют на время размагничивания сердечника СТ. Снабберы можно сильно облегчить или вообще убрать. С удовольствием уберу, но на макетке без них много мусора. На РСВ я предусмотрю места, а там поексперементирую. По поводу напряжения на закрытых транзисторах, остался вопрос. В этой топологии основной плюс отсутствие высоковольтных выбросов. Но например на последних осциллограмах видны импульсы гораздо большей амплитуды чем напряжение источника питания. Почему ? Диоды не успевают ?
