4 страниц V  « < 2 3 4
> SIMCOM SIM900, поиск последней стабильной прошивки
AleksBak
сообщение Apr 12 2016, 19:43
Сообщение #46
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Цитата(CADiLO @ Apr 12 2016, 19:46) *
AleksBak написал фразу которую мы все пропустили
Да, да - он (ну т.е. я) это и хотел сказать!! А Вы даже где-то нашли хорошую фотку как раз ВЧ разъема. Почему хорошая фотка - потому что на ней как раз видно, что площадка от центрального вывода этого разъема IPEX (еще кажется MMCX у него название) повернута к разъему питания, а этот пад на плате замкнут на землю через термобарьер. Только у Вас немного другая модификация платы - нет "развязывающего" резистора-перемычки на пути дорожки к ВЧ входу модуля, а у меня они были во всех 6 таких одинаковых платах, но все равно проверить стоит т.к. может и тут тоже замкнут центральный вывод разъема с земляным. А одна плата такая у меня где-то должна была остаться и валяется и если найду ее и самое главное нормальный фотик, то сфотографирую и выложу тут если надо.
AleksBak
сообщение Apr 13 2016, 05:44
Сообщение #47
Из: г. Баку
Вот только такое максимум, что смог нормально сфотографировать:
Эти платы с этими "монстрами"(большие все-таки) года 2 назад использовал прямо вот так в готовом видел. Коробка от них черного цвета и на ней большими белыми буквами написано: GEETECH (и адрес сайта снизу: www.geeetech.com и еще такая подпись там же: "We say NO to excessive profit").
Еще добавлю по фотке - не знаю видно там что-то нормально или нет, но вот верхний пад у разъема через термобарьер заземлен, а нижний идет на вход модуля (через развязывающий резистор). Т.е. надо повернуть сам разъем на 180° чтобы центральный вывод на "правильный" пад подпаялся (т.е. на нижний пад центральный) и еще я вырезал кусочек трассы посередине под разъемом т.к. он тоже мешался там. Может у ТС и не такая проблема т.к. столько времени прошло и он до сих пор не увидел это (я в тот же день додумался, что что-то тут у меня не так и такой широко используемый модуль не работает и отпаял разъем/посмотрел), но тогда может кому-то еще поможет сказанное.
Еще добавлю раз уж такая пьянка пошла (ой как хочется писать что-то biggrin.gif прямо не могу biggrin.gif шутка) - если подумать, то тут не короткое замыкание ВЧ входа на землю происходит, а просто нет связи с центральным входом разъема этого IPEX-ного с дорожкой от ВЧ входа модуля. У разъема IPEX (или может еще MMCX он наз.) ведь вывод только с одной стороны (у меня сколько их не встречал так было). Т.е. ВЧ вход модуля в воздухе болтается просто и от того может все-таки что "ловит" у k2name если совсем близко вышка или сигнал от нее помощнее. А у меня вышки дальше стояли когда проверял и все-таки повезло с этим - т.к. сразу определился с разъемом, а k2name не так и он продолжает мучаться (ну или нет и у него другая проблема - не знаю).
k2name
сообщение Apr 13 2016, 08:42
Сообщение #48
Пользователь №: 91 073
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
Выжимал максимум что мог из фотика. Вроде все видно.
AleksBak
сообщение Apr 13 2016, 09:16
Сообщение #49
Из: г. Баку
Вроде термобарьерных перемычек на землю нет. У Вас даже там ВС-0.125 стоит в одном месте! А как CADiLO написал не попробовали сделать?
k2name
сообщение Apr 13 2016, 10:05
Сообщение #50
Пока не пробовал. Паяльником туда боюсь лезть. Отпаять-то отпаяю а вот потом назад посадить - это уже врятли. Может к вечеру сгоняю к знакомому с паяльной станцией.
ArtemKAD
сообщение Apr 13 2016, 10:40
Сообщение #51
Пользователь №: 18 364
Если есть сканер - фотик нервно курит в сторонке.
Baser
сообщение Apr 13 2016, 10:43
Сообщение #52
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Рис.4
На четвертой фотке там оптическая иллюзия, или действительно SIM900 криво запаян со смещением на пол пина?
ArtemKAD
сообщение Apr 13 2016, 10:46
Сообщение #53
ЗЫ. Кстати, а кабель до разъема прозвони на предмет КЗ и обрывов...
AleksBak
сообщение Apr 13 2016, 10:47
Сообщение #54
Из: г. Баку
Супер! Спасибо, что напомнили!
k2name
сообщение Apr 13 2016, 11:11
Сообщение #55
Кривова-то припаян. Не полпина но четверть стабильно. Хотя все звонится нормально.
k2name
сообщение Apr 19 2016, 15:07
Сообщение #56
Посоветуйте пожалуйста библиотеку для работы с этим шилдом. Интересует чисто прием/отправка смс без танцев с бубном. Спасибо.
AleksBak
сообщение Apr 21 2016, 05:50
Сообщение #57
Из: г. Баку
А что модуль чудесным образом заработал все-таки? Так написали бы в чем была загвоздка. Люди ведь гадали/думали что у вас там было и вдруг раз - все работает и теперь нужны библиотеки к нему.
k2name
сообщение Apr 25 2016, 12:15
Сообщение #58
1. Нашел БП. Слабее, но с более высоким вольтажом. 9В подал.
2. Вырезал нафиг родную антенну. Нашел внешнюю с хорошим коэффициентом усиления.
Подключил и проблему как срезало. Полагаю что это на самом деле полумера и проблема кроется гораздо глубже. Например в кривовато припаянном модуле или где-то в хреноватой пропайке. Но на данный момент оно работает как часы и меня это пока устраивает.
Сообщение отредактировал k2name - Apr 25 2016, 12:18
k2name
сообщение Apr 26 2016, 12:05
Сообщение #59
Так посоветуйте пожалуйста библиотечку. А то что ни попробую - то не те пины с сорцах где-то прописаны, то не читает данные, то не хватает файлов каких-то. Мне бы в softwareserial читать и отправлять смс.
nolimitcrew
сообщение Aug 16 2016, 17:51
Сообщение #60
Пользователь №: 92 979
Добрый человек, подскажите что нашли по этому шилду. У меня зараза такой же.
Вроде сеть ловит, но на команды не отвечает и с ардуиной не дружит
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.06552 секунд с 7
