45 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Проблемы с " косым мостом "
ZVA
сообщение Dec 31 2015, 07:28
Сообщение #181
Пользователь №: 9 440
Цитата(ADOWWW @ Dec 30 2015, 21:04) *
У меня наоборот, меньше нагрузка - меньше звон. Я про звон на нижнем ключе.
??? что за меньше нагрузка??? при выбранном контроллере при заряде конденсаторов есть только два режима - КЗ и ХХ.
в первом режиме(заряд) работает ограничение по току, во втором стабилизация напряжения при отсутствии нагрузки(только ток утечки конденсаторов). А что проверяется сейчас?
ADOWWW
сообщение Dec 31 2015, 07:36
Сообщение #182
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
На последок в старом году, подкинул цепь размагничевания на ТТ, никаких изменений.
Осциллограму снимать смысла нет.
Намотал вчера дроссель на ETD34, а то Мюрата грелся немного. Правда и нагрузка была 500Вт.
Сейчас подключил на 230В питания, нагрузка 100Ом, на выходе 510В. Мощность - 2600 Вт
Погонял минут 10-15 , радиатор транзисторов+рекуперирующие диоды чуть тёплый. Выходные диоды нагрелись сильнее.
Без нагрузки, только резистор шунта на конденсаторе ( 66кОм ) - выжал 940В где то за секунду поднял.
Только через пару секунд выбило Д10. Взорвался конкретно. Пробило один из нижних ключей, остальное в порядке.
Заменил, работает. Правда без нагрузки и без ограничения выходного напряжения думаю включать не стоит.
Хочу посмотреть максимальное выделение тепла на ключах, может будет резон транзисторы в корпусе ТО-263 применить. Обдув будет.
Затворы у них лёгкие, думаю и четыре транзистора в параллель драйвера потянут. А тогда получается, суммарное сопротивление меньше 0.05 Ом при пиковом токе в 15А выделятся будет 11Ватт на плече.
Д=0.5 тогда 5.5Вт / 4 =1.4Вт на транзисторе. Правильно считаю ?
Фольгу потолще, через теплопроводную резинку прижму к корпусу. Плату буду сверху обдувать.
Импульсный разрядник дома организовать довольно сложно. Проверяю на переделанной печке. Непрерывная нагрузка - непрерывный разряд. Сейчас только граничение по току ключей.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW
сообщение Apr 28 2016, 20:34
Сообщение #183
Из: Германия
Приветствую честнУю компанию !
Наконец появилось свободное время заняться моим любимым мостом ))
Собрал всё на нормальной плате, трансформатор заказал на заводе, как и советовали с разделенной первичкой.
Запустил, в принципе все работает, но опять те же грабли с которых начинал.
Неустойчивая работа на малых значениях D.
Осциллограф подключен на выход 3844 и с пружинкой на третью ногу (красный луч), Нагрузка 100Ом.
Силовая часть запитанна от отдельного источника. Запускаю ШИМ, чёткие импульсы на выходе( D=49), начинаю повышать с нуля напряжение на силовой части.
Вижу как растет ток ключей, поднимается напряжение на выходе. При определённом напряжении на силовой части пила на третей ноге добирается до порога и вступает в работу шим,
начинают сужаться импульсы. Продолжаю увеличивать напряжение и примерно при сужении до 25%, скачком возникает чехарда, каждый второй импульс становится тонким. а широкий становится больше чем был раньше.
Трансформатор свистит и трещит, если в этот момент напряжение на силовой часи будет высокое, то пробиваются транзисторы.
В принципе практически то же самое у меня получалось на макетке. Честно говоря просто даже идей нет. sad.gif
Фото прилагаю, последовательность видна.
Несколько смущает то, что на осциллограммах видно, кстати, ШИМ начинает отсекать по току при 500мВ
Контроллер в восьминогом смд корпусе, но даташит то одинаковый
zato4nik
сообщение Apr 28 2016, 22:07
Сообщение #184
Пользователь №: 89 701
Уменьшайте заполнение импульса , на первой фотке хорошо видно - длительность "пилы" больше длительности паузы .На холостом ходу с запаянным снаббером заполнение лучше ограничить 0,45 -0,46 , смотреть желательно на коллекторе нижнего. Снаббер на такой частоте съедает значительную часть паузы на ХХ , особенно если ток намагничивания небольшой (нет малого зазора ~0,1мм в сердечнике СТ).Например однотранзисторный прямоход - наклонный фронт напряжения - работа снаббера на ХХ.
Ydaloj
сообщение Apr 28 2016, 22:39
Сообщение #185
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а чего нам фото
схему давайте, окончательного варианта. и кусок топологии.
я мож не понимаю чего
F=80кГц, Т=12,5мкс, и четверть ширины импульса запирается транзистор
и откуда у вас на затвор идёт 5В?
_Sergey_
сообщение Apr 29 2016, 06:57
Сообщение #186
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Осциллограмма красного цвета - это ток?
Сквозняк видно.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
zato4nik
сообщение Apr 29 2016, 08:33
Сообщение #187
Сквозняк видно.
Если речь об иголке тока в начале импульса - это не сквозняк .
_Sergey_
сообщение Apr 29 2016, 08:44
Сообщение #188
Из: Подмосковье
Нет, не про иголку.
Речь про то, что на выделенном мною участке осциллограммы виден очень резко нарастающий ток.
Как будто нет большой индуктивности трансформатора.
Управляющая м/с видит большой ток и отсекает импульс.
В чем причина "отсутствия" индуктивности?
ЗЫ:
Сквозняк был бы в полноценном мосте..
zato4nik
сообщение Apr 29 2016, 08:56
Сообщение #189
Сердечник в насыщение "влетает" , но после короткого импульса пауза длиннее и к следующему такту сердечник успевает размагнитится .
_Sergey_
сообщение Apr 29 2016, 09:18
Сообщение #190
Из: Подмосковье
Смотрим ранее:
zato4nik
сообщение Apr 29 2016, 09:54
Сообщение #191
При насыщении ТТ токовая защита "слепнет" и риск негативных последствий реальнее , в отличии от насыщения СТ .
ADOWWW
сообщение Apr 29 2016, 10:35
Сообщение #192
Из: Германия
Схема на предидущей странице. Только транзисторы другие.
Если трансформатор насыщается, может частоту снизить ? Или зазор увеличить ?
_Sergey_
сообщение Apr 29 2016, 11:13
Сообщение #193
Из: Подмосковье
Пардон, недосмотрел..
Все ж таки непонятно..
У СТ зазор имеется? Фотку бы..
ADOWWW
сообщение Apr 29 2016, 11:22
Сообщение #194
Из: Германия
Да, зазор 0,1мм в центральном керне
_Sergey_
сообщение Apr 29 2016, 11:24
Сообщение #195
Из: Подмосковье
Из своего опыта могу сказать, что на подобной схеме у меня вылетали транзисторы, когда была неправильно подключена первичка.
На ХХ работала, а на нагрузке - ПЫХ и нету транзисторов..
На FeedBack-е UC3844 есть какое-то напряжение?
Сообщение отредактировал _Sergey_ - Apr 29 2016, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
