45 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Проблемы с " косым мостом "
MikeSchir
сообщение Apr 29 2016, 11:52
Сообщение #196
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 12:44) *
Конечно - сквозняк, только между транзисторами и выходными диодами, защита по 3-ей ноге срабатывает, а дальше идёт длинная пауза, ток в дросселе падает почти до нуля, и следующий "сквозняк" уже меньшей амплитуды, и защита не срабатывает, а импульс имеет D~0,5, далее всё повторяется. Цепочка на выходе ТТ - 1кОм*1000пФ=1мкс, наверное великовата (для точного измерения "сквозняка"), сказать какой на самом деле "сквозняк" по амплитуде очень трудно, может в разы быть больше чем видим.
Ваши выводы?
Цитата(zato4nik @ Apr 29 2016, 12:56) *
Сердечник в насыщение "влетает" , но после короткого импульса пауза длиннее и к следующему такту сердечник успевает размагнитится .
Правильно! Для однотактного "косого" моста обязательным и непокобелимым условием является D<0,5! При D>0,5 никакой зазор в трансформаторе не поможет.
Цитата(zato4nik @ Apr 29 2016, 02:07) *
Уменьшайте заполнение импульса , на первой фотке хорошо видно - длительность "пилы" больше длительности паузы .
Сообщение отредактировал Herz - Apr 29 2016, 14:13
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Ydaloj
сообщение Apr 29 2016, 13:06
Сообщение #197
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
не соглашусь. в компьютерных источниках питания косой мост с компенсацией наклона пилы встречается часто. Это всё из-за выходного дросселя на распылённом железе, у которого проницаемость на хх и под нагрузкой отличается раза в 3. Как следствие, на хх у дросселя большая индуктивность и D>0.5. Под нагрузкой D уменьшается.
_Sergey_
сообщение Apr 29 2016, 13:08
Сообщение #198
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
ТС, какие моточные данные у трансформатора?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Ydaloj
сообщение Apr 29 2016, 13:09
Сообщение #199
аналогично и с одноключевым прямоходом. тоже распылёнка, тоже компенсация.
сообщение Apr 29 2016, 14:13
Сообщение #200
Пользователь №: 11 287
Как это? Не наоборот?
ADOWWW
сообщение Apr 29 2016, 15:19
Сообщение #201
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Трансформатор включён прямоходом.
Контроллер стоит 3844, разве у него D не меньше полста по умолчанию ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Ydaloj
сообщение Apr 29 2016, 15:46
Сообщение #202
В компьютерном источнике питания - не наоборот. Если индуктивность выходного дросселя велика (малая нагрузка), то ожидаемой по расчётам ширины импульса не хватает контроллеру для выведения выходного напряжения на нужный уровень. Ток стока мал, с ОС ничего дельного не идёт, и контроллеру ничего не мешает увеличивать ширину импульса. Это всё работает хорошо, если есть компенсация наклона пилы.
Стоит только дать побольше нагрузку - под током проницаемость дросселя падает, индуктивность падает, всё приходит в норму - ток дросселя растёт, ток стока растёт, ОС включается в работу, и наступает счастье.
ADOWWW
сообщение Apr 29 2016, 15:48
Сообщение #203
Из: Германия
Вот осциллограмы покрупнее. Явно видно, что D меньше 50.
Непонятно, почему третья нога отрабатывает по 500мВ
Ydaloj
сообщение Apr 29 2016, 15:50
Сообщение #204
тут как бы напрашивается вопрос, насколько до конца вы дочитали даташит...
сообщение Apr 29 2016, 15:55
Сообщение #205
Звучит странновато. Ведь на малой нагрузке (или х.х) достаточно было бы пару таких циклов, чтобы зарядить выходной конденсатор и далее ограничиваться его подзарядкой минимальным D. Если же он стабильно выше 0.5, то куда-то же должна деваться энергия?
ADOWWW
сообщение Apr 29 2016, 16:10
Сообщение #206
Из: Германия
Да, еще небольшой момент, для остановки контроллера при достижении заданного напряжения
в реале у меня стоит оптрон на первой ноге.
Так, для информации )
не говорите загадками.
_Sergey_
сообщение Apr 29 2016, 16:32
Сообщение #207
Из: Подмосковье
Еще раз, каковы моточные данные трансформатора?
ADOWWW
сообщение Apr 29 2016, 16:58
Сообщение #208
Из: Германия
Извольте ))
Итак, немного эксперементов.
Во первых, посадил второй вывод на землю. Появилось долгожданное ограничение тока при 1В на третьей ноге. Видать лезла наводка или х.з. что.
Во вторых, заострил работу ТТ, увеличив в 10раз шунт , теперь 47Ом.
Всё повторяется один в один. Питание силовой части около 15В, ток около 300мА.
Говорить о насыщении СТ думаю сейчас не стОит ?
_Sergey_
сообщение Apr 29 2016, 17:05
Сообщение #209
Из: Подмосковье
Из каких соображений такой коэффициент трансформации?
На каком уровне UC3844 ограничивает ток через полевики?
ADOWWW
сообщение Apr 29 2016, 17:14
Сообщение #210
Из: Германия
в смысле "из каких" ?
в идиале на 15А, пока меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
