45 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Проблемы с " косым мостом "
_Sergey_
сообщение Apr 30 2016, 05:53
Сообщение #211
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Вторичка на вашем трансе способна выдать где-то полтора киловольта без нагрузки. Вам вроде нужно 900в.
Такое ощущение, что накачанную в трансформатор энергию не забирают.
Сделайте один виток на силовом трансформаторе, посмотрите осциллом.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
zato4nik
сообщение Apr 30 2016, 07:34
Сообщение #212
Пользователь №: 89 701
Цитата(ADOWWW @ Apr 29 2016, 16:48) *
Вот осциллограмы покрупнее. Явно видно, что D меньше 50.
Так лучше , видна пауза нормальная. Расчет трансформатора вроде тоже в норме. Пробовал смоделировать ситуацию - иногда случаются пропуски широких импульсов , можно попробовать выходной дроссель уменьшить , компенсацию наклона пилы приделать с выхода контроллера .
ADOWWW
сообщение May 1 2016, 11:54
Сообщение #213
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вобщем не понятно, почему происходит этот срыв. Я и пилу подмешивал и токи уменьшал.
Полностью этот эффект устраняется только если вместо трансформатора подключаю резистор.
На любой индуктивной нагрузке, рано или поздно происходит срыв.
Но звона нет, иголок и прочего мусора не замеченно. Если не допускать уменьшение D до примерно 14 - 16%,
всё работает нормально. Удалось выжать почти 2кВт. Правда радости мне это не приносит, нет ощущения закончинности...
Да и помех много, хотя двухступенчетый фильтр стоит. Кроме того, не смотря на то, что трансформатор пропитан лаком
и изготовлен заводским способом, слышен свист при работе регулятора напряжения. Так что регулятор на принципе старт-стоп
не лучший выбор.
Думаю может собрать эту зарядку на другой топологии?
Тут ребята предлоагали двухтактный резонансник попробовать. Или может что то другое подойдет лучше ?
Мне тут в реале нескем эти темы обсуждать, так что на форум одна надежда sm.gif
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
zato4nik
сообщение May 1 2016, 16:27
Сообщение #214
Плата красивая , выбрасывать жалко доводить . А что за провод с колечком синенький ? Поскольку заряд конденсатора это работа на КЗ , вряд-ли двухтактные топологии будут конкурентнее однотактных. Причина ограничения минимального заполнения может быть в конечной скорости распространения сигнала и высокой частоты переключения , может регулировка "по среднему" току избавит от пропуска импульсов .
_Sergey_
сообщение May 1 2016, 16:37
Сообщение #215
Из: Подмосковье
Свист - это вроде магнитострикция..
Не желаете 1 виток сделать, посмотреть чего на трансформаторе творится?
Я б посмотрел, на что вообще способен данный сердечник..
ADOWWW
сообщение May 1 2016, 18:02
Сообщение #216
Из: Германия
Колечко, это ТТ. Знаю, что чем короче -тем лучше, но это компромис связанный с разводкой РСВ.
По каким параметрам ?
как осуществить ?
Ну что это, я понимаю.
Звук издаёт первый и последний импульс в пачке.
Если залить транс полностью, думаю звук станет существенно тише.
А виток сделать, чисто технически сложно. Трансформатор очень плотно намотан.
Огурцов
сообщение May 1 2016, 18:39
Сообщение #217
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(ADOWWW @ May 1 2016, 19:02) *
как осуществить ?
http://lib.chipdip.ru/300/DOC000300642.pdf
zato4nik
сообщение May 2 2016, 07:42
Сообщение #218
По устойчивости ОС в режиме СМ двухтактных контроллеров. Регулировка по-среднему это сравнительно медленная ОС по напряжению с токового датчика на выходе , при этом правда возможент перегруз ключей при переходе ХХ-КЗ. Как прикрутить к 3845 не скажу.
Попробуйте уменьшить выходной дроссель раза в 2 -увеличится наклон пилы , резистор с выхода контроллера на фильтр НЧ на 3 ноге симитирует токовый сигнал без нагрузки .
MikeSchir
сообщение May 4 2016, 07:55
Сообщение #219
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ADOWWW @ Apr 29 2016, 19:19) *
...Контроллер стоит 3844, разве у него D не меньше полста по умолчанию ?
Из ДШ
Part #..........UVLO On UVLO Off........Maximum DutyCycle
UC1842A............16.0V 10.0V....................<100%
UC1843A.............8.5V 7.9V.......................<100%
UC1844A........16.0V 10.0V....................<50%
UC1845A.............8.5V 7.9V.......................<50%
Посмотрите ещё раз мой пост #196. И в связи с тем о чём идёт речь в первой части поста, порекомендую применить вместо UC3844 более продвинутую UCC3804 (или UCC3801), у которых есть полезное для Вашего случая свойство
Internal Leading-Edge Blinking of the Current Sense Signal
т.е. пропуск первого пика сквозного тока при отпирании транзисторов. В случае высокого выходного напряжения этот пик, как правило имеет величину значительно больше уровня срабатывания компаратора мс.
_Sergey_
сообщение May 4 2016, 08:40
Сообщение #220
Из: Подмосковье
Про виток понятно..
Можно с помощью делителя посмотреть сигнал на вторичных обмотках, осторожно разумеется.
Схема выпрямителя у вас интересная. Вы её моделировали?
сообщение May 4 2016, 08:56
Сообщение #221
Пользователь №: 45 710
Вам давно был предложен ККМ, который на фото отсутствует, но всё равно подразумевается в наличии, потому что по всем законам обязателен, но Вы тогда рекордно лаконично ответили "ОК".
MikeSchir
сообщение May 4 2016, 11:14
Сообщение #222
Из: Москва, Кунцево
Цитата(zato4nik @ May 1 2016, 20:27) *
...может регулировка "по среднему" току избавит от пропуска импульсов .
Только измерять ток нужно обязательно на вторичной стороне.
А как ККМ поможет решить ТС существующие проблемы. Так, ККМ конечно нужен, тем более для законопослушного европейца rolleyes.gif
сообщение May 4 2016, 11:33
Сообщение #223
Существующие — разумеется никак. Предлагалось решить задачу лишь ККМ и ничем более.
zato4nik
сообщение May 4 2016, 13:21
Сообщение #224
Цитата(MikeSchir @ May 4 2016, 07:55) *
у которых есть полезное для Вашего случая свойство т.е. пропуск первого пика сквозного тока при отпирании транзисторов
Если речь о бланкировании начала импульса на 3 ноге , это можно сделать на внешнем NPN транзисторе - глуша 3пин , в базу 100-200пик с OUT , 1...К на землю.
MikeSchir
сообщение May 4 2016, 14:29
Сообщение #225
Из: Москва, Кунцево
Ну вот, опять что-нибудь, куда нибудь прилепить. Или как при ремонте трактора получить самолёт rolleyes.gif Радуйтесь, за нас это сделали в TI и почти бесплатно rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 4 2016, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
