Проблемы с " косым мостом " |
Jun 26 2016, 18:11
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Ydaloj , благодарю, хорошая статья. Но там то же упоминается ограничение мощности на 500-600Вт Цитата These results are then extended to active-clamp flyback single-stage and interleaved PFC applications where the system power levels are limited to about 500 - 600 W. стр.4
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Jun 26 2016, 20:35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вот плохо, что сам по себе ККМ вам не нужен. Если бы дело было лет 30 назад - то да. ККМ? а кто такая Элис что такое ККМ? А сейчас без ККМ у людей ноль отгорает. А вам ККМ не нужен, видите ли. Странно, не в России же живёте, так можно было бы списать на географический пофигизм.
И потом. Сама идея... раз уж в схеме есть ККМ, заряжающий входной конденсатор, почему бы не научить его заряжать другой конденсатор, да ещё и с развязкой? Опытные макетные образцы есть, значит принцип рабочий. Далее - дело рук инженерских. А искать узкоспециализированное готовое решение - можно годами искать и не найти.
Третью подсказку могу дать. Один ККМ делает плюс 400В, второй делает минус 400В. Или 450. Или 500. Сколько надо.
Jun 27 2016, 12:48
Из: Германия
Цитата вот плохо, что сам по себе ККМ вам не нужен Почему плохо, при создании аппаратов инженеры руководствуются техническими нормами. А в нормах для мед. оборудования EN61000-3-2 (2006г. стр.14 ) есть конкретное условие применения ( обязательности применения ) ККМ Так что, отгоревшие нули, не аргумент  Да и на немецких стандартах разводки питающих сетей, думаю это просто невозможно. Но это всё лирика. Цитата И потом. Сама идея... А идея чем Вам не угодила ? Я и хочу ККМом , изолированно , зарядить нужный мне конденсатор. Просто как произвести расчёт дросселя, непонятно. Как простой флай ? Или как Буст ? Или что то среднее ? Данные из приведённой Вами статьи я подставил в программу Старичка - не совпадают. Видать что то расчитывается по другому. Кроме того, рыская по просторам инета, встретил в ККМах и топологию Прямохода. Вобщем пока непонятно.
Jun 27 2016, 15:35
Пользователь №: 87 913
Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 18:48)  ...Просто как произвести расчёт дросселя, непонятно. ADOWWW, если глупость скажу - не обессудьте..., да и поправят меня, если что... А может не рассчитывать дроссель, а промоделировать подобный ККМ? Модель ясно даёт понять что есть лучше и почему.. -------- Ещё пара слов, на всякий случай. Так получилось, что тут в соседней ветке, я уже неделю напрягаю мозг на подобную тему. Результаты скромные, но проскальзывала простая мысль - подобные зарядники на большую мощность вызывают проблемы... Может есть смысл вместо одного мощного зарядника использовать несколько маломощных? Они же без проблем будут работать на общую нагрузку. Да, их будет несколько, но они будут гораздо проще, возможно даже надёжнее... Даже мощные ракеты подобным образом делают - вместо одного мощного двигателя ставят 3-4 маломощных... А мы чем хуже?
Сообщение отредактировал варп - Jun 27 2016, 16:58
Jun 27 2016, 18:50
Из: Германия
варп, ... в каждой избушке, свои игрушки (с) Я на прошлой странице назвал это моточное изделие - многообмоточным дросселем, меня не поняли. Теперь называю трансформатором... Но суть не так важно. Мне нужен компетентный совет по расчёту. Ну а что касается связки фраз, то дроссель это в нормальном ККМе, трансформатор в изолированном ККМ (флай). Вот например, расчёт одного трансформатора для двухфазного ККМ, работать будет ?
Jun 27 2016, 22:28
Пользователь №: 45 710
Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 15:48)  как произвести расчёт дросселя, непонятно Упрощённо — к примеру, дано: требуется максимально возможный одностадийный ККМ для электросети США, ток автоматов которой 16 А, а минимальное напряжение 90 В. Амплитудное после моста: 90 В · 1,41 – 2 В = 125 В. При выбранном типичном отражённом 110 В, получается Кзап= 110 В / (110 В + 125 В) = 0,46. Амплитуда тока: 16 А · 1,41 = 22,6 А, с учётом КПД: 22,6 А / 90% = 25 А, фаза двухфазного преобразователя: 25 А / 2 = 12,5 А. Амплитуда прямоугольного импульса тока: 12,5 А / Кзап = 12,5 А / 0,46 = 27,2 А. Для режима прерывного тока, амплитуда пилообразного импульса тока дросселя: 27,2 А · 200% = 54,4 А. Индуктивность дросселя при частоте преобразователя 100 кГц: 10 мкс · Кзап · 125 В / 54,4 А = 10,5 мкГн. Задавшись током насыщения минимум на треть больше номинала, в Epcos MDT получается вариант 73 А и 14 витков на ETD44 со стандартным зазором 4 мм.
Jun 28 2016, 11:17
Цитата(ADOWWW @ Jun 28 2016, 10:43)  Расчитать витки на вольт и тупо намотать сверху ? Естественно — например, при 1:1 будет 110 В. Цитата почему приняли в расчёте амплитуды тока 200% ? Так ведь режим прерывного тока, в том же предложении об этом сказано парой слов ранее.
Jun 28 2016, 16:18
Из: Германия
Цитата Так ведь режим прерывного тока, в том же предложении об этом сказано парой слов ранее. а какое значение надо принять при неразрывном токе ?
