45 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Проблемы с " косым мостом "
варп
сообщение Jul 4 2016, 11:08
Сообщение #301
Пользователь №: 87 913
Цитата(Огурцов @ Jul 4 2016, 15:41) *
и нафига ж, когда есть шунт ?
В полу - мосте исток верхнего ключа не связан с "землёй"... , так что использовать шунт не получится... - только трансформатор тока.
...но как минимум, обойдёте весь остальной
Да, очевидно потери будут меньше..., но у полу- моста свои недостатки - нужен двухтактный контроллер, в трансформаторе - четыре обмотки, дроссель на выходе...
Я люблю полу-мосты, но с мощностью 1-2 Квт - дел не имел..., и подозреваю, что это тоже не просто...
Огурцов
сообщение Jul 4 2016, 12:24
Сообщение #302
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
зато конденсатор связан
двухтактный - в данном случае это достоинство, обмоток три или хоть две - ток низкий, может и удвоитель впишется
варп
сообщение Jul 4 2016, 14:02
Сообщение #303
Огурцов, спасибо - уговорили - я по моделирую полу-мост.. sm.gif Как раз с однотактником почти закончил, и уже думал чем ещё себя занять...
Моделировать - это не паять... А то от макетов - тошнит давно...
Сообщение отредактировал варп - Jul 4 2016, 14:05
Огурцов
сообщение Jul 4 2016, 14:40
Сообщение #304
Из: РФ
Цитата(варп @ Jul 4 2016, 14:02) *
уговорили
ни разу
чего там моделировать, пять минут
варп
сообщение Jul 4 2016, 15:32
Сообщение #305
Цитата(Огурцов @ Jul 4 2016, 18:24) *
....зато конденсатор связан....
...чего там моделировать, пять минут...
Тогда, если трудно, покажите куда в полу-мосте токовый шунт предлагаете вставить... Я так и не понял про какой конденсатор речь... Можно чуть подробнее...
ADOWWW, спасибо за подробности... - что-то мне Ваш пост про меж глаз попал... sm.gif
Огурцов
сообщение Jul 4 2016, 15:58
Сообщение #306
Из: РФ
конденсатор, который создаёт второй полумост
конечно, их там как бы два, но второй, верхний, вообще-то не нужен
варп
сообщение Jul 4 2016, 16:10
Сообщение #307
Гм.. Нет, так шунт работать не будет как надо... Ладно, в модели посмотрим..
Огурцов
сообщение Jul 4 2016, 16:13
Сообщение #308
Из: РФ
с оу будет
герд
сообщение Jul 4 2016, 18:43
Сообщение #309
Пользователь №: 92 330
Скучновато стало в теме.
Схему стабилизации выходного напряжения не могу показывать по морально этическим причинам. blush.gif
Но для разработчиков, как уже говорил, приделать её не составит труда. laughing.gif
Сообщение отредактировал герд - Jul 4 2016, 18:48
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
ADOWWW
сообщение Jul 4 2016, 19:10
Сообщение #310
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Собрал, пока просто запустил на пониженном входном напряжении.
Что меня сразу заставлят грустить, так это то, что опять звенит трансформатор при работе стабилизации выходного напряжения. Генератор
работает в режиме старт-стоп, и дозаряжает выходную ёмкость пачками импульсов. Так вот трансформатор звенит с частотой следования этих пачек.
Понятно, что звон появляется из за намагничевания сердечника и трансформатор не пропитан лаком или клеем.
Но и на заводском трансформаторе, том, что у меня стоит на прямоходе, тот же эффект. Может софтстарт перед каждой пачкой снимет этот эффект ?
Готовый трансформатор я могу и залить, но я уверен, что все равно будет слышен писк. sad.gif
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
нищеброд
сообщение Jul 4 2016, 19:51
Сообщение #311
Пользователь №: 75 016
Цитата(герд @ Jul 4 2016, 21:43) *
Не пропадать же наработкам электрофишеров.
Чего мучаться? Купить однотранзисторный сварочник, подмотать вторичку, и изаряжать, заряжать, ...
герд
сообщение Jul 4 2016, 20:00
Сообщение #312
Сообщение отредактировал герд - Jul 4 2016, 20:04
ADOWWW
сообщение Jul 4 2016, 20:31
Сообщение #313
Из: Германия
Не, посоны, я конечно люблю извращения, но в лёгкой форме.
нищеброд
сообщение Jul 4 2016, 20:41
Сообщение #314
Цитата(герд @ Jul 4 2016, 23:00) *
Да и молот у кузнеца очень на гираторский суперфиксер похож.
Зато транс обычный, не чебураторный.
герд
сообщение Jul 4 2016, 20:50
Сообщение #315
Но дело даже не в этом, а в том, что топикстартеру это до фонаря, равно как и его симуляторному наставнику.laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
