> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 08:50
Сообщение #301
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке.
Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата,
выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm
Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом
Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато,
так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В.
Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями.
Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу...
Вобщем вопрос первый ))
Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться,
становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы.
Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или
напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил
этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению.
При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего.
Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ?
Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Проблемы с " косым мостом "   Dec 8 2015, 08:50
- - варп   Огурцов, спасибо - уговорили - я по моделирую полу...   Jul 4 2016, 14:02
|- - Огурцов   Цитата(варп @ Jul 4 2016, 14:02) уговорил...   Jul 4 2016, 14:40
- - Огурцов   конденсатор, который создаёт второй полумост конеч...   Jul 4 2016, 15:58
- - варп   Гм.. Нет, так шунт работать не будет как надо... Л...   Jul 4 2016, 16:10
- - Огурцов   с оу будет   Jul 4 2016, 16:13
|- - герд   Скучновато стало в теме. Попробую немножко развес...   Jul 4 2016, 18:43
|- - нищеброд   Цитата(герд @ Jul 4 2016, 21:43) Не пропа...   Jul 4 2016, 19:51
|- - герд   Цитата(нищеброд @ Jul 4 2016, 20:51) Купи...   Jul 4 2016, 20:00
|- - нищеброд   Цитата(герд @ Jul 4 2016, 23:00) Да и мол...   Jul 4 2016, 20:41
|- - герд   Цитата(нищеброд @ Jul 4 2016, 20:41) Зато...   Jul 4 2016, 20:50
- - ADOWWW   Собрал, пока просто запустил на пониженном входном...   Jul 4 2016, 19:10
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jul 5 2016, 01:10) ...Гот...   Jul 5 2016, 02:25
|- - герд   Цитата(варп @ Jul 5 2016, 03:25) А то уже...   Jul 5 2016, 05:17
|- - нищеброд   Цитата(варп @ Jul 5 2016, 05:25) нищеброд...   Jul 5 2016, 07:02
|- - Огурцов   Цитата(варп @ Jul 5 2016, 02:25) проверит...   Jul 5 2016, 07:24
|- - ADOWWW   Цитата(варп @ Jul 5 2016, 04:25) ADOWWW, ...   Jul 5 2016, 14:33
- - ADOWWW   Не, посоны, я конечно люблю извращения, но в лёгко...   Jul 4 2016, 20:31
- - варп   ADOWWW, я о другом... - я другой АКТИВНЫЙ клампер ...   Jul 5 2016, 18:22
|- - ADOWWW   Цитата(варп @ Jul 5 2016, 20:22) ADOWWW, ...   Jul 6 2016, 17:30
|- - герд   Топикстартеру совсем не обязательно зацикливаться ...   Jul 6 2016, 20:37
||- - Огурцов   Цитата(герд @ Jul 6 2016, 21:37) Топикста...   Jul 7 2016, 18:07
||- - герд   Цитата(Огурцов @ Jul 7 2016, 18:07) за 80...   Jul 8 2016, 17:27
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jul 6 2016, 23:30) а где ...   Jul 7 2016, 01:53
- - варп   ADOWWW, хочу предупредить за снаббер от инвертора ...   Jul 11 2016, 11:39
- - ADOWWW   Варп, почему силовым ? Насколько я понимаю, после ...   Jul 11 2016, 19:14
- - варп   ADOWWW, все не так как кажется... Подробно объясня...   Jul 12 2016, 02:21
|- - _gari   Цитата(варп @ Jul 12 2016, 05:21) В практ...   Jul 12 2016, 21:16
- - ADOWWW   Цитатавсе не так как кажется... Подробно объяснять...   Jul 12 2016, 04:49
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jul 12 2016, 10:49) Судя ...   Jul 12 2016, 05:56
- - варп   _gari, два флая на один транс я промоделировал - ...   Jul 13 2016, 09:25
- - варп   ADOWWW, намаявшись с флаями, с выбросами на коллек...   Jul 15 2016, 17:22
|- - Огурцов   Цитата(варп @ Jul 15 2016, 18:22) контрол...   Jul 15 2016, 18:27
- - ADOWWW   Так ведь народ категорически отвергал использоване...   Jul 15 2016, 18:26
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jul 16 2016, 00:26) Так в...   Jul 15 2016, 18:58
|- - Огурцов   RE: Проблемы с " косым мостом "   Jul 15 2016, 23:38
- - варп   Огурцов, .... смешно... А теперь - полную схему...   Jul 16 2016, 02:53
|- - Огурцов   Цитата(варп @ Jul 16 2016, 02:53) Огурцов...   Jul 16 2016, 03:26
|- - герд   Цитата(варп @ Jul 16 2016, 02:53) А тепер...   Jul 16 2016, 11:57
|- - Огурцов   Цитата(герд @ Jul 16 2016, 12:57) Посколь...   Jul 16 2016, 22:41
- - варп   герд, за модель спасибо, конечно... Но краткие ком...   Jul 16 2016, 14:40
|- - герд   Цитата(варп @ Jul 16 2016, 15:40) резонан...   Jul 16 2016, 15:39
|- - варп   Цитата(герд @ Jul 16 2016, 21:39) ... а и...   Jul 16 2016, 16:01
- - SmartRed   Ну вот приходим к грамотным топологиям. Я топик с...   Jul 16 2016, 16:44
|- - варп   Цитата(SmartRed @ Jul 16 2016, 22:44) Ну ...   Jul 16 2016, 17:20
|- - ADOWWW   Цитата(варп @ Jul 16 2016, 19:20) SmartRe...   Jul 16 2016, 21:57
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jul 17 2016, 03:57) ...Кр...   Jul 17 2016, 04:14
||- - Огурцов   Цитата(варп @ Jul 17 2016, 05:14) я её пр...   Jul 17 2016, 07:56
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jul 17 2016, 00:57) Плайн...   Jul 17 2016, 11:23
|- - нищеброд   Цитата(Plain @ Jul 17 2016, 14:23) По все...   Jul 17 2016, 12:36
- - Herz   Цитата(герд @ Jul 16 2016, 17:39) Данный ...   Jul 16 2016, 18:22
|- - герд   Цитата(Herz @ Jul 16 2016, 18:22) разрабо...   Jul 16 2016, 18:58
|- - Herz   Цитата(герд @ Jul 16 2016, 20:58) Ну да, ...   Jul 16 2016, 19:42
|- - герд   Цитата(Herz @ Jul 16 2016, 20:42) Иначе н...   Jul 16 2016, 19:49
- - Burner   Хай! Давно не встречались. Как жисть вообще? П...   Jul 16 2016, 21:20
|- - герд   Цитата(Burner @ Jul 16 2016, 21:20) режим...   Jul 17 2016, 09:58
- - ADOWWW   ЦитатаНадежд на то, что некто рассчитает и даст го...   Jul 17 2016, 07:04
- - Plain   Имелся ввиду однотранзисторный сверхрегенератор — ...   Jul 17 2016, 14:28
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jul 17 2016, 17:28) Имелся...   Jul 22 2016, 11:35
- - ADOWWW   ЦитатаВ который раз повторяю, предложение было не ...   Jul 17 2016, 14:49
- - Herz   Господа, препирательства по поводу профессионально...   Jul 18 2016, 07:30
- - Огурцов   есть такие микрушки, типа irs2530 для электронного...   Jul 22 2016, 17:13
- - ADOWWW   Хочу собрать макет резонансника на IRS27952S. Расч...   Jul 26 2016, 18:40
|- - герд   Цитата(ADOWWW @ Jul 26 2016, 19:40) что п...   Jul 26 2016, 19:16
||- - ADOWWW   Цитата(герд @ Jul 26 2016, 21:16) Прочест...   Jul 27 2016, 04:12
||- - герд   Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 04:12) дык п...   Jul 27 2016, 06:42
||- - ADOWWW   Цитата(герд @ Jul 27 2016, 08:42) Дык, еж...   Jul 27 2016, 07:43
||- - wla   Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 12:43) Транс...   Jul 27 2016, 07:49
|||- - ADOWWW   Цитата(wla @ Jul 27 2016, 09:49) пробовал...   Jul 27 2016, 08:05
||- - Огурцов   Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 07:43) Что к...   Jul 27 2016, 11:00
||- - ADOWWW   Цитата(Огурцов @ Jul 27 2016, 13:00) с ко...   Jul 27 2016, 13:20
||- - Огурцов   Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 13:20) а при...   Jul 27 2016, 18:45
||- - ADOWWW   Цитата(Огурцов @ Jul 27 2016, 20:45) каки...   Jul 27 2016, 18:54
||- - Огурцов   Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 19:54) по те...   Jul 27 2016, 20:50
||- - ADOWWW   Цитата(Огурцов @ Jul 27 2016, 22:50) пока...   Jul 28 2016, 02:55
|||- - Огурцов   а не будет ли картина мира ещё и икать ?   Jul 28 2016, 08:36
||- - герд   Цитата(Огурцов @ Jul 27 2016, 21:50) ну а...   Jul 28 2016, 08:43
||- - Огурцов   Цитата(герд @ Jul 28 2016, 09:43) выше то...   Jul 28 2016, 11:24
||- - герд   Цитата(Огурцов @ Jul 28 2016, 12:24) за с...   Jul 28 2016, 15:53
||- - Огурцов   Цитата(герд @ Jul 28 2016, 15:53) насколь...   Jul 28 2016, 23:48
||- - герд   Цитата(Огурцов @ Jul 29 2016, 00:48) на п...   Jul 29 2016, 08:04
|- - Огурцов   Цитата(ADOWWW @ Jul 26 2016, 19:40) Микро...   Jul 26 2016, 21:14
- - ADOWWW   Намотал пробный трансформатор. Расчёт в аттаче. И ...   Jul 27 2016, 15:52
|- - zato4nik   Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 16:52) Подск...   Jul 27 2016, 19:11
|- - ADOWWW   Цитата(zato4nik @ Jul 27 2016, 21:11) Инд...   Jul 27 2016, 19:17
- - zato4nik   Уменьшить Ls можно частичным перекрытием обмоток ,...   Jul 27 2016, 20:04
- - Огурцов   имя сестра, имя (с) на первый взгляд в общем-то...   Jul 29 2016, 11:34
- - ADOWWW   Вобщем продолжаю ковыряться с зарядником. Собранны...   Sep 2 2016, 08:16
- - MikeSchir   Тот же вопрос, что и в самом начале темы: точки на...   Sep 2 2016, 08:35
- - ADOWWW   MikeSchir , я же специально поросил Цитатафазиров...   Sep 2 2016, 08:52
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Sep 2 2016, 12:52) MikeSc...   Sep 2 2016, 10:40
|- - варп   Цитата(MikeSchir @ Sep 2 2016, 16:40) ......   Sep 2 2016, 17:24
- - ADOWWW   Этот узел прикрасно работает и без С12 и С32, пост...   Sep 2 2016, 12:21
- - _Sergey_   Почему такая схема выпрямителя?   Sep 2 2016, 13:22
- - ADOWWW   Цитата(_Sergey_ @ Sep 2 2016, 15:22) Поче...   Sep 2 2016, 16:37
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.04281 секунд с 7
