Проблемы с " косым мостом " |
Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу... Вобщем вопрос первый )) Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться, становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы. Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению. При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего. Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ? Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW Проблемы с " косым мостом " Dec 8 2015, 08:50 варп Огурцов, спасибо - уговорили - я по моделирую полу... Jul 4 2016, 14:02 Огурцов Цитата(варп @ Jul 4 2016, 14:02) уговорил... Jul 4 2016, 14:40 Огурцов конденсатор, который создаёт второй полумост
конеч... Jul 4 2016, 15:58 варп Гм.. Нет, так шунт работать не будет как надо... Л... Jul 4 2016, 16:10 Огурцов с оу будет Jul 4 2016, 16:13 герд Скучновато стало в теме.
Попробую немножко развес... Jul 4 2016, 18:43  нищеброд Цитата(герд @ Jul 4 2016, 21:43) Не пропа... Jul 4 2016, 19:51   герд Цитата(нищеброд @ Jul 4 2016, 20:51) Купи... Jul 4 2016, 20:00    нищеброд Цитата(герд @ Jul 4 2016, 23:00) Да и мол... Jul 4 2016, 20:41     герд Цитата(нищеброд @ Jul 4 2016, 20:41) Зато... Jul 4 2016, 20:50 ADOWWW Собрал, пока просто запустил на пониженном входном... Jul 4 2016, 19:10 варп Цитата(ADOWWW @ Jul 5 2016, 01:10) ...Гот... Jul 5 2016, 02:25  герд Цитата(варп @ Jul 5 2016, 03:25) А то уже... Jul 5 2016, 05:17  нищеброд Цитата(варп @ Jul 5 2016, 05:25) нищеброд... Jul 5 2016, 07:02  Огурцов Цитата(варп @ Jul 5 2016, 02:25) проверит... Jul 5 2016, 07:24  ADOWWW Цитата(варп @ Jul 5 2016, 04:25) ADOWWW, ... Jul 5 2016, 14:33 ADOWWW Не, посоны, я конечно люблю извращения, но в лёгко... Jul 4 2016, 20:31 варп ADOWWW, я о другом... - я другой АКТИВНЫЙ клампер ... Jul 5 2016, 18:22 ADOWWW Цитата(варп @ Jul 5 2016, 20:22) ADOWWW, ... Jul 6 2016, 17:30  герд Топикстартеру совсем не обязательно зацикливаться ... Jul 6 2016, 20:37   Огурцов Цитата(герд @ Jul 6 2016, 21:37) Топикста... Jul 7 2016, 18:07    герд Цитата(Огурцов @ Jul 7 2016, 18:07) за 80... Jul 8 2016, 17:27  варп Цитата(ADOWWW @ Jul 6 2016, 23:30) а где ... Jul 7 2016, 01:53 варп ADOWWW, хочу предупредить за снаббер от инвертора ... Jul 11 2016, 11:39 ADOWWW Варп, почему силовым ? Насколько я понимаю, после ... Jul 11 2016, 19:14 варп ADOWWW, все не так как кажется... Подробно объясня... Jul 12 2016, 02:21 _gari Цитата(варп @ Jul 12 2016, 05:21) В практ... Jul 12 2016, 21:16 ADOWWW Цитатавсе не так как кажется... Подробно объяснять... Jul 12 2016, 04:49 варп Цитата(ADOWWW @ Jul 12 2016, 10:49) Судя ... Jul 12 2016, 05:56 варп _gari, два флая на один транс я промоделировал - ... Jul 13 2016, 09:25 варп ADOWWW, намаявшись с флаями, с выбросами на коллек... Jul 15 2016, 17:22 Огурцов Цитата(варп @ Jul 15 2016, 18:22) контрол... Jul 15 2016, 18:27 ADOWWW Так ведь народ категорически отвергал использоване... Jul 15 2016, 18:26 варп Цитата(ADOWWW @ Jul 16 2016, 00:26) Так в... Jul 15 2016, 18:58  Огурцов RE: Проблемы с " косым мостом " Jul 15 2016, 23:38 варп Огурцов, .... смешно...
А теперь - полную схему... Jul 16 2016, 02:53 Огурцов Цитата(варп @ Jul 16 2016, 02:53) Огурцов... Jul 16 2016, 03:26 герд Цитата(варп @ Jul 16 2016, 02:53) А тепер... Jul 16 2016, 11:57  Огурцов Цитата(герд @ Jul 16 2016, 12:57) Посколь... Jul 16 2016, 22:41 варп герд, за модель спасибо, конечно... Но краткие ком... Jul 16 2016, 14:40 герд Цитата(варп @ Jul 16 2016, 15:40) резонан... Jul 16 2016, 15:39  варп Цитата(герд @ Jul 16 2016, 21:39) ... а и... Jul 16 2016, 16:01 SmartRed Ну вот приходим к грамотным топологиям.
Я топик с... Jul 16 2016, 16:44 варп Цитата(SmartRed @ Jul 16 2016, 22:44) Ну ... Jul 16 2016, 17:20  ADOWWW Цитата(варп @ Jul 16 2016, 19:20) SmartRe... Jul 16 2016, 21:57   варп Цитата(ADOWWW @ Jul 17 2016, 03:57) ...Кр... Jul 17 2016, 04:14    Огурцов Цитата(варп @ Jul 17 2016, 05:14) я её пр... Jul 17 2016, 07:56   Plain Цитата(ADOWWW @ Jul 17 2016, 00:57) Плайн... Jul 17 2016, 11:23    нищеброд Цитата(Plain @ Jul 17 2016, 14:23) По все... Jul 17 2016, 12:36 Herz Цитата(герд @ Jul 16 2016, 17:39) Данный ... Jul 16 2016, 18:22 герд Цитата(Herz @ Jul 16 2016, 18:22) разрабо... Jul 16 2016, 18:58  Herz Цитата(герд @ Jul 16 2016, 20:58) Ну да, ... Jul 16 2016, 19:42   герд Цитата(Herz @ Jul 16 2016, 20:42) Иначе н... Jul 16 2016, 19:49 Burner Хай! Давно не встречались. Как жисть вообще?
П... Jul 16 2016, 21:20 герд Цитата(Burner @ Jul 16 2016, 21:20) режим... Jul 17 2016, 09:58 ADOWWW ЦитатаНадежд на то, что некто рассчитает и даст го... Jul 17 2016, 07:04 Plain Имелся ввиду однотранзисторный сверхрегенератор — ... Jul 17 2016, 14:28 Егоров Цитата(Plain @ Jul 17 2016, 17:28) Имелся... Jul 22 2016, 11:35 ADOWWW ЦитатаВ который раз повторяю, предложение было не ... Jul 17 2016, 14:49 Herz Господа, препирательства по поводу профессионально... Jul 18 2016, 07:30 Огурцов есть такие микрушки, типа irs2530 для электронного... Jul 22 2016, 17:13 ADOWWW Хочу собрать макет резонансника на IRS27952S.
Расч... Jul 26 2016, 18:40 герд Цитата(ADOWWW @ Jul 26 2016, 19:40) что п... Jul 26 2016, 19:16  ADOWWW Цитата(герд @ Jul 26 2016, 21:16) Прочест... Jul 27 2016, 04:12   герд Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 04:12) дык п... Jul 27 2016, 06:42    ADOWWW Цитата(герд @ Jul 27 2016, 08:42) Дык, еж... Jul 27 2016, 07:43     wla Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 12:43) Транс... Jul 27 2016, 07:49      ADOWWW Цитата(wla @ Jul 27 2016, 09:49) пробовал... Jul 27 2016, 08:05     Огурцов Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 07:43) Что к... Jul 27 2016, 11:00      ADOWWW Цитата(Огурцов @ Jul 27 2016, 13:00) с ко... Jul 27 2016, 13:20       Огурцов Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 13:20) а при... Jul 27 2016, 18:45        ADOWWW Цитата(Огурцов @ Jul 27 2016, 20:45) каки... Jul 27 2016, 18:54         Огурцов Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 19:54) по те... Jul 27 2016, 20:50          ADOWWW Цитата(Огурцов @ Jul 27 2016, 22:50) пока... Jul 28 2016, 02:55           Огурцов а не будет ли картина мира ещё и икать ? Jul 28 2016, 08:36          герд Цитата(Огурцов @ Jul 27 2016, 21:50) ну а... Jul 28 2016, 08:43           Огурцов Цитата(герд @ Jul 28 2016, 09:43) выше то... Jul 28 2016, 11:24            герд Цитата(Огурцов @ Jul 28 2016, 12:24) за с... Jul 28 2016, 15:53             Огурцов Цитата(герд @ Jul 28 2016, 15:53) насколь... Jul 28 2016, 23:48              герд Цитата(Огурцов @ Jul 29 2016, 00:48) на п... Jul 29 2016, 08:04 Огурцов Цитата(ADOWWW @ Jul 26 2016, 19:40) Микро... Jul 26 2016, 21:14 ADOWWW Намотал пробный трансформатор. Расчёт в аттаче. И ... Jul 27 2016, 15:52 zato4nik Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 16:52) Подск... Jul 27 2016, 19:11  ADOWWW Цитата(zato4nik @ Jul 27 2016, 21:11) Инд... Jul 27 2016, 19:17 zato4nik Уменьшить Ls можно частичным перекрытием обмоток ,... Jul 27 2016, 20:04 Огурцов имя сестра, имя (с)
на первый взгляд в общем-то... Jul 29 2016, 11:34 ADOWWW Вобщем продолжаю ковыряться с зарядником. Собранны... Sep 2 2016, 08:16 MikeSchir Тот же вопрос, что и в самом начале темы: точки на... Sep 2 2016, 08:35 ADOWWW MikeSchir , я же специально поросил Цитатафазиров... Sep 2 2016, 08:52 MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Sep 2 2016, 12:52) MikeSc... Sep 2 2016, 10:40  варп Цитата(MikeSchir @ Sep 2 2016, 16:40) ...... Sep 2 2016, 17:24 ADOWWW Этот узел прикрасно работает и без С12 и С32, пост... Sep 2 2016, 12:21 _Sergey_ Почему такая схема выпрямителя? Sep 2 2016, 13:22 ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Sep 2 2016, 15:22) Поче... Sep 2 2016, 16:37
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
