Проблемы с " косым мостом " |
Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу... Вобщем вопрос первый )) Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться, становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы. Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению. При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего. Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ? Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
(360 - 374)
Jul 17 2016, 12:19
Пользователь №: 92 330
Цитата(нищеброд @ Jul 17 2016, 10:44)  нафантазировал себе такую схему. А кто не фантазировал?  Правда, реакторы в мульке линейные, но тут уж ничего не поделать, ибо они намотаны на воздусях. Зато СТ намотан по-честному, на феррите.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 18 2016, 07:26
"Ну-ка, позовите Герца, Старенького Герца,..."(С)
Jul 17 2016, 12:36
Пользователь №: 75 016
Цитата(Plain @ Jul 17 2016, 14:23)  По всему видно, "приёмник Полякова" не гуглили. Помню была схемка в "Радио" приёмника Полякова с квадратурным детектированием, но нагуглить не могу.
Сообщение отредактировал нищеброд - Jul 17 2016, 12:42
Jul 17 2016, 14:49
Из: Германия
Цитата В который раз повторяю, предложение было не схемотехническое, а сугубо технологическое, превосходящее любое другое в производстве и эксплуатации. Я отлично понял, что Вы имели в виду. Именно под этот вариант я заказал трансформаторы. Но там проблемы с вторичкой. Не помещается, но думаю решу . Цитата По всему видно, "приёмник Полякова" не гуглили. Нет не гуглил, у меня в детстве его книжка была про сверхрегениративные приёмники и передачики была. Синенькая такая )))
Jul 26 2016, 18:40
Из: Германия
Хочу собрать макет резонансника на IRS27952S. Расчёт трансформатора и катушки делал прогой Старичка. Не знаю, правильно ли, выложу чуть позже, но сначала вопросик по схемотехнике. Микросхема слабенькая по выходу, хочу дополнить драйвером, что посоветуете ?
Jul 26 2016, 19:16
Цитата(ADOWWW @ Jul 26 2016, 19:40)  что посоветуете ? Прочесть название ветки и перестать флудить.
Jul 27 2016, 04:12
Из: Германия
Цитата(герд @ Jul 26 2016, 21:16)  Прочесть название ветки и перестать флудить.   дык проблемы с косым никуда не исчезли Цитата современные ключи с низким зарядом решают Какие именно ?
Jul 27 2016, 06:42
Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 04:12)  дык проблемы с косым никуда не исчезли Дык, ежели вы будете продолжать флудить и "скакать" по топологиям, то они, точно, никуда не исчезнут. Проблемы надо решать, а не фантазировать, как профЭссор Огурцов. Это всё же технический форум, а не социалка, чтобы млеть от количества говорунов в вашей теме и ваши проблемы, буде они действительно есть,  никто за вас решать не будет.
Сообщение отредактировал герд - Jul 27 2016, 06:42
Jul 27 2016, 07:43
Из: Германия
Цитата(герд @ Jul 27 2016, 08:42)  Дык, ежели вы будете продолжать флудить и "скакать" по топологиям, то они, точно, никуда не исчезнут. Ну флудом, Вы сами частенько грешите, правда в чужих темах...  Что касается проблем с "косым", то они и не могут никуда деться. Поскольку , они собственно сопутствуют этой топологии. От ККМа пока отказался, по техническим причинам, хотя идея достаточна заманчива. Хочу , как следующую ступень попробовать LLC, тем более никогда их не собирал. Трансформатор хочу намотать совмещённый, по конструкции вроде влезает в 59-тый корпус. Попробую и с отдельной катушкой. Схему уже прикинул, сейчас расчитываю номиналы. Покритикуйте заодно .
Jul 27 2016, 07:49
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(ADOWWW @ Jul 27 2016, 12:43)  Трансформатор хочу намотать совмещённый, по конструкции вроде влезает в 59-тый корпус. Попробую и с отдельной катушкой. Схему уже прикинул, сейчас расчитываю номиналы. Покритикуйте заодно . пробовал я поиграться с этой микросхемой. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=134529запуск и перезапуск не не понравился. Пока отложил..
Jul 27 2016, 08:05
Из: Германия
Цитата(wla @ Jul 27 2016, 09:49)  пробовал я поиграться с этой микросхемой. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=134529запуск и перезапуск не не понравился. Пока отложил.. Не знаю, меня привлекло именно отсутствие токового резистора. Но переиграть недолго. Что посоветуете ?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
