45 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Проблемы с " косым мостом "
герд
сообщение Jul 29 2016, 08:04
Сообщение #391
Пользователь №: 92 330
Цитата(Огурцов @ Jul 29 2016, 00:48) *
на пару сотен ватт - двухкиловаттный сердечник......
ir почему-то напрочь запрещают использовать zcs.....
Ссылочки, профЭссор, для подтверждения ваших слов, будьте любезны выкатить, как это принято у истинных учёных. biggrin.gif
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
Огурцов
сообщение Jul 29 2016, 11:34
Сообщение #392
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
имя сестра, имя (с)
на первый взгляд в общем-то приемлемо
ADOWWW
сообщение Sep 2 2016, 08:16
Сообщение #393
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вобщем продолжаю ковыряться с зарядником. Собранный на макетке резонансный зарядник работает невнятно.
Выгорают полевики, дохнут контроллеры... , на трансформаторе каша, так что пока отложил в долгий ящик.
Собранный одноканальный одностадийный ККМ на макетке, работает в принципе, но что то не то с расчётом трансформатора.
Контроль нулевого тока дросселя то же что то не то выдаёт.
Расчётные данные пикового тока и выходных напряжений не
совпадают с практикой. sad.gif Ну и из за "макетной" разводки, разные звоны и паразитные колебания.
Основное , что разобрал при макетировании, что активный снаббер по топологии Панасоника
работает достаточно стабильно и если не гасить выброс радикально, то и греется не сильно.
Кроме того, не смотря на различные издевательства с моей стороны ключевой транзистор ни разу не сдох.
Решил собрать на плате двухфазный вариант на UCC28060
Учитывая наработки макета, сварганил такую вот схему.
Нулевые резисторы и фазировку обмоток просьба в расчёт не брать )) а так, жду конструктивную критику.
Под эту схему хочу плату заказать, поскольку макетка в таких делах - зло. Трансформаторы уже намотал, с учётом коррекции
расчётов выявленных на макетке.
Прикрепленный файл  FPC_UCC28060.PDF ( 323.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
MikeSchir
сообщение Sep 2 2016, 08:35
Сообщение #394
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Тот же вопрос, что и в самом начале темы: точки на обмотках в трансформаторах Т1 и Т2 правильно поставлены? или Вам по-прежнему не до этого? rolleyes.gif
Расскажите хоть что-нибудь про эту схему, чтоб не было лишних вопросов.
ADOWWW
сообщение Sep 2 2016, 08:52
Сообщение #395
Из: Германия
MikeSchir , я же специально поросил
Схема в принципе не содержит ничего необычного. На ИС1 собран узел контроля температуры, в качестве датчиков LM35
На ИС5 узел контроля выходного напряжения и сравнения с заданным, работает в режиме старт-стоп
На 28060 пока не ясно, как эффективнее реализовать старт-стоп, то ли с софтстартом, то ли без, для этого стоят нулевые резисторы.
Вентиляторы охлаждения включаются транзистором Q11.
Ключи управляются драйверами IC6 IC4. Q1 Q5 активные снабберы от Панаса.
MikeSchir
сообщение Sep 2 2016, 10:40
Сообщение #396
Из: Москва, Кунцево
Цитата(ADOWWW @ Sep 2 2016, 12:52) *
Для меня расположение точек не принципиально. а для преобразователя может быть смертельно.
... Q1 Q5 активные снабберы от Панаса.
Что-то я не понимаю Вашего Панаса, но как-то не так включены конденсаторы С12 и С32, транзистор Q2, Q8 их напрямую заряжают.
UCC28060 заточена под работу в PFC и в ней много специфических функций, а Вы их пытаетесь игнорировать, используя мс как простой ШИМ контроллер, разве что, работающий в граничном режиме.
Режим старт-стоп коварен и его работа сильно зависит от частоты коммутации лазера (может "взбеситься" как-нибудь).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 2 2016, 10:43
ADOWWW
сообщение Sep 2 2016, 12:21
Сообщение #397
Из: Германия
Этот узел прикрасно работает и без С12 и С32, поставил для того, чтоб было место на плате, впаять конденсатор в случае надобности.
На счёт контроллера, спору нет, микросхема навороченная. Но что именно важного я задушил ? Что необходимо или желательно оставить ?
Регулировка выходного напряжения старт-стоп наиболее просто реализуется.
Хотя и честно говоря мне лично не нравится. Но у меня возникли проблемы придумать узел сравнения для установки выходного напряжения в непрерывном режиме.
Мне надо регулировать выход внешним потенциалом и причём достаточно точно
_Sergey_
сообщение Sep 2 2016, 13:22
Сообщение #398
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Почему такая схема выпрямителя?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
ADOWWW
сообщение Sep 2 2016, 16:37
Сообщение #399
Из: Германия
для уменьшения напряжений на диодах.
варп
сообщение Sep 2 2016, 17:24
Сообщение #400
Пользователь №: 87 913
Цитата(MikeSchir @ Sep 2 2016, 16:40) *
...Что-то я не понимаю Вашего Панаса....
MikeSchi, понять как работает снаббер от Панасоника просто глядя на его схему невозможно... Я сутки модель мучил пока пытался суть понять. Там хитрость вот в чём - в перезарядке емкостей снаббера активно участвует сам силовой ключь... Но мало этого..., при перезарядке емкости снаббера силовым ключом срабатывает защита по току силового ключа..., то есть текущий такт преждевременно прерывается... В результате частота тактов на обмотке трансформатора получается ВДВОЕ НИЖЕ частоты управляющих импульсов с контроллера... Подробнее пояснять не буду.., если любопытно, по мучайте саму модель...
Желтым - импульсы в затворе силового ключа;
Зелёным - напряжение на стоке силового ключа.
Прикрепленный файл  ____3757_Pan.rar ( 1.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Честно сказать - если не пытаться уж очень сильно подавить паразитный импульс, а в этом есть резон - там энергии лишней столько, что никакого снаббера не хватит..., то мне (вроде) удавалось сделать обычный снаббер на полевике... Если знать меру, то можно уложиться в 50 Вт на транзисторе снаббера, при максимальном выбросе на стоке силового ключа в 600 Вольт...
Сообщение отредактировал варп - Sep 2 2016, 18:38
ADOWWW
сообщение Sep 2 2016, 17:32
Сообщение #401
Из: Германия
Варп, модельку если можно прицепите ))
варп
сообщение Sep 2 2016, 17:46
Сообщение #402
ADOWWW, прицепил модель в свой предыдущий пост...
Если будет нужна модель моего снаббера - скажите..., найду и постарасюь вспомнить нюансы..
ADOWWW
сообщение Sep 2 2016, 20:17
Сообщение #403
Из: Германия
Варп, у Вас в модели отсутствует диод параллельно М1, в реале это паразитный диод МОСФЕТа. Он играет свою роль в работе клампера
варп
сообщение Sep 3 2016, 02:40
Сообщение #404
ADOWWW, в модели самого полевика этот паразитный диод наверняка присутствует. Установка в модель ещё одного диода принципиально ничего не меняет.
У меня нет возможности проверить вот такой снаббер. Если Вы надумаете - скажите..., я выложу модель и поясню, как его правильно настраивать...
Но в нём ВСЯ избыточная мощность рассеивается именно полевиком снаббера в каждом такте. Если пытаться чрезмерно занизить выброс, то мощность рассеиваемая полевиком снаббера может легко перевалить за 100 Вт ( в мощном преобразователе). Приемлемый размах выброса на основном силовом ключе - 600 Вольт ...( 300 В первичного питания + 300 В на первичной обмотке..).
ADOWWW
сообщение Sep 3 2016, 05:30
Сообщение #405
Из: Германия
Есть у меня идейка, совместить ККМ с косым, на той плате, что я на фото показывал, добился вполне приемлимых результатов Но для начала сваяю то, что на схеме, а там посмотрим.
Кроме того нашёл несколько статей по активным кламперам, есть с принудительным включением и управлением на рассыпухе. Вобщем попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01717 секунд с 7
