Проблемы с " косым мостом " |
Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу... Вобщем вопрос первый )) Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться, становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы. Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению. При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего. Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ? Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW Проблемы с " косым мостом " Dec 8 2015, 08:50 ADOWWW Варп, модельку если можно прицепите )) Sep 2 2016, 17:32 варп ADOWWW, прицепил модель в свой предыдущий пост...
... Sep 2 2016, 17:46 ADOWWW Варп, у Вас в модели отсутствует диод параллельно ... Sep 2 2016, 20:17 варп ADOWWW, в модели самого полевика этот паразитный д... Sep 3 2016, 02:40 ADOWWW Есть у меня идейка, совместить ККМ с косым, на той... Sep 3 2016, 05:30 ADOWWW Собрал схему, что на ПДФе . Не пойму, микросхема н... Sep 10 2016, 08:31 Plain На выходах LM2903 отсутствуют требуемые производит... Sep 10 2016, 09:19 ADOWWW Цитата(Plain @ Sep 10 2016, 11:19) На вых... Sep 10 2016, 09:40  ZVA Привет!
Может R7 в момент подачи питания вли... Sep 10 2016, 16:43   ADOWWW Цитата(ZVA @ Sep 10 2016, 18:43) Может R7... Sep 10 2016, 21:55  Plain Цитата(ADOWWW @ Sep 10 2016, 12:40) рефер... Sep 10 2016, 18:07 AVodvud Мы делаем модули мощностью 1КВт. (с военной приемк... Sep 14 2016, 07:21 ADOWWW AVodvud , интересно, как собранна силовая часть и ... Sep 14 2016, 10:46 AVodvud Цитата(ADOWWW @ Sep 14 2016, 13:46) AVodv... Sep 14 2016, 11:06  ADOWWW Цитата(AVodvud @ Sep 14 2016, 13:06) Сило... Sep 14 2016, 11:52   AVodvud Цитата(ADOWWW @ Sep 14 2016, 14:52) Ну эт... Sep 14 2016, 13:25 Stas Изначально слежу за Вашей схемой.
Как и AVodvud, т... Sep 14 2016, 12:59 ADOWWW AVodvud, Stas, Благодарю за развёрнутые пояснения... Sep 14 2016, 16:06 ADOWWW Вобщем, товарищи, чёт я уже не понимаю нечего, что... Sep 14 2016, 18:54 wim Цитата(ADOWWW @ Sep 14 2016, 21:54) как р... Sep 14 2016, 20:04  ADOWWW Цитата(wim @ Sep 14 2016, 22:04) А Вы дат... Sep 14 2016, 20:09 Ydaloj попытаюсь исполнить роль Ванги, не видя схемы: сра... Sep 14 2016, 19:52 ADOWWW Цитата(Ydaloj @ Sep 14 2016, 21:52) попыт... Sep 14 2016, 20:03 AVodvud Чтоб транс не щелкал нужен плавный пуск. В ПДФнике... Sep 15 2016, 05:33 ADOWWW AVodvud, да, я делал управление с софт стартом, не... Sep 15 2016, 06:30 AVodvud Цитата(ADOWWW @ Sep 15 2016, 09:30) AVodv... Sep 15 2016, 07:35  ADOWWW Цитата(AVodvud @ Sep 15 2016, 09:35) Наве... Sep 15 2016, 10:49   AVodvud Цитата(ADOWWW @ Sep 15 2016, 13:49) Надею... Sep 15 2016, 15:28    ADOWWW Цитата(AVodvud @ Sep 15 2016, 17:28) Коне... Sep 15 2016, 17:08 vao Как-то очень странно ?
Если посчитать мощность кот... Sep 15 2016, 19:54 ADOWWW Цитата(vao @ Sep 15 2016, 21:54) Как-то о... Sep 16 2016, 05:08 AVodvud Итого:
Нужен ИП (источник тока) на 3,5кВт. напряже... Sep 16 2016, 09:03 ADOWWW Мне в принципе, ток ограничевать не столь важно. Т... Sep 16 2016, 09:31 AVodvud Ок.
Если работает как вам нужно то это уже пол дел... Sep 16 2016, 10:04 ADOWWW Вопрос по трансформатору.
Что означает такая вот к... Sep 17 2016, 09:09 Stas При открытии транзистора импульс тока - это судя п... Sep 17 2016, 10:13 ADOWWW Жёлтая линия сигнал с токового датчика включённого... Sep 17 2016, 10:31 zato4nik Насыщения не может быть , есть датчик нулевого ток... Sep 17 2016, 10:55 варп ADOWWW, простите, что вмешиваюсь... Но судя по пра... Sep 17 2016, 11:17 vao Косой прямоход ?
Или что за схема в итоге - то ? Sep 17 2016, 12:41 ADOWWW Простой флай, я в самом начале темы столкнулся с э... Sep 17 2016, 13:20 варп ADOWWW, надо в любом случае попробовать пассивный ... Sep 17 2016, 14:27 ADOWWW Ща, сварганю )) Sep 17 2016, 15:42 ADOWWW С пассивным снаббером всё пришло в норму. Панасовс... Sep 17 2016, 17:06 варп Цитата(ADOWWW @ Sep 17 2016, 23:06) С пас... Sep 17 2016, 17:26 ADOWWW Варп, так то оно так, но в косом энергия сливается... Sep 17 2016, 17:38 варп Про "косой" - нечего сказать - опыта нет... Sep 17 2016, 17:48 vao Микросхема для пуш-пула для обратноходовика????? А... Sep 17 2016, 18:45 ADOWWW Цитата(vao @ Sep 17 2016, 20:45) Микросхе... Sep 18 2016, 13:39 варп ADOWWW, я скорее - любитель, а не профессионал в р... Sep 18 2016, 15:30 ADOWWW Я уже не раз писАл, что ККМ мне не нужен, просто К... Sep 18 2016, 16:03 варп ADOWWW, у обычного МОЩНОГО флая Главный минус - СН... Sep 18 2016, 16:35 ADOWWW Кстати, по снабберу. Какие есть наработки по испол... Sep 18 2016, 17:40 варп ADOWWW, поверьте - трудно что-то вразумительное ск... Sep 18 2016, 18:03 thickman Цитата(варп @ Sep 18 2016, 21:03) В модел... Sep 19 2016, 08:57  варп Цитата(thickman @ Sep 19 2016, 14:57) Нев... Sep 19 2016, 12:49 vao Действительно обычный Флай - это потеря на снаббер... Sep 18 2016, 18:12 Ydaloj Цитата(vao @ Sep 18 2016, 21:12) Хотя есл... Sep 19 2016, 13:48 ADOWWW Варп, я не хочу вводить в заблуждение, питаю от 60... Sep 18 2016, 18:31 варп ADOWWW, спасибо..., я понял... Но 60 Вольт питания... Sep 18 2016, 18:55 ADOWWW Цитата(варп @ Sep 18 2016, 20:55) И схему... Sep 18 2016, 19:32 варп Вот что имел ввиду.. Но про супрессор забудьте.. -... Sep 19 2016, 01:50 ADOWWW Вобщем ребята, отложил я все новые "искания... Sep 19 2016, 18:59 vao Выбросы на силовых в косом полумосте, из за чего м... Sep 19 2016, 19:37 ADOWWW Осцил у меня включён через разделительный трансфор... Sep 19 2016, 20:03 варп ADOWWW, покажите осцилограммы напряжения на ПЕРВИЧ... Sep 20 2016, 05:29 Ydaloj а через что вы хотите сливать выбросы, и умеет ли ... Sep 20 2016, 06:28 ADOWWW варп, выложу вечером.
Ydaloj , думаете ещё более ... Sep 20 2016, 06:40 Ydaloj не знаю, марка ж на схеме не указана Sep 20 2016, 06:43 ADOWWW Стоят сейчас эти : STTH1210, 12A 1000V 48ns
Я тут... Sep 20 2016, 06:45 Ydaloj удваивайте эти 48нс и сравнивайте с длительностю и... Sep 20 2016, 06:48 варп ADOWWW, поясните - зачем в данной схеме трансхорма... Sep 20 2016, 09:37 AVodvud ЕСЛ - оно же ESL (просто не охото было раскладку к... Sep 20 2016, 13:07 варп ADOWWW, прислушайтесь и к моим словам... Пока по В... Sep 20 2016, 14:03 vao У UC3844 максимальная гамма 49%.
Такие узкие импул... Sep 20 2016, 15:40 ADOWWW Итак постараюсь ответить на все вопросы.
ОС рабо... Sep 20 2016, 16:13 vao Первая и вторая осциллограмма - загрузили один и т... Sep 20 2016, 16:20 ADOWWW Звиняюсь, вторую убрал, только теперь она последня... Sep 20 2016, 16:29 vao Не. все равно не так загрузили. сейчас еще и поряд... Sep 20 2016, 16:35 ADOWWW Ну там не совсем 45, там есть этот стул, только на... Sep 20 2016, 16:42 vao Уберите управление с затворов вообще (затвор с ист... Sep 20 2016, 16:45 варп Гы... А теперь я не знаю к чему придираться.... Ко... Sep 20 2016, 16:56 vao Да. Что-то сразу не сообразил.
осциллограммы Похо... Sep 20 2016, 18:19 ADOWWW Цитата(vao @ Sep 20 2016, 20:19) Полка на... Sep 21 2016, 10:09 ADOWWW Так он у меня и так работал на 300 )) просто ужОс ... Sep 20 2016, 19:06 _Sergey_ Цитата(ADOWWW @ Sep 20 2016, 22:06) Кокда... Sep 21 2016, 10:44 ADOWWW Поставил 18нс сливные диоды, включил на 230В , пог... Sep 21 2016, 17:17 vao Непонятно где стоят эти D4 и D8. Если это выпрямит... Sep 21 2016, 18:20 ADOWWW Выход был 250В, под нагрузкой. Это два из трёх дио... Sep 21 2016, 20:26 варп Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2016, 02:26) ...По... Sep 22 2016, 14:20 Ydaloj а на какой конкретно схеме из всех ваших диоды D4... Sep 21 2016, 20:44 ADOWWW Вот эта
Вообще , мне такое включение думается не... Sep 21 2016, 20:49 Ydaloj и добавить ещё 2 дросселя Sep 21 2016, 21:57 AVodvud Поддерживаю на счет одной выходной обмотки. Только... Sep 22 2016, 06:15 Ydaloj варп,
1. бесполезно - токовая защита не может отре... Sep 22 2016, 16:07 vao С лампочкой может сработать. Только с умом нужно п... Sep 22 2016, 16:29 варп Ydaloj, я и не утверждаю, что лампочка это абсолют... Sep 22 2016, 16:33 Ydaloj а давайте не будем гадать, кто кому и чем обязан, ... Sep 22 2016, 17:02 vao Не хотелось опускаться до полемики про 45Дж. Но уж... Sep 22 2016, 17:42 варп Ydaloj, с Вашими цифрами - не спорю... Но давайте ... Sep 22 2016, 17:43
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
