> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке.
Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата,
выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm
Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом
Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато,
так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В.
Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями.
Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу...
Вобщем вопрос первый ))
Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться,
становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы.
Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или
напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил
этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению.
При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего.
Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ?
Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
45 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Ответов (435 - 449)
Stas
сообщение Sep 17 2016, 10:13
Сообщение #436
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
При открытии транзистора импульс тока - это судя по всему перезарядка паразитных емкостей стока и трансформатора..
ADOWWW
сообщение Sep 17 2016, 10:31
Сообщение #437
Из: Германия
Жёлтая линия сигнал с токового датчика включённого в сток транзистора.
По его сигналу контроллер отсекает затвор. О каких ёмкостях может идти речь ?
Может ли играть роль насыщение ?
zato4nik
сообщение Sep 17 2016, 10:55
Сообщение #438
Пользователь №: 89 701
Насыщения не может быть , есть датчик нулевого тока. Может клампер влияет ?
варп
сообщение Sep 17 2016, 11:17
Сообщение #439
Пользователь №: 87 913
ADOWWW, простите, что вмешиваюсь... Но судя по правой картинке происходит вот что - во время широкого импульса в затворе всё штатно - растёт ток стока, а затем прерывается ..., НО к приходу очередного импульса похоже трансформатор уже близок к насышению..., то есть он ещё вообще не размагнитился... Результат закономерен - ток силового ключа зашкаливает, а контроллер защищает силовой ключ сужая управляющий импульс .. Более того - трансформатор всё ещё насыщен в течение и следующего такта... Надо снаббер проверять...
vao
сообщение Sep 17 2016, 12:41
Сообщение #440
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Косой прямоход ?
Или что за схема в итоге - то ?
ADOWWW
сообщение Sep 17 2016, 13:20
Сообщение #441
Из: Германия
Простой флай, я в самом начале темы столкнулся с этим явлением, но природу так и не нашёл.
Сейчас просто эксперемент. Задающим стоит UC3846 , использую один канал. На выходе трансформатор от последнего ККМа.
На вторичке подключенна нагрузка. Клампером стоит этот хитрый вариант от Панасоника, но могу и пассив поставить.
варп
сообщение Sep 17 2016, 14:27
Сообщение #442
ADOWWW, надо в любом случае попробовать пассивный клампер поставить ( или мой из поста 404 попробовать) ..., и посмотреть что изменится.... С клампером Панасоник могут быть проблемы.. ( я в посте 400 пояснял).
ADOWWW
сообщение Sep 17 2016, 15:42
Сообщение #443
Из: Германия
Ща, сварганю ))
ADOWWW
сообщение Sep 17 2016, 17:06
Сообщение #444
Из: Германия
С пассивным снаббером всё пришло в норму. Панасовский вступает в работу при бОльших напряжениях...
Значит всё же насыщение.
А как тогда быть с этим эффектом на косом прямоходе, с чего тема то началась...
варп
сообщение Sep 17 2016, 17:26
Сообщение #445
ADOWWW
сообщение Sep 17 2016, 17:38
Сообщение #446
Из: Германия
Варп, так то оно так, но в косом энергия сливается сразу в сеть, через диоды.
варп
сообщение Sep 17 2016, 17:48
Сообщение #447
Про "косой" - нечего сказать - опыта нет... Одно очевидно - в "косом" других проблем - выше крыши...
Пора с топологией определиться... - надо что-то одно уже до ума доводить .. Здесь уже говорили - худо-бедно хоть что будет работать. Распыляться - уже время вышло...
vao
сообщение Sep 17 2016, 18:45
Сообщение #448
Из: Воронеж
Микросхема для пуш-пула для обратноходовика????? А че мы не русские чели. Для нас главное сделать так как еще никто не делал.
Для таких мощностей (3500Вт) не получится использовать обычный обратноходовик и прямоходовик.
Для этого можно использовать 4 схемотехники (в вашем случае):
Косой прямоход.
Косой обратноход
Мост
Полумост
Можно использовать и резонансники. но они более сложные.
ADOWWW
сообщение Sep 18 2016, 13:39
Сообщение #449
Из: Германия
Косой прямоход.
Косой обратноход
Мост
Полумост
А чем отличается микросхема для пушпула от микросхемы для обратноходовика ?
варп, у меня сейчас собранны на платах косой прямоход и последний вариант двухфазного, однастадийного ККМ.
Макетки с резонансником и полумостами, которые я походу собрал (ради интереса )не в счёт. Сейчас сижу с ККМом.
Там два трансформатора, два выпрямителя, вобщем два флая.
С UCC28060 выходит какая то лажа, не хочет она стабильно работать в таком режиме. Вернее я не умею её готовить,
а реально подсказки на эту тему дал только уважаемый Plain. Так что не знаю, что и делать.Схему управления туда могу сварганить любую.
Вот с утра собрал задающий на 3846, сделал двухфазный флай ))) Выжал на выходе 300в на 85 Ом, киловатт получается, но при питании от 230В хлопнул один из транзисторов.
Хотя ничего не грелось и осциллограмы были вроде неплохими. Правда этот канал давал больше звона, или трансформатор отличается или разводка. Кроме того, транзисторы
применил достаточно низкочастотные ИГБТ, может ему просто тока было много на 60кГц. STGW38IH130
Теперь сижу и думаю, на чём остановить выбор, но двухфазные надо делать, это точно. Всё же для одного такая моща многовато.
варп
сообщение Sep 18 2016, 15:30
Сообщение #450
ADOWWW, я скорее - любитель, а не профессионал в разработке... Поэтому слушайте меня в пол-уха... sm.gif
Но я всё же выскажу свои соображения...
1. Раз Вам по ТУ ( или как там у Вас) важен ККМ, то на него и нужно делать основной упор...
2. Так как МОЩНЫЙ преобразователь сделать "влоб" не выходит пока ( чем больше мощность - тем больше чисто конструктивных проблем ), то можно пойти другим путем ( я бы сделал именно так) - сделать один на меньшую мощность ( штатную, разумную) .. Отладить его.., а затем собрать точную копию (или две) и включить их выходы ПАРАЛЛЕЛЬНО. Мощность - удвоиться (или утроиться).... Может показаться , что это трудоёмко..., отнюдь - маломощные по конструкции проще, и требования к элементной базе - минимальные... А мощность таким образом можно наращивать по мере необходимости... За время потраченное на разработку одного мощного преобразователя, можно без хлопот собрать десять маломощных... И работать они будут без "пены у рта"... sm.gif
Как думаете?
Синхронность работы отдельных преобразователей при работе их выходов в параллель - здесь НЕ нужна...- емкости на выходе по-барабану форма тока который её заряжает...
Пример - я же довёл контроллеры зарядки от солнечных панелей до ума.., итог - четыре игрушечных контроллера ( размер плат -5 Х 5 см) качают в аккумулятор в сумме 1Квт.., вообще не напрягаясь...
Сообщение отредактировал варп - Sep 18 2016, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
