45 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Проблемы с " косым мостом "
vao
сообщение Sep 20 2016, 16:45
Сообщение #481
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Уберите управление с затворов вообще (затвор с истоком закоротите на обоих транзисторах). Подайте ваши 45В (только с токоограничением). на стоках должно быть по 22,5В
Стул наоборот вам не нужен.
варп
сообщение Sep 20 2016, 16:56
Сообщение #482
Пользователь №: 87 913
Гы... А теперь я не знаю к чему придираться.... Когда планируете 300 Вольт питание подавать? biggrin.gif
Сообщение отредактировал варп - Sep 20 2016, 16:56
vao
сообщение Sep 20 2016, 18:19
Сообщение #483
Из: Воронеж
Да. Что-то сразу не сообразил.
осциллограммы Похожи на не размагничивание и работу на ключи и диоды с большими внутренними емкостями.:
Сначала выброс до напряжения питания - паразитные элементы схемы.
Затем сброс до половины питания.
Затем нарастание по экспоненте - перезаряд емкостей. емкости силовых ключей, паразитной емкости трансформатора, емкости выходных диодов.
Полка на напряжении питания - разряд сердечника.
Затем должен быть спад. Но по видимому сердечник не разряжается до конца. - По этой причине спада нет.
Нужно посмотреть ток в первичке трансформатора.
На низких напряжениях емкость силовых ключей большая, диоды тоже медленно перезаряжаются. Тоже самое с временем разряда сердечника. При увеличении входного напряжения должно все улучшиться.
Для обкатки на низком входном напряжении можно силовые ключи и сливные диоды поставить низковольтные.
Снабберы тоже не надо безмерно развивать.
ADOWWW
сообщение Sep 20 2016, 19:06
Сообщение #484
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Так он у меня и так работал на 300 )) просто ужОс творился, особенно когда работала ОС...
Завтра немного снабберы назад откачу, а то думаю на 300 будет греться сильно и включу.
Я думаю конструкция трансформатора с несколькими обмотками каскадом не лучшее решение и она то же отрицательно влияет.
Надо будет и транс потом перемотать. На одну выходную обмотку.
Кокда отключаю две нижние и только верхней обмоткай нагружаю, осциллограмма получается ровная и нет этих странных затухающих колебаний. Вернее они есть, но просто мизерные
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW
сообщение Sep 21 2016, 10:09
Сообщение #485
Из: Германия
Вообще то мне кажется, если врхний транзистор закрыт, то на нижнм напряжению вообще взяться неоткуда.
_Sergey_
сообщение Sep 21 2016, 10:44
Сообщение #486
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
ADOWWW
сообщение Sep 21 2016, 17:17
Сообщение #487
Из: Германия
Поставил 18нс сливные диоды, включил на 230В , погонял пару минут, вроде нормально работал , Но вдруг пробило диоды Д4 Д8 по выходу. Стоят эти.
Улeтели и транзисторы ключей, не успел отключить , когда хаос на стоках начался...
vao
сообщение Sep 21 2016, 18:20
Сообщение #488
Из: Воронеж
Непонятно где стоят эти D4 и D8. Если это выпрямительные, а тем более не грелись - в первую очередь смотрите колы на них. Чтоб не вылетали поставьте 2 последовательно и измеряйте выбросы на диодах.
Какое напряжение раскачали на выходе?
Сердечник трансформатора разряжается?
Уже интересно как что получилось. Тем более, что заработало.
ADOWWW
сообщение Sep 21 2016, 20:26
Сообщение #489
Из: Германия
Выход был 250В, под нагрузкой. Это два из трёх диодов, что последовательно стоят. Не грелись, просто выбило, началась каша из "колов" на стоке нижнего транзистора.
Пока я среагировал , чтоб отключить питание их выбило.Диоды на 1200В , их стоит три последовательно в цепи.
Переделаю я все же выход, включу обмотки последовательно и переделаю в класическую схему.
Ydaloj
сообщение Sep 21 2016, 20:44
Сообщение #490
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а на какой конкретно схеме из всех ваших wacko.gif диоды D4 и D8 включены три штуки последовательно?
ADOWWW
сообщение Sep 21 2016, 20:49
Сообщение #491
Из: Германия
Вот эта
Вообще , мне такое включение думается неправильным. Соединения диодов Д5, Д9 с Д11, Д8 и Д4 надо разорвать.
Ydaloj
сообщение Sep 21 2016, 21:57
Сообщение #492
и добавить ещё 2 дросселя
AVodvud
сообщение Sep 22 2016, 06:15
Сообщение #493
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Поддерживаю на счет одной выходной обмотки. Только силовые диоды нужно будет по 2 шт. последовательно включать. 1200В маловато для 800В выхода.
варп
сообщение Sep 22 2016, 14:20
Сообщение #494
Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2016, 02:26) *
...Пока я среагировал , чтоб отключить питание их выбило....
ADOWWW, напомню - чтобы не палить попусту силовые ключи, на этапе настройки -
1. Ограничьте ток силовых ключей ( увеличьте сигнал с токового тр-ра);
2. Подавайте силовое питание через мощную лампочку 220 Вольт 300-400 Вт... ( но выход при этом сильно не грузите)... - при аварийной перегрузке - лапочка "загорится" и ограничит напряжение на входе преобразователя.
Ydaloj
сообщение Sep 22 2016, 16:07
Сообщение #495
варп,
1. бесполезно - токовая защита не может отреагировать на резкий бросок тока, а ключи терпеть не будут
2. бесполезно - при аварийной перегрузке транзисторы устроят к/з bulk конденсатору и вылетят, а лампочка будет просто как предохранитель
подход нужен инженерский, а не эмпирически-исследовательский
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
