45 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Проблемы с " косым мостом "
vao
сообщение Sep 22 2016, 16:29
Сообщение #496
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
С лампочкой может сработать. Только с умом нужно подойти.
Мощность больше 50-100Вт не качать.
Конденсатор после лампочки поставить небольшой 10-20мкФ.
Нагрузка отлаживаемого источника должна быть активной. Емкость по выходу минимальная.
Ключи-то все равно мощные. Они это все выдержат.
В общем как колхоз прокатит.
варп
сообщение Sep 22 2016, 16:33
Сообщение #497
Пользователь №: 87 913
Ydaloj, я и не утверждаю, что лампочка это абсолютная гарантия... Но практика показала, что лучше уж с ней, чем вообще без ничего...
Что касается токовой защиты, то она, в данном случае ОБЯЗАНА отрабатывать пиковое превышение тока силового ключа в течение КАЖДОГО текущего такта...Иначе - это не защита по по току, а хрень... На месте ADOWWW, я бы сравнил сигнал с токового трансформатора, с сигналом с резистивного датчика, рассчитанного на тот же пиковый ток.... И вот если эти сигналы окажутся ИДЕНТИЧНЫ ( и по размаху, и по временным параметрам), только тогда бы успокоился...
Да да, vao, именно это я имел ввиду... При первых пусках нагрузка и должна быть минимальной... - можно спокойно посмотреть все осциллограммы..., нужно добиться стабильности, и ничего не должно греться...А после - отслеживать расширение управляющих импульсов при увеличении нагрузки... Но об этом говорить здесь - уже лишнее. Простите...
Сообщение отредактировал варп - Sep 22 2016, 17:12
Ydaloj
сообщение Sep 22 2016, 17:02
Сообщение #498
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а давайте не будем гадать, кто кому и чем обязан, а прикинем на цифрах хотя бы приближённо
предположим, что трансформатор отказывается передавать энергию. Сломался.
драйвера ACPL-W341 выключают ключ в худшем случае за 240нс
ключи SiHG73N60, выключаются в худшем случае за 600нс
итого с момента обнаружения ШИМкой перегрузки по току до полного запирания ключей проходит 840нс
предположим, емкость неизвестного нам bulk конденсатора 1000мкФ, ESR 1Ом, сопротивление обмоток 0,1Ом и обоих ключей ещё 0,1Ом. Разряд трёхсот вольт с тысячи микрофарад на 0,2 Ом произойдёт менее чем за 20нс, то есть все 45 джоулей конденсатора вдуются в ключи, разве что за вычетом небольшой энергии в индуктивности рассеяния. Если, конечно, трансформатору будет в тот момент что-то запасать.
Ну, и начиная с получения каждым ключом чуть более пары джоулей, процесс передачи энергии будет, увы, разрушающим.
vao
сообщение Sep 22 2016, 17:42
Сообщение #499
Из: Воронеж
Не хотелось опускаться до полемики про 45Дж. Но уж слишком грубо вы физику своими аргументами подмяли.
Даже не в даваясь в подробности динамики процесса. Только исходя из ваших "букв":
сопротивление самого конденсатора - 1Ом
Сопротивление обмоток 0,1Ом
Каждый ключ по 0,05Ом (в сумме 0,1Ом).
Итого, еще раз подчеркну, не вдаваясь в динамику процесса и не учитывая все остальные факты получим, что на транзисторах высадится только по 4Дж.
варп
сообщение Sep 22 2016, 17:43
Сообщение #500
Ydaloj, с Вашими цифрами - не спорю... Но давайте будем оптимистами... - трансформатор - целый, а до благополучного финала - рукой подать... Нарисовать схему - не сложно..., и выглядит она, как правило, красиво.. Но напрягаться до предела всегда приходится именно при отладке... - приходится выдвигать версии причин неправильной работы и придумывать способы проверки этих версий ..., пока причины недоразумений не станут очевидны... Было один раз - до сути докопаться не смог...- пришлось в корне изменить подход... Но может это от малограмотности...
Ydaloj
сообщение Sep 22 2016, 17:51
Сообщение #501
vao, я рад, что вы нашли ошибку (или почувствовали, что в расчётах что-то не так), но не рад, что это были вы, а не варп. очень хотелось бы, чтобы человек анализировал, а не гадал.
варп, кто-то напрягается при отладке, а кто-то на стадии расчётов, все по-разному доходят до финала
vao
сообщение Sep 22 2016, 17:53
Сообщение #502
Из: Воронеж
Предлагаю не "мусорить" в чужой теме. Понимаю, что не терпится узнать результат сегодняшнего ковыряния. Но все-же.....
К стати драйвера конечно не для этой схемы. После отладки лучше заменить на трансформаторные или более сложные с быстрой опторазвязкой. Но я за трансформаторные.
Ydaloj
сообщение Sep 22 2016, 18:04
Сообщение #503
vao, ну а как тут не мусорить? разработка уже год длится, и ни конца ни края не видно, одни советы эмпирического характера
ADOWWW
сообщение Sep 22 2016, 20:02
Сообщение #504
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Привет честнОй компании ))
Отчётец о сегоднешней эпопеи.
Заменил выходные диоды на F10F150STU , 170нс, 10А, 1500В. Получлось последовательное соединение обмоток через диоды и три диода последовательно для обратки с дросселя. Дроссель на выходе походу 2мГн.
Наткнулся на форум сварщиков, где разжёванно на счёт формы напряжения на стоке нижнего, непонятки со стулом немного стали рассееваться. Я отключил выхода трансформатора и закоротил ТТ.
На стоке появился прямоугольный импульс со спадом задней части. Как пог учебнику )))
Подключил выход, спад пропал и импульсы приобрели прежний кривой вид. Уменьшил частоту до появления спада - получилось около 26кГц.
Кривая на начале осталась, колы выбросов стали просто неприличными. Индуктивнось первички 220мкГн.
Осциллограма прилагается. ТТ загрублен.
Питание 23В(больше не даёт БП, защита), ток 11А, выход 110В нагрузка 86 Ом
Вторая питание 23В, ток 100мА, выход отключён
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
AVodvud
сообщение Sep 23 2016, 05:29
Сообщение #505
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Похоже прямоходовик не прокатит.
Слишком долго перезаряжаются емкости выпрямительных диодов, паразитные емкости обмоток и ключей.
Но на более высоких входных напряжениях все-же должно быть получше. - нужно пробовать.
Колы на силовых транзисторах - что-то не так. Амплитуда кола должна быть не более напряжения питания.
Думается причины могут быть 2:
1. Высокая индуктивность монтажа и конденсатора в который происходит "слив"
С7 поставьте керамику. Соедините С7 с Q1 и Q4 короткими проводами. D10 и D6 так-же короткими проводами с Q1 и Q4 и С7. - для проверки.
2. некорректно измеряете - видите не реальную картинку, а наводки на щуп.
Подключите осцил. от аккумулятора. Воспользуйтесь "пружинкой" к щупу.
Остается либо полный мост, либо обратноход.
Ydaloj
сообщение Sep 23 2016, 05:45
Сообщение #506
пока сливные диоды не открылись - может, почему бы и нет
Но какова длительность колов? Мы ж не знаем
_Sergey_
сообщение Sep 23 2016, 05:57
Сообщение #507
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Индуктивность рассеяния великовата..
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
ADOWWW
сообщение Sep 23 2016, 06:31
Сообщение #508
Из: Германия
Вот и я думаю, может и правда, как повышалка прямоход не лучшей выбор ?
По поводу индуктивностей монтажа. Я достаточно компактно всё собрал и разместил. Кроме того продублировал все линии силовой части шиной в 1,5 квадрата.
Единственно длинная линия это провод земли на котором висит датчик тока и соответственно отдаляет С7 от диодов размагничевания.
Вечером перенесу его непосредственно на вывод трансформатора. Посмотрим, что скажет... Кроме того, есть еще возможность намотать новый трансформатор.
AVodvud
сообщение Sep 23 2016, 09:12
Сообщение #509
Из: г. Воронеж
Транзистор силовой закрывается медленнее чем сливной диод должен открыться.
Конденсатор С7 - керамика.
Уходить с прямохода или нет нужно решать только после того, как вы его на 180 В постоянки включите.
Если размагничивание не будет происходить, то тогда и все.
И то, можно с максимальной гаммой поиграть. Уменьшить ее процентов на 30, тем самым увеличив время для разряда сердечника. Т.е. остаться на вашей частоте 80кГц, а гамму ограничить на уровне 25-30% и посмотреть.
Вообще это все можно посчитать, ну да ладно. - к черту голову, руками доделаем.
Сообщение отредактировал AVodvud - Sep 23 2016, 09:13
Baza
сообщение Sep 23 2016, 13:01
Сообщение #510
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
повышающий прямоход работал у нас, топология тот-же косой мост.
но для, например, 210В выхода мы делали 3 выходных обмотки, каждая со своим выпрямителем, дросселем и ёмкостью.
которые потом соединялись последовательно.
источники были на 210В 2А
по подобной топологии были и на 450В, там 3 канала по 150В.
трансформаторы на кольцах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.10062 секунд с 7
