Проблемы с " косым мостом " |
Sep 22 2016, 16:33
Пользователь №: 87 913
Ydaloj, я и не утверждаю, что лампочка это абсолютная гарантия... Но практика показала, что лучше уж с ней, чем вообще без ничего... Что касается токовой защиты, то она, в данном случае ОБЯЗАНА отрабатывать пиковое превышение тока силового ключа в течение КАЖДОГО текущего такта...Иначе - это не защита по по току, а хрень... На месте ADOWWW, я бы сравнил сигнал с токового трансформатора, с сигналом с резистивного датчика, рассчитанного на тот же пиковый ток.... И вот если эти сигналы окажутся ИДЕНТИЧНЫ ( и по размаху, и по временным параметрам), только тогда бы успокоился... ----------- Да да, vao, именно это я имел ввиду... При первых пусках нагрузка и должна быть минимальной... - можно спокойно посмотреть все осциллограммы..., нужно добиться стабильности, и ничего не должно греться...А после - отслеживать расширение управляющих импульсов при увеличении нагрузки... Но об этом говорить здесь - уже лишнее. Простите...
Сообщение отредактировал варп - Sep 22 2016, 17:12
Sep 22 2016, 17:02
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а давайте не будем гадать, кто кому и чем обязан, а прикинем на цифрах хотя бы приближённо
предположим, что трансформатор отказывается передавать энергию. Сломался.
драйвера ACPL-W341 выключают ключ в худшем случае за 240нс ключи SiHG73N60, выключаются в худшем случае за 600нс
итого с момента обнаружения ШИМкой перегрузки по току до полного запирания ключей проходит 840нс
предположим, емкость неизвестного нам bulk конденсатора 1000мкФ, ESR 1Ом, сопротивление обмоток 0,1Ом и обоих ключей ещё 0,1Ом. Разряд трёхсот вольт с тысячи микрофарад на 0,2 Ом произойдёт менее чем за 20нс, то есть все 45 джоулей конденсатора вдуются в ключи, разве что за вычетом небольшой энергии в индуктивности рассеяния. Если, конечно, трансформатору будет в тот момент что-то запасать.
Ну, и начиная с получения каждым ключом чуть более пары джоулей, процесс передачи энергии будет, увы, разрушающим.
Sep 22 2016, 17:51
vao, я рад, что вы нашли ошибку (или почувствовали, что в расчётах что-то не так), но не рад, что это были вы, а не варп. очень хотелось бы, чтобы человек анализировал, а не гадал.
варп, кто-то напрягается при отладке, а кто-то на стадии расчётов, все по-разному доходят до финала
Sep 22 2016, 20:02
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Привет честнОй компании )) Отчётец о сегоднешней эпопеи. Заменил выходные диоды на F10F150STU , 170нс, 10А, 1500В. Получлось последовательное соединение обмоток через диоды и три диода последовательно для обратки с дросселя. Дроссель на выходе походу 2мГн. Наткнулся на форум сварщиков, где разжёванно на счёт формы напряжения на стоке нижнего, непонятки со стулом немного стали рассееваться. Я отключил выхода трансформатора и закоротил ТТ. На стоке появился прямоугольный импульс со спадом задней части. Как пог учебнику ))) Подключил выход, спад пропал и импульсы приобрели прежний кривой вид. Уменьшил частоту до появления спада - получилось около 26кГц. Кривая на начале осталась, колы выбросов стали просто неприличными. Индуктивнось первички 220мкГн. Осциллограма прилагается. ТТ загрублен. Питание 23В(больше не даёт БП, защита), ток 11А, выход 110В нагрузка 86 Ом Вторая питание 23В, ток 100мА, выход отключён
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Sep 23 2016, 05:29
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Похоже прямоходовик не прокатит. Слишком долго перезаряжаются емкости выпрямительных диодов, паразитные емкости обмоток и ключей. Но на более высоких входных напряжениях все-же должно быть получше. - нужно пробовать.
Колы на силовых транзисторах - что-то не так. Амплитуда кола должна быть не более напряжения питания. Думается причины могут быть 2: 1. Высокая индуктивность монтажа и конденсатора в который происходит "слив" С7 поставьте керамику. Соедините С7 с Q1 и Q4 короткими проводами. D10 и D6 так-же короткими проводами с Q1 и Q4 и С7. - для проверки. 2. некорректно измеряете - видите не реальную картинку, а наводки на щуп. Подключите осцил. от аккумулятора. Воспользуйтесь "пружинкой" к щупу.
Остается либо полный мост, либо обратноход.
Sep 23 2016, 05:45
Цитата(AVodvud @ Sep 23 2016, 08:29)  Амплитуда кола должна быть не более напряжения питания. пока сливные диоды не открылись - может, почему бы и нет Но какова длительность колов? Мы ж не знаем
Sep 23 2016, 09:12
Из: г. Воронеж
Транзистор силовой закрывается медленнее чем сливной диод должен открыться. Конденсатор С7 - керамика.
Уходить с прямохода или нет нужно решать только после того, как вы его на 180 В постоянки включите. Если размагничивание не будет происходить, то тогда и все. И то, можно с максимальной гаммой поиграть. Уменьшить ее процентов на 30, тем самым увеличив время для разряда сердечника. Т.е. остаться на вашей частоте 80кГц, а гамму ограничить на уровне 25-30% и посмотреть.
Вообще это все можно посчитать, ну да ладно. - к черту голову, руками доделаем.
Сообщение отредактировал AVodvud - Sep 23 2016, 09:13
Sep 23 2016, 13:01
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
повышающий прямоход работал у нас, топология тот-же косой мост. это было в 2001 году  но для, например, 210В выхода мы делали 3 выходных обмотки, каждая со своим выпрямителем, дросселем и ёмкостью. которые потом соединялись последовательно. источники были на 210В 2А по подобной топологии были и на 450В, там 3 канала по 150В. трансформаторы на кольцах.
