> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 08:50
Сообщение #501
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке.
Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата,
выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm
Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом
Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато,
так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В.
Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями.
Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу...
Вобщем вопрос первый ))
Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться,
становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы.
Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или
напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил
этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению.
При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего.
Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ?
Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Проблемы с " косым мостом "   Dec 8 2015, 08:50
- - Ydaloj   vao, я рад, что вы нашли ошибку (или почувствовали...   Sep 22 2016, 17:51
- - vao   Предлагаю не "мусорить" в чужой теме. По...   Sep 22 2016, 17:53
- - Ydaloj   vao, ну а как тут не мусорить? разработка уже год ...   Sep 22 2016, 18:04
- - ADOWWW   Привет честнОй компании )) Отчётец о сегоднешней э...   Sep 22 2016, 20:02
- - AVodvud   Похоже прямоходовик не прокатит. Слишком долго пер...   Sep 23 2016, 05:29
|- - Ydaloj   Цитата(AVodvud @ Sep 23 2016, 08:29) Ампл...   Sep 23 2016, 05:45
- - _Sergey_   Индуктивность рассеяния великовата..   Sep 23 2016, 05:57
- - ADOWWW   Вот и я думаю, может и правда, как повышалка прямо...   Sep 23 2016, 06:31
- - AVodvud   Транзистор силовой закрывается медленнее чем сливн...   Sep 23 2016, 09:12
- - Baza   повышающий прямоход работал у нас, топология тот-ж...   Sep 23 2016, 13:01
|- - vao   Цитата(Baza @ Sep 23 2016, 20:01) повышаю...   Sep 23 2016, 14:44
- - Baza   частота около 200кГц давно было дело, не помню точ...   Sep 23 2016, 15:37
- - варп   Ребята, отвлекитесь на минутку..., и послушайте мо...   Sep 23 2016, 16:29
- - Ydaloj   ради приличия вставили бы прямую ссылку на пост 49...   Sep 23 2016, 17:05
- - ADOWWW   Вобщем много обмоток в прямоходе - зло )) После п...   Sep 23 2016, 18:20
- - Ydaloj   а процессы там и там одинаковые происходят?   Sep 23 2016, 18:41
- - ADOWWW   Процессы происходят одинаковые.Но может с размагни...   Sep 23 2016, 21:17
- - варп   ADOWWW, я второй раз в этой теме наступаю на одни ...   Sep 24 2016, 02:46
- - ADOWWW   Да можно и мост использовать. 3864 подойдёт ?   Sep 24 2016, 05:30
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Sep 24 2016, 11:30) Да мо...   Sep 24 2016, 07:14
- - vao   Уважаемый ВАРП. А вот я с вами не соглашусь. Не ва...   Sep 24 2016, 05:50
|- - нищеброд   Цитата(vao @ Sep 24 2016, 08:50) Мост - о...   Sep 24 2016, 20:58
|- - Огурцов   странноватое сравнение - там, где сердечник косого...   Sep 24 2016, 21:22
|- - нищеброд   Цитата(Огурцов @ Sep 25 2016, 00:22) пото...   Sep 24 2016, 22:51
|- - Yuri7751   Цитата(нищеброд @ Sep 25 2016, 07:51) гор...   Sep 25 2016, 00:29
- - ADOWWW   Собрал силовую часть моста, намотал трансформатор,...   Sep 24 2016, 16:50
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Sep 24 2016, 22:50) Собра...   Sep 25 2016, 01:57
|- - Огурцов   усилитель ошибки - по напряжению, shutdown - по то...   Sep 25 2016, 07:54
- - vao   Полный мот (да и полумост - недомост) можно сделат...   Sep 25 2016, 09:22
|- - Ydaloj   Цитата(vao @ Sep 25 2016, 12:22) У микрос...   Sep 25 2016, 19:37
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Sep 26 2016, 01:37) .. вы...   Sep 26 2016, 01:15
|- - ADOWWW   Цитата(варп @ Sep 26 2016, 03:15) ADOWWW,...   Sep 26 2016, 11:50
|- - ZVA   Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 13:50) ....И...   Sep 26 2016, 12:36
||- - ADOWWW   Цитата(ZVA @ Sep 26 2016, 14:36) Расчет п...   Sep 26 2016, 12:57
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 17:50) ... П...   Sep 26 2016, 14:35
- - Baza   зачем в прямоходе зазор? он там только мешает.   Sep 26 2016, 06:57
|- - нищеброд   Цитата(Baza @ Sep 26 2016, 09:57) зачем в...   Sep 26 2016, 08:13
- - Огурцов   зачем маяться ? нагрузка ж - не сварочник, просто ...   Sep 26 2016, 08:32
|- - нищеброд   Цитата(Огурцов @ Sep 26 2016, 11:32) заче...   Sep 26 2016, 08:45
- - AVodvud   Нормальный расчет. Только вы посчитали для входног...   Sep 26 2016, 13:36
|- - ADOWWW   Цитата(AVodvud @ Sep 26 2016, 15:36) Норм...   Sep 26 2016, 15:31
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 21:31) ....П...   Sep 26 2016, 17:25
||- - ADOWWW   Цитата(варп @ Sep 26 2016, 19:25) Вы с ко...   Sep 26 2016, 18:23
|- - Ydaloj   Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 18:31) Пока ...   Sep 26 2016, 17:52
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Sep 26 2016, 20:52) Прекр...   Sep 26 2016, 20:49
- - Ydaloj   не проверял, но с трансформатором, я надеюсь, всё ...   Sep 26 2016, 18:38
- - ADOWWW   Попробовал с трансформатором на колцах. Вот осцилл...   Sep 26 2016, 20:37
|- - Ydaloj   Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 23:37) Что с...   Sep 26 2016, 21:28
|- - ADOWWW   Цитата(Ydaloj @ Sep 26 2016, 23:28) это о...   Sep 27 2016, 04:09
- - Ydaloj   нет, всё-таки надо иметь у себя хорошую настольную...   Sep 27 2016, 05:30
|- - ADOWWW   Цитата(Ydaloj @ Sep 27 2016, 07:30) нет, ...   Sep 27 2016, 06:33
- - Ydaloj   а инженерского подхода не ощущается   Sep 27 2016, 06:58
- - ADOWWW   Инженерский подход себя не оправдал. Буду эксперем...   Sep 27 2016, 07:21
|- - Herz   Цитата(ADOWWW @ Sep 27 2016, 09:21) Инжен...   Sep 27 2016, 15:35
- - варп   Я, похоже, самую простую на свете схему моста-заря...   Sep 27 2016, 08:50
- - IPG_L   Хочется помочь автору, но осилить почти 40 страниц...   Sep 28 2016, 13:29
|- - Ydaloj   Цитата(IPG_L @ Sep 28 2016, 16:29) Прямох...   Sep 28 2016, 13:34
|- - ADOWWW   Цитата(IPG_L @ Sep 28 2016, 15:29) 1. Сфо...   Sep 28 2016, 17:02
|- - Огурцов   Цитата(ADOWWW @ Sep 28 2016, 18:02) Черед...   Sep 29 2016, 10:16
- - Ydaloj   ну и если у вас на сердечнике с зазором всё работа...   Sep 28 2016, 20:20
- - Herz   Ув. Автор! Вижу, вечер перестаёт быть томным.....   Sep 28 2016, 20:39
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ Sep 28 2016, 22:39) Ув. Авт...   Sep 28 2016, 21:43
|- - Herz   Цитата(ADOWWW @ Sep 28 2016, 23:43) И пот...   Sep 29 2016, 07:06
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ Sep 29 2016, 09:06) ... у В...   Sep 29 2016, 07:33
|- - Ydaloj   Цитата(ADOWWW @ Sep 29 2016, 10:33) б) Тр...   Sep 29 2016, 08:28
- - Plain   Herz, Вы правы. Вот только сейчас дал поиск и оказ...   Sep 28 2016, 21:03
- - Ydaloj   за 15 лет работы мне никогда не приходила в голову...   Sep 28 2016, 22:26
- - IPG_L   1. Понятно 2. Понятно, но за то время что существу...   Sep 29 2016, 09:38
- - zato4nik   ADOWWW , проверьте еще раз фазировку обмоток на ЕТ...   Sep 29 2016, 09:40
- - IPG_L   Цитата(zato4nik @ Sep 29 2016, 11:40) ADO...   Sep 29 2016, 14:52
- - герд   Изобретать велосипед имеет право каждый потерпевши...   Sep 29 2016, 17:42
|- - wim   Цитата(герд @ Sep 29 2016, 20:42) электро...   Sep 30 2016, 12:19
|- - герд   Цитата(wim @ Sep 30 2016, 13:19) эта штук...   Sep 30 2016, 16:39
- - ADOWWW   IPG_L , почему то не могу отредактировать ТО сообщ...   Sep 29 2016, 17:54
|- - герд   Цитата(ADOWWW @ Sep 29 2016, 18:54) герд ...   Sep 29 2016, 20:36
- - IPG_L   Диоды FFPF10F150 явно не к месту. Слишком тормозны...   Sep 29 2016, 19:46
- - варп   Извините - казус...   Sep 30 2016, 14:30
|- - ADOWWW   Цитата(варп @ Sep 30 2016, 16:30) Сравнит...   Sep 30 2016, 15:15
- - IPG_L   Цитата(варп @ Sep 30 2016, 16:30) Ниже - ...   Sep 30 2016, 15:21
|- - ADOWWW   Цитата(IPG_L @ Sep 30 2016, 17:21) ADOWWW...   Sep 30 2016, 16:24
- - варп   ADOWWW, "косой мост", хоть он и "ко...   Sep 30 2016, 15:37
- - IPG_L   варп, да у меня с моделированием особых проблем не...   Sep 30 2016, 15:54
- - варп   Гы...ADOWWW, не берите в голову... - это я опять, ...   Sep 30 2016, 16:12
- - IPG_L   Цитата(варп @ Sep 30 2016, 18:12) Хорошо ...   Sep 30 2016, 16:18
- - IPG_L   Да хрен с ним, с пробником (прошу прощения за непо...   Sep 30 2016, 16:30
|- - ADOWWW   Цитата(IPG_L @ Sep 30 2016, 18:30) Да хре...   Sep 30 2016, 17:24
- - варп   IPG_L, да..., фигня похоже... пойду модельку уберу...   Sep 30 2016, 16:40
- - варп   IPG_L, ребята..., но Вы меня или убейте, либо объя...   Sep 30 2016, 17:46
- - IPG_L   Лучше модели, которая перед глазами, никто не объя...   Sep 30 2016, 18:18
|- - варп   Цитата(IPG_L @ Oct 1 2016, 00:18) ...Реко...   Sep 30 2016, 18:33
- - IPG_L   варп, а нагрузкой, как я понимаю, являются 20-ти в...   Sep 30 2016, 20:01
|- - варп   Цитата(IPG_L @ Oct 1 2016, 02:01) варп, а...   Oct 1 2016, 02:33
|- - Огурцов   Цитата(варп @ Oct 1 2016, 03:33) трансфор...   Oct 1 2016, 07:14
||- - варп   Цитата(Огурцов @ Oct 1 2016, 13:14) и дро...   Oct 1 2016, 07:47
|- - герд   Цитата(варп @ Oct 1 2016, 02:33) промодел...   Oct 1 2016, 09:44
- - IPG_L   Цитата(варп @ Oct 1 2016, 04:33) И ещё од...   Oct 1 2016, 08:27
- - варп   IPG_L, Вы, как и многие, вновь лично меня принялис...   Oct 1 2016, 08:52
- - варп   герд..., Вы о чём??? Я - про телегу, Вы - про сан...   Oct 1 2016, 10:27
- - герд   Цитата(варп @ Oct 1 2016, 11:27) Вы схему...   Oct 1 2016, 10:41
- - варп   Цитата(герд @ Oct 1 2016, 16:41) Дык, я у...   Oct 1 2016, 10:58
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
