45 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Проблемы с " косым мостом "
Yuri7751
сообщение Sep 25 2016, 00:29
Сообщение #526
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(нищеброд @ Sep 25 2016, 07:51) *
городить двухтакт мимодумно нельзя
То, что после 35(!) страниц обсуждения начинается выбор топологии biggrin.gif ненавязчиво намекает, что и с однотактником "мимодумно"...не очень получается.
Всё читать сил и желания нет, но я бы делал полумост LLC (с burst mode конечно). На самом деле это не так страшно, как кажется, а плюсов немало.
варп
сообщение Sep 25 2016, 01:57
Сообщение #527
Пользователь №: 87 913
Цитата(ADOWWW @ Sep 24 2016, 22:50) *
Собрал силовую часть моста, намотал трансформатор, только оптодрайвера кончились )) в понедельник закажу, а пока прикидываю схему ШИМа. На чём собирать ?
3846 3525 494 ?
ADOWWW, мне кажется удобнее использовать SG3525A, UC3846...
Чтобы Ваши муки не казались Вам чрезмерными, посмотрите, как набирался опыта истинный идиот (это я о себе)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/139...%B0/&page=1
Там - мусор в основном..., но наверняка позволит сохранить немного времени...
Мне кажется, раз уж Вы решили сходить в эту сторону, надо попробовать полу-мост сделать.. - в нём ключи менее высоковольтные, хотя и на вдвое больший ток...
Надо правильную схему нарисовать с токовым трансформатором..., и для начала сделать не очень мощный - Ватт на 500.. - это не займёт много времени. Появится небольшой опыт..., а по результатам будет понятно, стоит ли двигаться дальше....
Цитата(Огурцов @ Sep 25 2016, 03:22) *
странноватое сравнение - там, где сердечник косого используется едва ли не на четверть, вы загоняете мост под 100%...
Вот с этим - согласен... - здесь минимизировать трансформатор пока особого смысла нет ...
ADOWWW, можно и сразу с моста начать, но трансформатор, который Вы намотали для моста, можно и с полу-мостом пробовать...( напряжение на выходе будет вдвое ниже.., но это пока не важно...)
Если Вам гальваническая развязка не нужна, то обратную связь с выхода гораздо лучше БЕЗ оптрона и без TL431 сделать ( просто с резистивного делителя).
Там для увеличения быстродействия ОС в высокомным делителем есть нюанс важный..., но о нём после поговорим.., если до него дойдём...
Yuri7751, так и не читайте... Но уверен, что лет 10-15 назад, Ваш путь не очень отличался от тутошнего... Опыт - дело наживное..., а сразу выше головы прыгать - дело ещё более бестолковое...
У SG3525 не нашёл входа для управления ограничением тока... Можно конечно для ограничения тока использовать имеющийся усилитель ошибки..., а для отключения преобразователя использовать вход Shutdown..., но это - на любителя...sm.gif. У SG3524,UC3846 - есть.
Сообщение отредактировал варп - Sep 25 2016, 07:48
Огурцов
сообщение Sep 25 2016, 07:54
Сообщение #528
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
усилитель ошибки - по напряжению, shutdown - по току
vao
сообщение Sep 25 2016, 09:22
Сообщение #529
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Полный мот (да и полумост - недомост) можно сделать только на микросхеме у которой можно подстраивать ДедТайм у ключей. Так-же нужно будет ограничивать гамму. Вы там где-то обратноход на пушпульной микросхеме делали - вот ее можно взять.
У микросхемы для моста должны быть парные такты управления - т.е. в одном рабочем цикле длинна импульсов одинакова. Т.е. изменение длинны импульса - через четное число тактов.
В сердечнике не забудьте зазор сделать, небольшой (0,1мм).
Ydaloj
сообщение Sep 25 2016, 19:37
Сообщение #530
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если разрисовать потактово процесс перемагничивания, то будет понятно, что выдерживать чётность совершенно неважно
варп
сообщение Sep 26 2016, 01:15
Сообщение #531
Цитата(Ydaloj @ Sep 26 2016, 01:37) *
.. выдерживать чётность совершенно неважно...
Ydaloj, я тоже так думаю... В упомянутых выше микросхемах - нет ничего подобного... Да и было бы странно, если бы контроллеры, предназначенные именно для пушпулов, именно в них бы и не работали... sm.gif
ADOWWW, есть подозрение, что Вы в тайне от нас чего-то паяете... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал варп - Sep 26 2016, 01:19
Baza
сообщение Sep 26 2016, 06:57
Сообщение #532
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
зачем в прямоходе зазор?
он там только мешает.
нищеброд
сообщение Sep 26 2016, 08:13
Сообщение #533
Пользователь №: 75 016
Зазором можно подмешать пилу (ток намагничивания) в токовый сигнал. И устранить перекос .
Огурцов
сообщение Sep 26 2016, 08:32
Сообщение #534
Из: РФ
зачем маяться ? нагрузка ж - не сварочник, просто не загоняйте сердечник в 100% и оос чуть медленнее
или кольцо тоже будете ломать ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 26 2016, 08:33
нищеброд
сообщение Sep 26 2016, 08:45
Сообщение #535
Если есть поцикловое ограничение зарядного тока, то разницы нет(можно считать сварочник).
Для зазора ломать ничего не надо. Нужно брать Ш-образный сердечник.
ADOWWW
сообщение Sep 26 2016, 11:50
Сообщение #536
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Расчитаный и со всем тчанием намотонный транс для 100кГц, не отвечает требованиям. Или расчёт в "старичковой" програме для косого не подходит
или у меня не те сердечники, что указаны на упаковке...
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ZVA
сообщение Sep 26 2016, 12:36
Сообщение #537
Пользователь №: 9 440
Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 13:50) *
....Или расчёт ... не подходит или у меня не те сердечники...
Расчет покажите, плиз.
И что именно не так?
ADOWWW
сообщение Sep 26 2016, 12:57
Сообщение #538
Из: Германия
Ну вот например, у меня первичка состоит из двух половинок, каждая по 8 витков.
Если подключаю только одну половину, то вижу спад размагничевания на нижнем стоке.
Если подключаю полностью 16 витков то она исчезает. Причём это всё на питании только 60В
Я так понимаю, на более высоком питании и завал появиться на меньшей индуктивности ( количестве витков)
Получается, что индуктивность трансформатора высока.
Я сейчас не помню сколько именно, но вечером скажу.
AVodvud
сообщение Sep 26 2016, 13:36
Сообщение #539
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Нормальный расчет. Только вы посчитали для входного напряжения 342В, а у вас 60В.
У меня получается, что нужно для 350В - 22 витка.
А для 60В - 4 витка.
(Это первичка).
варп
сообщение Sep 26 2016, 14:35
Сообщение #540
Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 17:50) *
... Пока идут части для моста, ....
ADOWWW. я на мост ставки делаю... Поэтому просьба большая - нарисуйте полную схему для Вашего моста... Или, хотя бы скажите - на каком контроллере Вы планируете его собирать... Надо схему заранее посмотреть и обсудить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.02848 секунд с 7
