45 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Sep 26 2016, 15:31
Сообщение #541
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(AVodvud @ Sep 26 2016, 15:36) *
Нормальный расчет. Только вы посчитали для входного напряжения 342В, а у вас 60В.
У меня получается, что нужно для 350В - 22 витка.
А для 60В - 4 витка.
(Это первичка).
Так то так, только ядумаю для насыщения при 60В нужно существенно больше энергии чем при 300В
Кроме того, как я уже писал, проявляется эффект пропуска импульсов, вернее чередование широкого и узкого импульса.
Что может быть следствием насыщения сердечника. Когда ток в обмотке начинает течь почти сразу и лавинообразно нарастает, вызывая
срабатование защиты по току, отрубающую импульс еще в самом начале.
Вобщем мне лично непонятно. Ошибок в монтаже нет, однозначно. Все ОС работают, и по току и по напряжению.
Собрано всё не сказать, что идеально, но без явных ляпов, во всяком случае сравнивая творения с форума сварщиков например.
Где то допущена принципиальная ошибка, но я не знаю куда копать. Метания среди топологий лишь попытка локализавать прокол.
Цитата(варп @ Sep 26 2016, 16:35) *
ADOWWW. я на мост ставки делаю... Поэтому просьба большая - нарисуйте полную схему для Вашего моста... Или, хотя бы скажите - на каком контроллере Вы планируете его собирать... Надо схему заранее посмотреть и обсудить..
Пока не рисовал, но думаю что то подобное сварганить
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
варп
сообщение Sep 26 2016, 17:25
Сообщение #542
Пользователь №: 87 913
Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 21:31) *
....Пока не рисовал, но думаю что то подобное сварганить
ADOWWW, ссылка полезная, но схему таки надо нарисовать... - схема моста достаточно проста (и это радует), но она должна быть перед глазами всегда..., и вся целиком.., а то размажут две детали на три листа..(триптих, блин.. wacko.gif ). Нарисуйте.. - там делов на пару часов... Хотя бы часть схемы, где всё стандартное... Мелкие непонятки - после дорисуем..
Вы с контроллером определились?
Пока не будет конкретной схемы - не будет и очень полезных поправок от всех участников.. Там много того, о чём мы с Вами можем просто не догадываться...( от скудности опыта).
Сообщение отредактировал варп - Sep 26 2016, 17:31
Ydaloj
сообщение Sep 26 2016, 17:52
Сообщение #543
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Прекрасный пример, как не надо делать
ADOWWW
сообщение Sep 26 2016, 18:23
Сообщение #544
Из: Германия
Контроллеров у меня сейчас три, но купить любой не проблема. 3846, 3525 и 494, больше других мне нравится 3846, но в принципе без разницы.
Драйвера опртоны( есть и трансформаторы , и IR2110) , ТТ старый - 1:50 .
а в чём проблема ?
Мне большеий интерес представляет, что с трансформатором не так.
Ydaloj
сообщение Sep 26 2016, 18:38
Сообщение #545
не проверял, но с трансформатором, я надеюсь, всё в порядке - Starichok51 своё дело знает, от автора требуется только нужные цифры вбить и нужные цифры получить
ADOWWW
сообщение Sep 26 2016, 20:37
Сообщение #546
Из: Германия
Попробовал с трансформатором на колцах. Вот осциллограмма под нагрузкой.
Красная - затвор, жёлтая - сток
Что скажите ?
сообщение Sep 26 2016, 20:49
Сообщение #547
Пользователь №: 45 710
Да уж, победные 115°С от однофазного ККМ аж на кольце... Примечательно, что в теме не нашлось ни одного, кто бы спросил, зачем сугубо зарядному двойное преобразование и электролитические конденсаторы.
Ydaloj
сообщение Sep 26 2016, 21:28
Сообщение #548
Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 23:37) *
Что скажите ?
это осциллограмма - факт
Красная - действительно, похожа на затвор, а жёлтая - однозначно, выглядит как сток
только если оно у вас работает, и вы умудряетесь даже осциллограммки снимать, чёж оно дохнет-то?
ADOWWW
сообщение Sep 27 2016, 04:09
Сообщение #549
Из: Германия
Так при 60В ничего не горит. А кроме того, трансформатор готовый, для другой конструкции. Расчитан для резонансника и не старичковой прогой.
А при высоком (300В ), импульсы сужаются и начинаются разные хаотические процессы.
Слишком быстро ток через транзисторы превышает установленные 15А. А сгорал, когда вступала в действие ОС по напряжению.
ПОявлялся хаос на транзисторах.
Только непонятно, на торе, с которого осциллограмма, первичка - 40 витков. Получается в два раза больше расчётных, сердечник то же массивнее,
чем на оригинальном ETD59 (старичковом) . И индуктивность в два раза выше. Хотя на сколько я понимаю, с меньшей индуктивностью трансформатор должен разряжаться быстрее.
А у меня наоборот...
Надо удвоить расчётные витки и попробовать.
Ydaloj
сообщение Sep 27 2016, 05:30
Сообщение #550
нет, всё-таки надо иметь у себя хорошую настольную книгу, страниц на 500+. Чтобы не тупо бездушная программа считала за вас, а вы сами видели формулы, зависимости, и делали правильные выводы.
Пока этого не будет - каждый ваш шаг будет состоять исключительно из "надо пробовать", а тема развернётся страниц на сто.
В теме два основных участника - это вы и варп. Вы оба не читаете книг, а работаете исключительно догадками. Так нельзя. Должен быть инженерский подход - 7 раз отмерил и 1 отрезал
ADOWWW
сообщение Sep 27 2016, 06:33
Сообщение #551
Из: Германия
Ну на счёт книжек, не согласен. Не знаю как у Варпа обстоит с этим делом, но я чтаю ))
Да и кроме того, первый трансформатор я без программы считал, ручками )), получилось не сильно другое...
Ydaloj
сообщение Sep 27 2016, 06:58
Сообщение #552
а инженерского подхода не ощущается
ADOWWW
сообщение Sep 27 2016, 07:21
Сообщение #553
Из: Германия
Инженерский подход себя не оправдал. Буду эксперементировать. )
варп
сообщение Sep 27 2016, 08:50
Сообщение #554
Я, похоже, самую простую на свете схему моста-зарядника придумал... Но промоделировать не могу - у меня в модели LTspiceIV драйвер IR2110 не распознаётся...
Очень прошу - поделитесь заведомо рабочими файлами IR2110.sub и IR2110.asy. (или что там ещё для них надо...).
Промоделирую мост - покажу что получилось.. Ну очень смешной..
Про файлы IR2110 - отбой пока .. - вроде модель драйвера зашевелилась...
Ydaloj, можно по-разному... - Вам - знания важны.., а мне, для моих целей - понимание важнее...
Сообщение отредактировал варп - Sep 27 2016, 14:04
сообщение Sep 27 2016, 15:35
Сообщение #555
Пользователь №: 11 287
biggrin.gif Это если время некуда девать... Поверьте старому экспериментатору - этот путь может быть бесконечен.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
