Проблемы с " косым мостом " |
Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу... Вобщем вопрос первый )) Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться, становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы. Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению. При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего. Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ? Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW Проблемы с " косым мостом " Dec 8 2015, 08:50 Ydaloj vao, я рад, что вы нашли ошибку (или почувствовали... Sep 22 2016, 17:51 vao Предлагаю не "мусорить" в чужой теме. По... Sep 22 2016, 17:53 Ydaloj vao, ну а как тут не мусорить? разработка уже год ... Sep 22 2016, 18:04 ADOWWW Привет честнОй компании ))
Отчётец о сегоднешней э... Sep 22 2016, 20:02 AVodvud Похоже прямоходовик не прокатит.
Слишком долго пер... Sep 23 2016, 05:29 Ydaloj Цитата(AVodvud @ Sep 23 2016, 08:29) Ампл... Sep 23 2016, 05:45 _Sergey_ Индуктивность рассеяния великовата.. Sep 23 2016, 05:57 ADOWWW Вот и я думаю, может и правда, как повышалка прямо... Sep 23 2016, 06:31 AVodvud Транзистор силовой закрывается медленнее чем сливн... Sep 23 2016, 09:12 Baza повышающий прямоход работал у нас, топология тот-ж... Sep 23 2016, 13:01 vao Цитата(Baza @ Sep 23 2016, 20:01) повышаю... Sep 23 2016, 14:44 Baza частота около 200кГц
давно было дело, не помню точ... Sep 23 2016, 15:37 варп Ребята, отвлекитесь на минутку..., и послушайте мо... Sep 23 2016, 16:29 Ydaloj ради приличия вставили бы прямую ссылку на пост 49... Sep 23 2016, 17:05 ADOWWW Вобщем много обмоток в прямоходе - зло ))
После п... Sep 23 2016, 18:20 Ydaloj а процессы там и там одинаковые происходят? Sep 23 2016, 18:41 ADOWWW Процессы происходят одинаковые.Но может с размагни... Sep 23 2016, 21:17 варп ADOWWW, я второй раз в этой теме наступаю на одни ... Sep 24 2016, 02:46 ADOWWW Да можно и мост использовать. 3864 подойдёт ? Sep 24 2016, 05:30 варп Цитата(ADOWWW @ Sep 24 2016, 11:30) Да мо... Sep 24 2016, 07:14 vao Уважаемый ВАРП. А вот я с вами не соглашусь.
Не ва... Sep 24 2016, 05:50 нищеброд Цитата(vao @ Sep 24 2016, 08:50) Мост - о... Sep 24 2016, 20:58  Огурцов странноватое сравнение - там, где сердечник косого... Sep 24 2016, 21:22   нищеброд Цитата(Огурцов @ Sep 25 2016, 00:22) пото... Sep 24 2016, 22:51    Yuri7751 Цитата(нищеброд @ Sep 25 2016, 07:51) гор... Sep 25 2016, 00:29 ADOWWW Собрал силовую часть моста, намотал трансформатор,... Sep 24 2016, 16:50 варп Цитата(ADOWWW @ Sep 24 2016, 22:50) Собра... Sep 25 2016, 01:57  Огурцов усилитель ошибки - по напряжению, shutdown - по то... Sep 25 2016, 07:54 vao Полный мот (да и полумост - недомост) можно сделат... Sep 25 2016, 09:22 Ydaloj Цитата(vao @ Sep 25 2016, 12:22) У микрос... Sep 25 2016, 19:37  варп Цитата(Ydaloj @ Sep 26 2016, 01:37) .. вы... Sep 26 2016, 01:15   ADOWWW Цитата(варп @ Sep 26 2016, 03:15) ADOWWW,... Sep 26 2016, 11:50    ZVA Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 13:50) ....И... Sep 26 2016, 12:36     ADOWWW Цитата(ZVA @ Sep 26 2016, 14:36) Расчет п... Sep 26 2016, 12:57    варп Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 17:50) ... П... Sep 26 2016, 14:35 Baza зачем в прямоходе зазор?
он там только мешает. Sep 26 2016, 06:57 нищеброд Цитата(Baza @ Sep 26 2016, 09:57) зачем в... Sep 26 2016, 08:13 Огурцов зачем маяться ? нагрузка ж - не сварочник, просто ... Sep 26 2016, 08:32 нищеброд Цитата(Огурцов @ Sep 26 2016, 11:32) заче... Sep 26 2016, 08:45 AVodvud Нормальный расчет. Только вы посчитали для входног... Sep 26 2016, 13:36 ADOWWW Цитата(AVodvud @ Sep 26 2016, 15:36) Норм... Sep 26 2016, 15:31  варп Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 21:31) ....П... Sep 26 2016, 17:25   ADOWWW Цитата(варп @ Sep 26 2016, 19:25) Вы с ко... Sep 26 2016, 18:23  Ydaloj Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 18:31) Пока ... Sep 26 2016, 17:52   Plain Цитата(Ydaloj @ Sep 26 2016, 20:52) Прекр... Sep 26 2016, 20:49 Ydaloj не проверял, но с трансформатором, я надеюсь, всё ... Sep 26 2016, 18:38 ADOWWW Попробовал с трансформатором на колцах. Вот осцилл... Sep 26 2016, 20:37 Ydaloj Цитата(ADOWWW @ Sep 26 2016, 23:37) Что с... Sep 26 2016, 21:28  ADOWWW Цитата(Ydaloj @ Sep 26 2016, 23:28) это о... Sep 27 2016, 04:09 Ydaloj нет, всё-таки надо иметь у себя хорошую настольную... Sep 27 2016, 05:30 ADOWWW Цитата(Ydaloj @ Sep 27 2016, 07:30) нет, ... Sep 27 2016, 06:33 Ydaloj а инженерского подхода не ощущается Sep 27 2016, 06:58 ADOWWW Инженерский подход себя не оправдал. Буду эксперем... Sep 27 2016, 07:21 Herz Цитата(ADOWWW @ Sep 27 2016, 09:21) Инжен... Sep 27 2016, 15:35 варп Я, похоже, самую простую на свете схему моста-заря... Sep 27 2016, 08:50 IPG_L Хочется помочь автору, но осилить почти 40 страниц... Sep 28 2016, 13:29 Ydaloj Цитата(IPG_L @ Sep 28 2016, 16:29) Прямох... Sep 28 2016, 13:34 ADOWWW Цитата(IPG_L @ Sep 28 2016, 15:29) 1. Сфо... Sep 28 2016, 17:02  Огурцов Цитата(ADOWWW @ Sep 28 2016, 18:02) Черед... Sep 29 2016, 10:16 Ydaloj ну и если у вас на сердечнике с зазором всё работа... Sep 28 2016, 20:20 Herz Ув. Автор! Вижу, вечер перестаёт быть томным..... Sep 28 2016, 20:39 ADOWWW Цитата(Herz @ Sep 28 2016, 22:39) Ув. Авт... Sep 28 2016, 21:43  Herz Цитата(ADOWWW @ Sep 28 2016, 23:43) И пот... Sep 29 2016, 07:06   ADOWWW Цитата(Herz @ Sep 29 2016, 09:06) ... у В... Sep 29 2016, 07:33    Ydaloj Цитата(ADOWWW @ Sep 29 2016, 10:33) б) Тр... Sep 29 2016, 08:28 Plain Herz, Вы правы. Вот только сейчас дал поиск и оказ... Sep 28 2016, 21:03 Ydaloj за 15 лет работы мне никогда не приходила в голову... Sep 28 2016, 22:26 IPG_L 1. Понятно
2. Понятно, но за то время что существу... Sep 29 2016, 09:38 zato4nik ADOWWW , проверьте еще раз фазировку обмоток на ЕТ... Sep 29 2016, 09:40 IPG_L Цитата(zato4nik @ Sep 29 2016, 11:40) ADO... Sep 29 2016, 14:52 герд Изобретать велосипед имеет право каждый потерпевши... Sep 29 2016, 17:42 wim Цитата(герд @ Sep 29 2016, 20:42) электро... Sep 30 2016, 12:19  герд Цитата(wim @ Sep 30 2016, 13:19) эта штук... Sep 30 2016, 16:39 ADOWWW IPG_L , почему то не могу отредактировать ТО сообщ... Sep 29 2016, 17:54 герд Цитата(ADOWWW @ Sep 29 2016, 18:54) герд ... Sep 29 2016, 20:36 IPG_L Диоды FFPF10F150 явно не к месту. Слишком тормозны... Sep 29 2016, 19:46 варп Извините - казус... Sep 30 2016, 14:30 ADOWWW Цитата(варп @ Sep 30 2016, 16:30) Сравнит... Sep 30 2016, 15:15 IPG_L Цитата(варп @ Sep 30 2016, 16:30) Ниже - ... Sep 30 2016, 15:21 ADOWWW Цитата(IPG_L @ Sep 30 2016, 17:21) ADOWWW... Sep 30 2016, 16:24 варп ADOWWW, "косой мост", хоть он и "ко... Sep 30 2016, 15:37 IPG_L варп, да у меня с моделированием особых проблем не... Sep 30 2016, 15:54 варп Гы...ADOWWW, не берите в голову... - это я опять, ... Sep 30 2016, 16:12 IPG_L Цитата(варп @ Sep 30 2016, 18:12) Хорошо ... Sep 30 2016, 16:18 IPG_L Да хрен с ним, с пробником (прошу прощения за непо... Sep 30 2016, 16:30 ADOWWW Цитата(IPG_L @ Sep 30 2016, 18:30) Да хре... Sep 30 2016, 17:24 варп IPG_L, да..., фигня похоже... пойду модельку уберу... Sep 30 2016, 16:40 варп IPG_L, ребята..., но Вы меня или убейте, либо объя... Sep 30 2016, 17:46 IPG_L Лучше модели, которая перед глазами, никто не объя... Sep 30 2016, 18:18 варп Цитата(IPG_L @ Oct 1 2016, 00:18) ...Реко... Sep 30 2016, 18:33 IPG_L варп, а нагрузкой, как я понимаю, являются 20-ти в... Sep 30 2016, 20:01 варп Цитата(IPG_L @ Oct 1 2016, 02:01) варп, а... Oct 1 2016, 02:33  Огурцов Цитата(варп @ Oct 1 2016, 03:33) трансфор... Oct 1 2016, 07:14   варп Цитата(Огурцов @ Oct 1 2016, 13:14) и дро... Oct 1 2016, 07:47  герд Цитата(варп @ Oct 1 2016, 02:33) промодел... Oct 1 2016, 09:44 IPG_L Цитата(варп @ Oct 1 2016, 04:33) И ещё од... Oct 1 2016, 08:27 варп IPG_L, Вы, как и многие, вновь лично меня принялис... Oct 1 2016, 08:52 варп герд..., Вы о чём??? Я - про телегу, Вы - про сан... Oct 1 2016, 10:27 герд Цитата(варп @ Oct 1 2016, 11:27) Вы схему... Oct 1 2016, 10:41  варп Цитата(герд @ Oct 1 2016, 16:41) Дык, я у... Oct 1 2016, 10:58
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
