45 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Проблемы с " косым мостом "
герд
сообщение Sep 29 2016, 17:42
Сообщение #571
Пользователь №: 92 330
Изобретать велосипед имеет право каждый потерпевший, буде оному важен не результат, а сам процесс. biggrin.gif
Тем не менее, как я уже упоминал, электрорыбоубойцы давно сообразили, что наилучшей заряжалкой является резонансный пуш. Понятно, что при питании от батарейки пуш является оптимальным с точки зрения кол-ва ключиков, включённых последовательно с нагрузкой при одновременном использовании полного напряжения источника.
Сетевые заряжалки имеют другую энергетику и выбор резонансных топологий гораздо шире.
Однако, и для сети резонансный пуш не теряет актуальности вследствие параметрического ограничения зарядного тока и простоты управления ключиками.
Регулировка выхода осуществляется, например, старт-стопом, но более правильно - ЧИМом, что и позволяет превратить резонансник в полноценный питальник, могущий работать как источником тока, так и источником напряжения.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 30 2016, 09:09
Причина редактирования: Нарушения п.2.1.в
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
ADOWWW
сообщение Sep 29 2016, 17:54
Сообщение #572
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
IPG_L , почему то не могу отредактировать ТО сообщение.
Осциллограммы: Питание - 60В DC, нагрузка - 5000мкф+86 Ом
Первая Красная - Затвор и Жёлтая - сток нижнего транзистора.
Вторая Красная - Затвор и Жёлтая - вывод 3 Контроллера.
Все диоды FFPF10F150STU , демпферные ( D6;D11) стоят сейчас VS-15ETX06, Фазировка трансформатора правильная. ОС в виде каши подключена. На выходе компараторов присутствуют подтягивающие резисторы 10к на питание. К сожалению на схеме не указанны, я её подгонял до актуального состояния для форума.
Дроссель 2мГн, намотан проводом 1мм на каркасе ETD49, там около 100 витков. Трансформатор и дроссель расчитан по программе Старичка.
Данные индуктивностей обмоток трансформатора. (зазор 0.1мм в центральном керне )
Две полуобмотки первички - каждая по 250мкГн. При последовательном соединении - 1мГн. При замыкании всех оставшихся обмоток, полуобмотка - 5мкГн, последовательно- 5.6мкГн
Вторички - 5.86мГн каждая. При замыкании всех оставшихся - по 37.7мкГн
Дифф пробником сделаю замеры на выходных, Он у меня самодельный на модуле LEM CV 3-1000 , я ему как раз хотел новый корпус сделать. Лежит разобранный.
герд Вы предлагаете опять новую топологию, с низковольтными пушпулами у меня "хорошие отношения", но есть мысли как довести до ума косой ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
IPG_L
сообщение Sep 29 2016, 19:46
Сообщение #573
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
Диоды FFPF10F150 явно не к месту. Слишком тормозные для таких частот.
И чёта мне издалека мерещится, будто обратное восстановление этих тормозных диодов в выходном выпрямителе и есть тот гвоздь, который держит транс за хвост во время попытки флайбэка.
Предлагаю простой эксперимент - отсоединить все вторички нахер, пусть транс работает вхолостую с максимальным заполнением 0.48 или сколько там контроллер выдаёт, и посмотреть что на первичке происходит - появится ли флайбэк или нет? Если появится, то проблема с выходными диодами. Если не появится, будем дальше искать на первичной стороне.
99.9% что проблема не в трансе.
А схему всётаки подправить под реальность нужно. 2 микрогенри и 2 милигенри это блин ещё та опечатка.
А вообще конечно на модели такие вещи отрабатывать надо.
Сообщение отредактировал IPG_L - Sep 29 2016, 21:17
герд
сообщение Sep 29 2016, 20:36
Сообщение #574
Я ничего не предлагаю, а лишь показываю, как, с моей пойнт оф вью, можно эффективно решить вашу задачку.
Что касаемо обратнохода, то мне ближе однотранзисторный вариант,
по той же причине,что и пуш-нет надобности в доп.драйвере.
wim
сообщение Sep 30 2016, 12:19
Сообщение #575
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(герд @ Sep 29 2016, 20:42) *
электрорыбоубойцы давно сообразили, что наилучшей заряжалкой является резонансный пуш...
При наличии отсутствия ПНН (ZVS) эта штука будет неслабо фонить в эфир. Для радиогубителей, глушащих рыбу, это, конечно, неактуально, а в городских условиях как-то не очень хорошо. Впрочем, радиогубителей помехоэмиссия и в городских условиях не смущает. biggrin.gif
варп
сообщение Sep 30 2016, 14:30
Сообщение #576
Пользователь №: 87 913
Извините - казус...
Сообщение отредактировал варп - Sep 30 2016, 16:41
ADOWWW
сообщение Sep 30 2016, 15:15
Сообщение #577
Из: Германия
Цитата(варп @ Sep 30 2016, 16:30) *
Сравните схему выпрямителя в модели и выход в Вашей схеме (пост 558)... Видите разницу???
Вижу, и... ?
IPG_L
сообщение Sep 30 2016, 15:21
Сообщение #578
Из: Германия
Ниже - модель "прямохода", как я её понимаю....
Всё нормально у него там со схемой выпрямителя.
Добавьте в модель выходной дроссель и нагрузку. И посмотрите что с таким выпрямителем получится на первичной стороне в такте размагничивания. А ещё, для наглядности, было бы неплохо сделать модель транса, которая насыщаться умеет. Вот тогда всё и вылезет во всей красе.
ADOWWW, Как насчёт эксперимента без вторичек?
Сообщение отредактировал IPG_L - Sep 30 2016, 15:24
варп
сообщение Sep 30 2016, 15:37
Сообщение #579
ADOWWW, "косой мост", хоть он и "косой", обязан сливать энергию в нагрузку и при открытом силовом ключе и при закрытом ( когда открыты диоды D6,D7).
В вашей схеме из поста 558 это условие не выполняется.
Где таки схема "косого моста" которую Вы СЕЙЧАС СОБИРАЕТЕ????
Цитата(IPG_L @ Sep 30 2016, 21:21) *
... А ещё, для наглядности, было бы неплохо сделать модель транса, которая насыщаться умеет....
Ну так и сделайте модель... Просто букв в теме и так уже достаточно...
IPG_L
сообщение Sep 30 2016, 15:54
Сообщение #580
Из: Германия
варп, да у меня с моделированием особых проблем нет, а вот Вам судя по этому предложению:
неплохо бы матчасть подучить:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5015.pdf
Подсказка - там ключи внутри мелкосхемы.
Начиная с Figure.16 все как на духу расписано.
Нет, вот получше нашел:
http://www.we-online.com/web/en/index.php/...d_Converter.pdf
Сообщение отредактировал IPG_L - Sep 30 2016, 16:02
варп
сообщение Sep 30 2016, 16:12
Сообщение #581
Гы...ADOWWW, не берите в голову... - это я опять, по-нечаянности, что-то придумал.... biggrin.gif Хорошо бы опять понять, что именно...
IPG_L
сообщение Sep 30 2016, 16:18
Сообщение #582
Из: Германия
Первичка однотактная, выпрямитель двухтактный. Во время такта размагничивания, когда трансу надо дать полную свободу, Вы его наоборот, с выхода зажимаете.
ADOWWW
сообщение Sep 30 2016, 16:24
Сообщение #583
Из: Германия
IPG_L
сообщение Sep 30 2016, 16:30
Сообщение #584
Из: Германия
Да хрен с ним, с пробником (прошу прощения за непоследовательность).
Два щупа есть же? если нет математики на осциллографе, по картинке и так видно будет.
герд
сообщение Sep 30 2016, 16:39
Сообщение #585
Ага, это как смерть от огурцов, ибо каждый из умерших хотя бы раз в жизни ел огурец. laughing.gif
И , естественно, у крутого профи сетевые питальники сделаны без фильтров и экранов и фонят слабо, попадая под самую низкую кривульку из известного графика. Однако, не все потерпевшие такие крутые разработчеги и вполне могут себе позволить любую фантазию, коя позволяет эффективно решить задачку.
А ежели серьёзно, то резонансная заряжалка запросто делается и на полумостике и на мостике, буде ваятеля смущает амплитуда напряжения на ключиках. sm.gif
Сообщение отредактировал герд - Sep 30 2016, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
