Проблемы с " косым мостом " |
Oct 2 2016, 11:46
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
Эко вас всех куда понесло.... Итак, по порядку: Вопрос про размагничивание трансформатора разрешился или что-то тут ещё непонятно? Цитата(ADOWWW @ Sep 28 2016, 19:02)  Отсутствие спада размагничевания трансформатора. Судя по проведённым опытам и обсуждению в теме, проблема лежит в трансформаторе. Но по факту сердечник не успевает перемагнититься. ??? Теперь у меня вопрос: Почему осциллограмма из поста 558 и третья осциллограмма из поста 609 отличаются, если нагрузка одинаковая? Надо понимать что во всех этих осциллограммах время бежит наоборот? В том числе и из поста 558? Первый раз в жизни такой осциллограф вижу.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2016, 17:02
Oct 2 2016, 13:34
Пользователь №: 9 440
Цитата(Herz @ Sep 28 2016, 22:39)  Ув. Автор! Вижу, вечер перестаёт быть томным... Тема бьёт рекорды по количеству страниц, никто её целиком не читает, включая Вас. .....А я вынужден буду закрыть тему, переросшую во флуд. Цитата(ADOWWW @ Sep 29 2016, 19:54)  IPG_L , ...Дроссель 2мГн, намотан проводом 1мм на каркасе ETD49, там около 100 витков. Трансформатор и дроссель расчитан по программе Старичка. Цитата(варп @ Oct 2 2016, 14:31)  ADOWWW, откуда в Вашей схеме номинал дросселя L1=2 микрогенри???? - это мизер.. - даже не моделируется путём... Может таки 200 микрогенри ближе к истине?.... Если даже варп тему не читает целиком, то согласен с Herz. Тему пора закрывать.
Oct 2 2016, 14:20
Из: Германия
варп, схема не соответствует действительности, и меня это тоже не радует. (ETD49 100 витков это 2 милигенри на зазоре в пару мм) Но автор решил что и так сойдёт. Не удивлюсь если всплывут другие сюрпризы ещё похлеще чем "время течёт в обратную сторону". Кстати в этом случае высоковольтный всплеск происходит во момент открытия ключей, а не в момент закрытия. Но автор пока уверен в обратном: Цитата Варп, кол - однозначно закрытие транзистора. Я, кстати, догадываюсь откуда у них могут ноги расти, но хочу дождаться ответа автора все ли ему понятно про размагничивание. Надо же как-то кашу разгребать? Однако, судя по тому что тут происходит, меня всё чаще посещает мысль, что эта тема создана специально для троллига и стёба. С уважением,
Oct 2 2016, 16:16
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 13:46)  Итак, по порядку: Вопрос про размагничивание трансформатора разрешился или что-то тут ещё непонятно? ничего не понятно Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 13:46)  Теперь у меня вопрос: Почему осциллограмма из поста 558 и третья осциллограмма из поста 609 отличаются, если нагрузка одинаковая? Разница только в настройке цепи ТТ, из поста 609 ток ограничения ключей больше. Если начинает срабатывать отсечка по току, то появляеться этот хаос из поста 558. Уважаемый IPG_L , я искренне благодарен Вам за желание помоч "автору", надеюсь ОНО воплотится и в помощь. Да, в дросселе есть зазор, в центральном керне. Данные у меня не дома, не помню точно, но 100 или 120 витков в нём. С осциллографом , если Вы с ними часто имеле дело, всё в порядке, начало импульса с лева. Окончание с права. Соответственно, кол при закрытии транзистора. Странно, что Вы об этом спрашиваете, это был ответ на реплику Варпа. Думается большенство "советов" в теме лишний повод понадувать щёки, но все же, я отвечаю почти на каждый вопрос. Сделаю это еще раз. Цитата Все диоды FFPF10F150STU , демпферные ( D6;D11) стоят сейчас VS-15ETX06, Фазировка трансформатора правильная. ОС в виде каши подключена. На выходе компараторов присутствуют подтягивающие резисторы 10к на питание. К сожалению на схеме не указанны, я её подгонял до актуального состояния для форума. Дроссель 2мГн, намотан проводом 1мм на каркасе ETD49, там около 100 витков. Трансформатор и дроссель расчитан по программе Старичка. Данные индуктивностей обмоток трансформатора. (зазор 0.1мм в центральном керне ) Две полуобмотки первички - каждая по 250мкГн. При последовательном соединении - 1мГн. При замыкании всех оставшихся обмоток, полуобмотка - 5мкГн, последовательно- 5.6мкГн Вторички - 5.86мГн каждая. При замыкании всех оставшихся - по 37.7мкГн Есть просьба к модератору, если возможно , то почистите тему, от флуда и обсуждениё не относящихся к теме или лично ко мне.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oct 2 2016, 16:38
Из: Германия
Перечитал еще раз, моё заявление по поводу луча, действительно, можно истолковать двояко. Варп, на ВСЕ или почти все Ваши вопросы я уже ответил. И резисторы заменены и диоды исправны, ширина кола скорее всего и есть время востановления диодов около 20нс. И "синфазность" видна на приложенных осциллограмах. Специально вчера вечером снимал и выкладывал. Мне лично, Вы не мешаете, но за "водой" и различными пикировками Вы пропускаете ход обсуждения и делаете его менее заметным для других.
Oct 2 2016, 17:39
Из: Германия
Бл..... Спокойствие, только спокойствие (это я самому себе). Так стало быть время на осциллографе течёт в правильную сторону. Уф. Выдыхнули. ADOWWW, вы с заявлениями по поводу направления луча поостожнее как бэ... Ладно, к вопросу о размагничивании транса. На первой осциллограмме (с отключенной вторичкой) Вы видите размагничивание? Я лично вижу. На третьей осциллограмме Вы видите размагничивание? Я лично вижу, но неполноценное, запоздалое. Вывод: Подключение вторички приводит к изменению процесса размагничивания трансформатора. А этого быть не должно. Пока опустим из рассмотрения высоковольтный импульс, и попытаемся сосредоточиться на деталях процесса размагничивания из третьей осциллограммы. Что же мы видим: После закрытия ключей уровень напряжения на стоке не сразу дорастает до того что мы видим на осцилограмме 1, его (транс) кто-то держит за хвост, не давая ему выпустить пар. И мы точно знаем кто это - выходные диоды, а точнее процесс их обратного восстановления. Потому что без диодов см. осц номер 1. Но спустя примерно полклетки, т.е. около микросекунды, накопленная ранее в трансформаторе энергия все-таки восстанавливает выходные диоды D1, D5, D10 в обратном направлении, и напряжение на стоке плавно поднимается туда, где ему следует быть. То что в правильно спроектированном "косом" занимает наносекунды, сдесь занимает целую микросекунду. Во время прямого хода трансформатора, т.е. когда ключи открыты, диоды D1, D5, D10 открываются и в них "вдувается" заряд, который потом, во время обратного хода, трансформатор пытается мучительно снять (рассосать, восстановить). Но ему это тяжело, потому что протекаемый в прямом такте ток в разы больше тока намагничивания (посмотрите ещё раз внимательно что говорит страничка с расчётом транса на предмет тока намагничивания). При обратном восстановлении диодов ситуацию усугубляет ещё тот факт, что транс у Вас повышающий, т.е. при восстановлении диодов через них протекают жалкие две-три сотни милиампер. Так понятно объяснил или все ещё нет? Что делать с размагничиванием: Вариант 1 (почти тупиковый). Увеличивать ток намагничивания увеличивая зазор. ***см примечание внизу. Но ...па в том, что даже если Вы заставите как-то работать эту схему, конкретно эти диоды (на выходе) на конкретно этой частоте у Вас просто вскипят в боевом режиме. Я уже говорил что тут им не место. Вариант 2. Поменять диоды на быстрые. Я бы не связывался в данном случае с ультрафастами, а сразу бы поставил туда SiC. Ну, скажем, http://www.wolfspeed.com/c4d05120aДа, для самоделок это может показаться дороговато, но за неумение пользоваться симулятором и как следствие этого за ошибки в выборе топологии приходится расплачиваться. ADOWWW, в зависимости от дальнейших Ваших решений будем двигаться дальше. Забегая немного наперёд, настоятельно рекомендую перенести трансформатор тока включив его непосредственно в первичку. И запомните, что ставить его в исток нижнего ключа das ist признак дурного тона. ***) Разве никто кроме меня не заметил на последней модели герда (пока она не исчезла) что величина зазора в его виртуальном трансе была 1мм? И это было с не самыми тормозными диодами на выходе. Что, никто не обратил на это внимание? За исключением того, что в его модели не было выходного дросселя (его роль выполняет индуктивность рассеяния обмоток транса), он в принципе описал вам полное решение вашей задачи.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2016, 19:02
Причина редактирования: Грамматика
Oct 2 2016, 18:34
Из: Германия
Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 19:39)  Так понятно объяснил или все ещё нет? Теперь понятно. Несколько страниц назад, меня убеждали , что размагничевание выглядит несколько иначе. И форма напряжения по завершении импульса похожа на стул. Сначала полное напряжение питания, потом спад до половины. Спада напряжения на стоке к приходу следующего импульса добиваться не надо ? Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 19:39)  Что делать с размагничиванием: ... Вариант 2. Поменять диоды на быстрые. Я бы не связывался в данном случае с ультрафастами, а сразу бы вкорячил туда SiC. Сик у меня сейчас нет, на такое напряжение. Но есть быстрые STTH6012 Сейчас подкинул, время подъема уменьшилось в три раза. Стоит их смонтировать на плату, для дальнейшей настройки ? Или всё же они медленные ? Есть и STTH1512У них временные характеристики получше, может их применить ? Трансформатор перенесу, он там и стоял сначала...
Oct 2 2016, 19:15
Пользователь №: 11 287
Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 19:39)  Бл..... Коллега, понимаю Ваш пыл, но воздержитесь от соблазна приправить спич, скажем так, "не-литературно"... Поправил кое-что.Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 20:34)  Спада напряжения на стоке к приходу следующего импульса добиваться не надо ? Не надо, у Вас же не ZVS...  Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 19:39)  Что, никто не обратил на это внимание? А кто-то смотрел?  Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 18:16)  Есть просьба к модератору, если возможно , то почистите тему, от флуда и обсуждениё не относящихся к теме или лично ко мне. Попробую, но чуть позже. Это будет непросто...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
