Проблемы с " косым мостом " |
Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу... Вобщем вопрос первый )) Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться, становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы. Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению. При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего. Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ? Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW Проблемы с " косым мостом " Dec 8 2015, 08:50 IPG_L варп, Вы только не обижайтесь. Я руководствуюсь ис... Oct 1 2016, 12:05 варп IPG_L, да не в обидах дело... Я поясню - мне уже н... Oct 1 2016, 13:34 IPG_L Цитата(варп @ Oct 1 2016, 15:34) Я не мог... Oct 1 2016, 14:07 варп Цитата(IPG_L @ Oct 1 2016, 20:07) Какой с... Oct 1 2016, 14:24 IPG_L Цитата(варп @ Oct 1 2016, 16:24) Гы... Оч... Oct 1 2016, 15:02 ADOWWW Звиняюсь за небольшую паузу , нарисовались дела пр... Oct 1 2016, 19:02 Herz Цитата(Ydaloj @ Oct 1 2016, 22:17) Вы умы... Oct 1 2016, 21:05 ADOWWW Итак, осциллограммы. Питание 50В
Красная выход, че... Oct 1 2016, 21:18 Tiro Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 00:18) Да, лу... Oct 1 2016, 22:01 Herz ADOWWW, а как это выглядит, если к выходу подключе... Oct 1 2016, 21:40 ADOWWW Цитата(Herz @ Oct 1 2016, 23:40) ADOWWW, ... Oct 2 2016, 06:38  варп Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 12:38) ...Вар... Oct 2 2016, 08:09 варп ADOWWW, все Ваши графики - "раком"...
Бо... Oct 2 2016, 05:20 Herz Правильные, правильные... Вы в своих модельках доб... Oct 2 2016, 08:18 варп Herz, есть у меня в моделях индуктивности рассеяни... Oct 2 2016, 08:28 ADOWWW Вобщем не знаю. К сожалению мой диф пробник не сто... Oct 2 2016, 09:14 варп ADOWWW, я не прошу ничего мудрить.. - Вы показывал... Oct 2 2016, 09:27 варп ADOWWW, вынужден продублировать свой же пост.... Е... Oct 2 2016, 16:29 IPG_L Эко вас всех куда понесло....
Итак, по порядку:
Во... Oct 2 2016, 11:46 ADOWWW Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 13:46) Итак, п... Oct 2 2016, 16:16 варп ADOWWW, откуда в Вашей схеме номинал дросселя L1=2... Oct 2 2016, 12:31 ZVA Цитата(Herz @ Sep 28 2016, 22:39) Ув. Авт... Oct 2 2016, 13:34 варп Цитата(ZVA @ Oct 2 2016, 19:34) Если даже... Oct 2 2016, 13:43 IPG_L варп, схема не соответствует действительности, и м... Oct 2 2016, 14:20 варп IPG_L, да, много чего не по уму.. К сожалению - ма... Oct 2 2016, 14:36 ADOWWW Перечитал еще раз, моё заявление по поводу луча, д... Oct 2 2016, 16:38 IPG_L Бл.....
Спокойствие, только спокойствие (это я сам... Oct 2 2016, 17:39 ADOWWW Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 19:39) Так пон... Oct 2 2016, 18:34 Herz Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 19:39) Бл........ Oct 2 2016, 19:15 IPG_L Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 20:34) Нескол... Oct 2 2016, 19:16 Ydaloj кстати
на той неделе гоняли одну нашу железку на н... Oct 2 2016, 19:29 ADOWWW IPG_L , сейчас диоды переделаю и проверю нормально... Oct 2 2016, 20:16 IPG_L 1. ТТ перенесли в разрыв первички?
2. Чем ограниче... Oct 2 2016, 20:43 Ydaloj Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 23:43) 2. Чем ... Oct 3 2016, 09:48 ADOWWW 1. пока нет, конструктивно, на этой плате практиче... Oct 2 2016, 20:46 IPG_L С2, C9, C16 в 10 раз уменьшить, и ещё раз ту же ка... Oct 2 2016, 20:54 Ydaloj Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 23:54) С2, C9,... Oct 3 2016, 05:53 ADOWWW Диодов в цепи по две штуки.
Резисторы 47 Ом, конд... Oct 2 2016, 21:32 IPG_L Вы существенные изменения видите? Я нет.
Из чего ... Oct 2 2016, 21:54 ADOWWW Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 23:54) Вы суще... Oct 2 2016, 21:58 IPG_L Пришло время разбираться с выбросами. А для этого ... Oct 2 2016, 22:22 варп Задам свой последний вопрос в этой теме ( в третий... Oct 3 2016, 03:56 IPG_L Варп, разберёмся с выбросом, запаситесь попкорном.... Oct 3 2016, 06:04 ADOWWW Ага, народ уже проснулся ))) Схема, та что привожу... Oct 3 2016, 06:19 IPG_L ADOWWW, если зазор нельзя увеличить, то поднимать ... Oct 3 2016, 06:31 ADOWWW Фотки прицепил к предыдущему сообщению. Залил их в... Oct 3 2016, 06:49 _Sergey_ Негры ночью тырят уголь в шахте. (С)
Разводка выз... Oct 3 2016, 06:52 ADOWWW Да, просто цвет был бесплатной опцией, прикололся ... Oct 3 2016, 07:01 _Sergey_ Индуктивность рассеяния можно было уменьшить. Oct 3 2016, 07:56 ZVA А где на плате расположен самый важный, на данный ... Oct 3 2016, 08:09 Plain Цитата(ZVA @ Oct 3 2016, 11:09) где на пл... Oct 3 2016, 08:49 IPG_L ADOWWW получил необходимые инструкции, дайте время... Oct 3 2016, 08:32 ADOWWW Plain , не ехидничейте ))
Переделки предложенные ... Oct 3 2016, 09:38 ZVA Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 11:38) ....Во... Oct 3 2016, 10:11 IPG_L Я беру паузу до завтра, без меня ничего не менять,... Oct 3 2016, 09:56 Ydaloj Цитата(IPG_L @ Oct 3 2016, 12:56) похоже ... Oct 3 2016, 11:07 IPG_L Цитата(ZVA @ Oct 3 2016, 12:11) А можно п... Oct 3 2016, 10:50 IPG_L Цитата(Ydaloj @ Oct 3 2016, 13:07) логичн... Oct 3 2016, 12:02 Herz Цитата(IPG_L @ Oct 3 2016, 11:56) но похо... Oct 3 2016, 12:03 IPG_L ADOWWW, нужна ссылка на даташит ТТ. Сколько там у ... Oct 3 2016, 12:55 _Sergey_ ТТ вроде бы принято нагружать, дабы не лезть в нас... Oct 3 2016, 13:03 Ydaloj _Sergey_, нее, там без расчётов всё, должно и так ... Oct 3 2016, 13:07 _Sergey_ Цитата(Ydaloj @ Oct 3 2016, 16:07) _Serge... Oct 3 2016, 13:28 IPG_L Цитата(_Sergey_ @ Oct 3 2016, 15:03) ТТ в... Oct 3 2016, 13:12 ADOWWW Вот такой транс стоит, вернее его аналог от другой... Oct 3 2016, 13:52 IPG_L Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 15:52) Вот та... Oct 3 2016, 15:53 ADOWWW Цитата(IPG_L @ Oct 3 2016, 17:53) А у ана... Oct 3 2016, 18:41 IPG_L ADOWWW, вот она твоя картинка, а то блин всё вслеп... Oct 4 2016, 17:25 Herz IPG_L, ещё раз прошу: давайте изъясняться по-русск... Oct 4 2016, 19:09 IPG_L Мы с ADOWWW в реале так общаемся, взаимно, а с ост... Oct 4 2016, 19:54 ADOWWW Все диоды заменил на SiC C4D02120A, красная выход ... Oct 10 2016, 17:46 IPG_L ADOWWW, мне показалось странным что красный луч н... Oct 10 2016, 19:22 ADOWWW Цитата(IPG_L @ Oct 10 2016, 21:22) ADOWWW... Oct 10 2016, 19:38
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
