> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке.
Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата,
выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm
Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом
Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато,
так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В.
Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями.
Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу...
Вобщем вопрос первый ))
Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться,
становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы.
Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или
напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил
этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению.
При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего.
Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ?
Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
45 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Ответов (615 - 629)
варп
сообщение Oct 2 2016, 08:28
Сообщение #616
Пользователь №: 87 913
Herz, есть у меня в моделях индуктивности рассеяния..., и не маленькие - я уже наступал на эти грабли...
ADOWWW
сообщение Oct 2 2016, 09:14
Сообщение #617
Из: Германия
Вобщем не знаю. К сожалению мой диф пробник не столь высокочастотный ( полоса пропускания 500кГц ) и не может регистрировать колы на стоке.
По этому адекватно замерить достаточно высокочастотные импульсы не могу.
варп
сообщение Oct 2 2016, 09:27
Сообщение #618
ADOWWW, я не прошу ничего мудрить.. - Вы показывали напряжение на стоке..., вот его и покажите, НО ВМЕСТЕ с сигналом тока стока(или истока)..
Мне кажется - где-то ошибка элементарная... Проверьте правильность и целостность диодов со стоков к земле и к источнику питания...( ну сами посудите - ну КАК? в этой схеме размах выброса на стоке может быть БОЛЬШЕ напряжения питания??? - он обязан в шину питания упереться... И проверьте синфазность первичной и вторичной обмоток .. - в этой схеме они должны быть СИНФАЗНЫ...
... И попробуйте ( на время настройки ) УВЕЛИЧИТЬ резисторы в затворах силовых до 50-100 Ом.. - это сильно замедлит ключи. Надо проверить - повлияет ли это на проблему... ( в одной из моделей это оказалось принципиально важно).
Сообщение отредактировал варп - Oct 2 2016, 12:08
IPG_L
сообщение Oct 2 2016, 11:46
Сообщение #619
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
Эко вас всех куда понесло....
Итак, по порядку:
Вопрос про размагничивание трансформатора разрешился или что-то тут ещё непонятно?
Цитата(ADOWWW @ Sep 28 2016, 19:02) *
Отсутствие спада размагничевания трансформатора.
Судя по проведённым опытам и обсуждению в теме, проблема лежит в трансформаторе.
Но по факту сердечник не успевает перемагнититься.
Теперь у меня вопрос:
Почему осциллограмма из поста 558 и третья осциллограмма из поста 609 отличаются, если нагрузка одинаковая?
Надо понимать что во всех этих осциллограммах время бежит наоборот? В том числе и из поста 558?
Первый раз в жизни такой осциллограф вижу.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2016, 17:02
варп
сообщение Oct 2 2016, 12:31
Сообщение #620
ADOWWW, откуда в Вашей схеме номинал дросселя L1=2 микрогенри???? - это мизер.. - даже не моделируется путём... Может таки 200 микрогенри ближе к истине?
L1 должен мочь запасти довольно много энергии, чтобы во время обратного хода перелить её в конденсатор через диоды D4,D8,D12... Если дроссель мал - диодам перекачивать нечего...
Сообщение отредактировал варп - Oct 2 2016, 12:41
ZVA
сообщение Oct 2 2016, 13:34
Сообщение #621
Пользователь №: 9 440
Цитата(Herz @ Sep 28 2016, 22:39) *
Ув. Автор! Вижу, вечер перестаёт быть томным... Тема бьёт рекорды по количеству страниц, никто её целиком не читает, включая Вас. .....А я вынужден буду закрыть тему, переросшую во флуд.
Цитата(ADOWWW @ Sep 29 2016, 19:54) *
IPG_L , ...Дроссель 2мГн, намотан проводом 1мм на каркасе ETD49, там около 100 витков. Трансформатор и дроссель расчитан по программе Старичка.
Цитата(варп @ Oct 2 2016, 14:31) *
ADOWWW, откуда в Вашей схеме номинал дросселя L1=2 микрогенри???? - это мизер.. - даже не моделируется путём... Может таки 200 микрогенри ближе к истине?....
Если даже варп тему не читает целиком, то согласен с Herz. Тему пора закрывать.
варп
сообщение Oct 2 2016, 13:43
Сообщение #622
ZVA, тему закрыть - много ума не надо... И дроссель 2 микрогенри ... - на схему посмотрите...
IPG_L
сообщение Oct 2 2016, 14:20
Сообщение #623
Из: Германия
варп, схема не соответствует действительности, и меня это тоже не радует. (ETD49 100 витков это 2 милигенри на зазоре в пару мм)
Но автор решил что и так сойдёт. Не удивлюсь если всплывут другие сюрпризы ещё похлеще чем "время течёт в обратную сторону".
Кстати в этом случае высоковольтный всплеск происходит во момент открытия ключей, а не в момент закрытия.
Но автор пока уверен в обратном:
Варп, кол - однозначно закрытие транзистора.
Я, кстати, догадываюсь откуда у них могут ноги расти, но хочу дождаться ответа автора все ли ему понятно про размагничивание.
Надо же как-то кашу разгребать? Однако, судя по тому что тут происходит, меня всё чаще посещает мысль, что эта тема создана специально для троллига и стёба.
С уважением,
варп
сообщение Oct 2 2016, 14:36
Сообщение #624
IPG_L, да, много чего не по уму.. К сожалению - мало иметь возможность общаться .. - надо ещё научиться друг друга слушать... Но я и сам грешен..., но осознаю..хотя бы..
ADOWWW
сообщение Oct 2 2016, 16:16
Сообщение #625
Из: Германия
Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 13:46) *
Итак, по порядку:
ничего не понятно
Разница только в настройке цепи ТТ, из поста 609 ток ограничения ключей больше. Если начинает срабатывать отсечка по току, то появляеться этот хаос из поста 558.
Уважаемый IPG_L , я искренне благодарен Вам за желание помоч "автору", надеюсь ОНО воплотится и в помощь.
Да, в дросселе есть зазор, в центральном керне. Данные у меня не дома, не помню точно, но 100 или 120 витков в нём.
С осциллографом , если Вы с ними часто имеле дело, всё в порядке, начало импульса с лева. Окончание с права. Соответственно, кол при закрытии транзистора.
Странно, что Вы об этом спрашиваете, это был ответ на реплику Варпа.
Думается большенство "советов" в теме лишний повод понадувать щёки, но все же, я отвечаю почти на каждый вопрос.
Сделаю это еще раз.
Все диоды FFPF10F150STU , демпферные ( D6;D11) стоят сейчас VS-15ETX06, Фазировка трансформатора правильная. ОС в виде каши подключена. На выходе компараторов присутствуют подтягивающие резисторы 10к на питание. К сожалению на схеме не указанны, я её подгонял до актуального состояния для форума.
Данные индуктивностей обмоток трансформатора. (зазор 0.1мм в центральном керне )
Две полуобмотки первички - каждая по 250мкГн. При последовательном соединении - 1мГн. При замыкании всех оставшихся обмоток, полуобмотка - 5мкГн, последовательно- 5.6мкГн
Вторички - 5.86мГн каждая. При замыкании всех оставшихся - по 37.7мкГн
Есть просьба к модератору, если возможно , то почистите тему, от флуда и обсуждениё не относящихся к теме или лично ко мне.
варп
сообщение Oct 2 2016, 16:29
Сообщение #626
ADOWWW, вынужден продублировать свой же пост.... Если Вам моё участие мешает - скажите...- я встревать не буду..
Не надо дублировать посты, это и нескромно, и не правильно. Достаточно назвать номер, если хотите упомянуть.
Но тут уже стало общим местом не слышать друг друга, ИМХО.
Модератор
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2016, 18:55
ADOWWW
сообщение Oct 2 2016, 16:38
Сообщение #627
Из: Германия
Перечитал еще раз, моё заявление по поводу луча, действительно, можно истолковать двояко.
Варп, на ВСЕ или почти все Ваши вопросы я уже ответил. И резисторы заменены и диоды исправны, ширина кола скорее всего и есть время востановления диодов около 20нс.
И "синфазность" видна на приложенных осциллограмах. Специально вчера вечером снимал и выкладывал.
Мне лично, Вы не мешаете, но за "водой" и различными пикировками Вы пропускаете ход обсуждения и делаете его менее заметным для других.
IPG_L
сообщение Oct 2 2016, 17:39
Сообщение #628
Из: Германия
Бл.....
Спокойствие, только спокойствие (это я самому себе).
Так стало быть время на осциллографе течёт в правильную сторону. Уф. Выдыхнули. ADOWWW, вы с заявлениями по поводу направления луча поостожнее как бэ...
Ладно, к вопросу о размагничивании транса.
На первой осциллограмме (с отключенной вторичкой) Вы видите размагничивание? Я лично вижу.
На третьей осциллограмме Вы видите размагничивание? Я лично вижу, но неполноценное, запоздалое.
Вывод:
Подключение вторички приводит к изменению процесса размагничивания трансформатора. А этого быть не должно.
Пока опустим из рассмотрения высоковольтный импульс, и попытаемся сосредоточиться на деталях процесса размагничивания из третьей осциллограммы.
Что же мы видим: После закрытия ключей уровень напряжения на стоке не сразу дорастает до того что мы видим на осцилограмме 1, его (транс) кто-то держит за хвост, не давая ему выпустить пар.
И мы точно знаем кто это - выходные диоды, а точнее процесс их обратного восстановления. Потому что без диодов см. осц номер 1.
Но спустя примерно полклетки, т.е. около микросекунды, накопленная ранее в трансформаторе энергия все-таки восстанавливает выходные диоды D1, D5, D10 в обратном направлении, и напряжение на стоке плавно поднимается туда, где ему следует быть. То что в правильно спроектированном "косом" занимает наносекунды, сдесь занимает целую микросекунду.
Во время прямого хода трансформатора, т.е. когда ключи открыты, диоды D1, D5, D10 открываются и в них "вдувается" заряд, который потом, во время обратного хода, трансформатор пытается мучительно снять (рассосать, восстановить). Но ему это тяжело, потому что протекаемый в прямом такте ток в разы больше тока намагничивания (посмотрите ещё раз внимательно что говорит страничка с расчётом транса на предмет тока намагничивания). При обратном восстановлении диодов ситуацию усугубляет ещё тот факт, что транс у Вас повышающий, т.е. при восстановлении диодов через них протекают жалкие две-три сотни милиампер.
Так понятно объяснил или все ещё нет?
Что делать с размагничиванием:
Вариант 1 (почти тупиковый). Увеличивать ток намагничивания увеличивая зазор. ***см примечание внизу.
Но ...па в том, что даже если Вы заставите как-то работать эту схему, конкретно эти диоды (на выходе) на конкретно этой частоте у Вас просто вскипят в боевом режиме. Я уже говорил что тут им не место.
Вариант 2. Поменять диоды на быстрые. Я бы не связывался в данном случае с ультрафастами, а сразу бы поставил туда SiC. Ну, скажем, http://www.wolfspeed.com/c4d05120a
Да, для самоделок это может показаться дороговато, но за неумение пользоваться симулятором и как следствие этого за ошибки в выборе топологии приходится расплачиваться.
ADOWWW, в зависимости от дальнейших Ваших решений будем двигаться дальше.
Забегая немного наперёд, настоятельно рекомендую перенести трансформатор тока включив его непосредственно в первичку. И запомните, что ставить его в исток нижнего ключа das ist признак дурного тона.
***) Разве никто кроме меня не заметил на последней модели герда (пока она не исчезла) что величина зазора в его виртуальном трансе была 1мм? И это было с не самыми тормозными диодами на выходе. Что, никто не обратил на это внимание? За исключением того, что в его модели не было выходного дросселя (его роль выполняет индуктивность рассеяния обмоток транса), он в принципе описал вам полное решение вашей задачи.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2016, 19:02
Причина редактирования: Грамматика
ADOWWW
сообщение Oct 2 2016, 18:34
Сообщение #629
Из: Германия
Теперь понятно. Несколько страниц назад, меня убеждали , что размагничевание выглядит несколько иначе. И форма напряжения по завершении импульса похожа на стул. Сначала полное напряжение питания, потом спад до половины.
Спада напряжения на стоке к приходу следующего импульса добиваться не надо ?
Вариант 2. Поменять диоды на быстрые. Я бы не связывался в данном случае с ультрафастами, а сразу бы вкорячил туда SiC.
Сик у меня сейчас нет, на такое напряжение. Но есть быстрые STTH6012
Сейчас подкинул, время подъема уменьшилось в три раза. Стоит их смонтировать на плату, для дальнейшей настройки ? Или всё же они медленные ?
Есть и STTH1512
У них временные характеристики получше, может их применить ?
Трансформатор перенесу, он там и стоял сначала...
сообщение Oct 2 2016, 19:15
Сообщение #630
Пользователь №: 11 287
Бл.....
Коллега, понимаю Ваш пыл, но воздержитесь от соблазна приправить спич, скажем так, "не-литературно"... Поправил кое-что.
Попробую, но чуть позже. Это будет непросто...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
