> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 08:50
Сообщение #601
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке.
Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата,
выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm
Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом
Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато,
так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В.
Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями.
Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу...
Вобщем вопрос первый ))
Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться,
становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы.
Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или
напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил
этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению.
При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего.
Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ?
Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Проблемы с " косым мостом "   Dec 8 2015, 08:50
- - IPG_L   варп, Вы только не обижайтесь. Я руководствуюсь ис...   Oct 1 2016, 12:05
- - варп   IPG_L, да не в обидах дело... Я поясню - мне уже н...   Oct 1 2016, 13:34
- - IPG_L   Цитата(варп @ Oct 1 2016, 15:34) Я не мог...   Oct 1 2016, 14:07
|- - варп   Цитата(IPG_L @ Oct 1 2016, 20:07) Какой с...   Oct 1 2016, 14:24
- - IPG_L   Цитата(варп @ Oct 1 2016, 16:24) Гы... Оч...   Oct 1 2016, 15:02
- - ADOWWW   Звиняюсь за небольшую паузу , нарисовались дела пр...   Oct 1 2016, 19:02
- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Oct 1 2016, 22:17) Вы умы...   Oct 1 2016, 21:05
- - ADOWWW   Итак, осциллограммы. Питание 50В Красная выход, че...   Oct 1 2016, 21:18
|- - Tiro   Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 00:18) Да, лу...   Oct 1 2016, 22:01
- - Herz   ADOWWW, а как это выглядит, если к выходу подключе...   Oct 1 2016, 21:40
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ Oct 1 2016, 23:40) ADOWWW, ...   Oct 2 2016, 06:38
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 12:38) ...Вар...   Oct 2 2016, 08:09
- - варп   ADOWWW, все Ваши графики - "раком"... Бо...   Oct 2 2016, 05:20
- - Herz   Правильные, правильные... Вы в своих модельках доб...   Oct 2 2016, 08:18
- - варп   Herz, есть у меня в моделях индуктивности рассеяни...   Oct 2 2016, 08:28
- - ADOWWW   Вобщем не знаю. К сожалению мой диф пробник не сто...   Oct 2 2016, 09:14
- - варп   ADOWWW, я не прошу ничего мудрить.. - Вы показывал...   Oct 2 2016, 09:27
|- - варп   ADOWWW, вынужден продублировать свой же пост.... Е...   Oct 2 2016, 16:29
- - IPG_L   Эко вас всех куда понесло.... Итак, по порядку: Во...   Oct 2 2016, 11:46
|- - ADOWWW   Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 13:46) Итак, п...   Oct 2 2016, 16:16
- - варп   ADOWWW, откуда в Вашей схеме номинал дросселя L1=2...   Oct 2 2016, 12:31
- - ZVA   Цитата(Herz @ Sep 28 2016, 22:39) Ув. Авт...   Oct 2 2016, 13:34
|- - варп   Цитата(ZVA @ Oct 2 2016, 19:34) Если даже...   Oct 2 2016, 13:43
- - IPG_L   варп, схема не соответствует действительности, и м...   Oct 2 2016, 14:20
- - варп   IPG_L, да, много чего не по уму.. К сожалению - ма...   Oct 2 2016, 14:36
- - ADOWWW   Перечитал еще раз, моё заявление по поводу луча, д...   Oct 2 2016, 16:38
- - IPG_L   Бл..... Спокойствие, только спокойствие (это я сам...   Oct 2 2016, 17:39
|- - ADOWWW   Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 19:39) Так пон...   Oct 2 2016, 18:34
|- - Herz   Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 19:39) Бл........   Oct 2 2016, 19:15
- - IPG_L   Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 20:34) Нескол...   Oct 2 2016, 19:16
- - Ydaloj   кстати на той неделе гоняли одну нашу железку на н...   Oct 2 2016, 19:29
- - ADOWWW   IPG_L , сейчас диоды переделаю и проверю нормально...   Oct 2 2016, 20:16
- - IPG_L   1. ТТ перенесли в разрыв первички? 2. Чем ограниче...   Oct 2 2016, 20:43
|- - Ydaloj   Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 23:43) 2. Чем ...   Oct 3 2016, 09:48
- - ADOWWW   1. пока нет, конструктивно, на этой плате практиче...   Oct 2 2016, 20:46
- - IPG_L   С2, C9, C16 в 10 раз уменьшить, и ещё раз ту же ка...   Oct 2 2016, 20:54
|- - Ydaloj   Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 23:54) С2, C9,...   Oct 3 2016, 05:53
- - ADOWWW   Диодов в цепи по две штуки. Резисторы 47 Ом, конд...   Oct 2 2016, 21:32
- - IPG_L   Вы существенные изменения видите? Я нет. Из чего ...   Oct 2 2016, 21:54
|- - ADOWWW   Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 23:54) Вы суще...   Oct 2 2016, 21:58
- - IPG_L   Пришло время разбираться с выбросами. А для этого ...   Oct 2 2016, 22:22
- - варп   Задам свой последний вопрос в этой теме ( в третий...   Oct 3 2016, 03:56
- - IPG_L   Варп, разберёмся с выбросом, запаситесь попкорном....   Oct 3 2016, 06:04
- - ADOWWW   Ага, народ уже проснулся ))) Схема, та что привожу...   Oct 3 2016, 06:19
- - IPG_L   ADOWWW, если зазор нельзя увеличить, то поднимать ...   Oct 3 2016, 06:31
- - ADOWWW   Фотки прицепил к предыдущему сообщению. Залил их в...   Oct 3 2016, 06:49
- - _Sergey_   Негры ночью тырят уголь в шахте. (С) Разводка выз...   Oct 3 2016, 06:52
- - ADOWWW   Да, просто цвет был бесплатной опцией, прикололся ...   Oct 3 2016, 07:01
- - _Sergey_   Индуктивность рассеяния можно было уменьшить.   Oct 3 2016, 07:56
- - ZVA   А где на плате расположен самый важный, на данный ...   Oct 3 2016, 08:09
|- - Plain   Цитата(ZVA @ Oct 3 2016, 11:09) где на пл...   Oct 3 2016, 08:49
- - IPG_L   ADOWWW получил необходимые инструкции, дайте время...   Oct 3 2016, 08:32
- - ADOWWW   Plain , не ехидничейте )) Переделки предложенные ...   Oct 3 2016, 09:38
|- - ZVA   Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 11:38) ....Во...   Oct 3 2016, 10:11
- - IPG_L   Я беру паузу до завтра, без меня ничего не менять,...   Oct 3 2016, 09:56
|- - Ydaloj   Цитата(IPG_L @ Oct 3 2016, 12:56) похоже ...   Oct 3 2016, 11:07
- - IPG_L   Цитата(ZVA @ Oct 3 2016, 12:11) А можно п...   Oct 3 2016, 10:50
- - IPG_L   Цитата(Ydaloj @ Oct 3 2016, 13:07) логичн...   Oct 3 2016, 12:02
- - Herz   Цитата(IPG_L @ Oct 3 2016, 11:56) но похо...   Oct 3 2016, 12:03
- - IPG_L   ADOWWW, нужна ссылка на даташит ТТ. Сколько там у ...   Oct 3 2016, 12:55
- - _Sergey_   ТТ вроде бы принято нагружать, дабы не лезть в нас...   Oct 3 2016, 13:03
- - Ydaloj   _Sergey_, нее, там без расчётов всё, должно и так ...   Oct 3 2016, 13:07
|- - _Sergey_   Цитата(Ydaloj @ Oct 3 2016, 16:07) _Serge...   Oct 3 2016, 13:28
- - IPG_L   Цитата(_Sergey_ @ Oct 3 2016, 15:03) ТТ в...   Oct 3 2016, 13:12
- - ADOWWW   Вот такой транс стоит, вернее его аналог от другой...   Oct 3 2016, 13:52
- - IPG_L   Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 15:52) Вот та...   Oct 3 2016, 15:53
|- - ADOWWW   Цитата(IPG_L @ Oct 3 2016, 17:53) А у ана...   Oct 3 2016, 18:41
- - IPG_L   ADOWWW, вот она твоя картинка, а то блин всё вслеп...   Oct 4 2016, 17:25
- - Herz   IPG_L, ещё раз прошу: давайте изъясняться по-русск...   Oct 4 2016, 19:09
- - IPG_L   Мы с ADOWWW в реале так общаемся, взаимно, а с ост...   Oct 4 2016, 19:54
- - ADOWWW   Все диоды заменил на SiC C4D02120A, красная выход ...   Oct 10 2016, 17:46
- - IPG_L   ADOWWW, мне показалось странным что красный луч н...   Oct 10 2016, 19:22
- - ADOWWW   Цитата(IPG_L @ Oct 10 2016, 21:22) ADOWWW...   Oct 10 2016, 19:38
7 страниц V  « < 5 6 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.16568 секунд с 7
