45 страниц V  « < 42 43 44 45 >
> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Oct 3 2016, 06:49
Сообщение #646
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Фотки прицепил к предыдущему сообщению. Залил их в большом разрешении, чтоб можно было рассмотреть детально.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
_Sergey_
сообщение Oct 3 2016, 06:52
Сообщение #647
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Негры ночью тырят уголь в шахте. (С)
Разводка вызывает сомнения.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
ADOWWW
сообщение Oct 3 2016, 07:01
Сообщение #648
Из: Германия
Да, просто цвет был бесплатной опцией, прикололся , заказал чёрный. )))
Что именно вызывает сомнение ?
Плата была изначально разведена для трансформаторного варианта.
Это уже в процессе, переделал под оптроны и т.д. На нижней стороне были драйверы транзисторов, с оптронами конечно немного далековато.
ТТшный провод длинноват, Короче не получалось при этой компановке. Ща разберу силовую часть, надо подрезать дороги снизу и воткну его поближе.
_Sergey_
сообщение Oct 3 2016, 07:56
Сообщение #649
Из: Подмосковье
Индуктивность рассеяния можно было уменьшить.
ZVA
сообщение Oct 3 2016, 08:09
Сообщение #650
Пользователь №: 9 440
А где на плате расположен самый важный, на данный момент элемент, С8?
Может из када перевести слои в рисунки и выложить. Понятнее будет.
информация к размышлению:
1. 1 км провода диаметром 1 мм и провода 10мм имеют примерно одинаковую индуктивность.
это к пропайке дорожек проводом. оммические потери убираем, а вот индуктивность... увы.
2. не обязательно диод у которого быстрое время востановления имеет быстрое время включения.
а нас интересует, на данный момент, именно время включения, которое в даташитах не указывается.
IPG_L
сообщение Oct 3 2016, 08:32
Сообщение #651
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
ADOWWW получил необходимые инструкции, дайте время ему до вечера, всё будет хорошо.
сообщение Oct 3 2016, 08:49
Сообщение #652
Пользователь №: 45 710
К нему нехилый проброс голубого цвета с ТТ посередине, для автора радиаторы несравненно приоритетнее.
ADOWWW
сообщение Oct 3 2016, 09:38
Сообщение #653
Из: Германия
Plain , не ехидничейте ))
Переделки предложенные IPG_L , воплотил в жизнь.
Диоды и конденсатор переместил к трансформатору. ТТ перенёс в цепь первички.
Вот что получилось. Все данные прежние, питание, нагрузка...
Цепи снабберов , что видны на вышеприведённых фото, отсутствуют.
Ydaloj
сообщение Oct 3 2016, 09:48
Сообщение #654
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 23:43) *
2. Чем ограничен к. зап? Обратной связью?
Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 23:46) *
2. ОС по току.
такие вопросы у вас от зубов отскакивать должны
UC3844: Dmax<50%
IPG_L
сообщение Oct 3 2016, 09:56
Сообщение #655
Из: Германия
Я беру паузу до завтра, без меня ничего не менять, но похоже без быстрых диодов на выходе не обойтись.
UC3844: Dmax<50%
Посмотрите на картинку выше, там до 50% как до китая.
ZVA
сообщение Oct 3 2016, 10:11
Сообщение #656
Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 11:38) *
....Вот что получилось. Все данные прежние, питание, нагрузка...
А можно посмотреть тоже, но при отключенных выходных диодах и подключении активной нагрузки прямо на выходе трансформатора, просто 58 ом на выходе.
IPG_L
сообщение Oct 3 2016, 10:50
Сообщение #657
Из: Германия
Я сначала думал, что только варп не совсем догоняет как работает трансформатор в однотактной схеме.
Ydaloj
сообщение Oct 3 2016, 11:07
Сообщение #658
логично предположить, что общее время восстановления связки из эн штук последовательных диодов будет больше каждого в эн раз
IPG_L
сообщение Oct 3 2016, 12:02
Сообщение #659
Из: Германия
При 800 вольтах на выходе и коэффициенте заполнения < 50%, там в выходной части "красиво" все равно не получится. Но заставить работать можно. Чем автор и занимается.
сообщение Oct 3 2016, 12:03
Сообщение #660
Пользователь №: 11 287
Таки больше, чем можно было представить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
