45 страниц V  « < 43 44 45
> Проблемы с " косым мостом "
IPG_L
сообщение Oct 3 2016, 12:55
Сообщение #661
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
ADOWWW, нужна ссылка на даташит ТТ. Сколько там у него вольт-секунд?
Надо проверить корректность работы токовой защиты прежде чем газу давать
_Sergey_
сообщение Oct 3 2016, 13:03
Сообщение #662
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
ТТ вроде бы принято нагружать, дабы не лезть в насыщение..
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Ydaloj
сообщение Oct 3 2016, 13:07
Сообщение #663
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
_Sergey_, нее, там без расчётов всё, должно и так работать
IPG_L
сообщение Oct 3 2016, 13:12
Сообщение #664
Из: Германия
Да ну?
Как Audi TT, или как КАМАЗ? Фарадею ведь пофиг как называется индуктор, ТТ или ещё как.
Сообщение отредактировал IPG_L - Oct 3 2016, 13:15
_Sergey_
сообщение Oct 3 2016, 13:28
Сообщение #665
Из: Подмосковье
Тады ОЙ!
ADOWWW
сообщение Oct 3 2016, 13:52
Сообщение #666
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вот такой транс стоит, вернее его аналог от другой фирмы.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
IPG_L
сообщение Oct 3 2016, 15:53
Сообщение #667
Из: Германия
Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 15:52) *
А у аналога, который реально запаян, тоже 6мГн и 100микровольт*секунд?
В этом деле мелочей не бывает.
ADOWWW, ещё я бы посмотрел на осциллограмму в текущем состоянии, один луч напряжение на стоке как всегда, второй луч напряжение на выходе ТТ, до диода, т.е. непосредственно на R20.
Сколько R20 сейчас в реальности?
Сообщение отредактировал IPG_L - Oct 3 2016, 16:13
ADOWWW
сообщение Oct 3 2016, 18:41
Сообщение #668
Из: Германия
В этом , руку на сердце положить не могу. Но индуктивность могу померять.
Кроме того, есть возможность озадачить изготовителя, на предмет даташита.
Увеличил R20 до 1к, диод, 4,7Ом , 1к+560пФ
Сейчас уже всё отключил, завтра рано на работу, а после работы сниму все осциллограммы, сделаю фото монтажа и выложу.
Да, один важный момент, я невольно ввёл форум в заблуждение последней осциллограммой. Завал в начале обратного хода был вызван "соплёй"
после удаления дорожек. Нашел, устранил, вид стал прежний, но конечно получше. После переноса диодов амплитуда выброса стала 80В при питании 64В и отсутствии снабберов.
Причём заметил, что увеличение сливного конденсатора отрицательно влияет на амплитуду выброса. Появляется звон и изменяется форма.
2,2мкФ в дали я оставил, а непосредственно на диоды напаян 100нФ х 1000В.
IPG_L
сообщение Oct 4 2016, 17:25
Сообщение #669
Из: Германия
ADOWWW, вот она твоя картинка, а то блин всё вслепую, как буд-то без глаз smile3009.gif biggrin.gif :
Красная - напряжение на стоке нижнего ключа.
Зелёная - напряжение на вторичной обмотке ТТ умноженное на 10
Синяя - напряжение на вторичной обмотке СТ. поделённое на 5
Это всё при 60В, при 310 тоже погонял, очень ответственный узел это выходные диоды, особливо те, которые у тебя D4, D8, D12 называются.
Ты почему-то там снабберы не поставил, а именно там и есть самый цимус... но в общем и целом вроде всё работает.
Да, нужно точно обмерить транс на предмет рассеяния:
1. Сколько показывают две половинки первички, соединённые последовательно, когда все вторички соединены последовательно (всё как на схеме) и закорочен верхний вывод с нижним
2. Сколько показывают три части вторички, соединённые последовательно(всё как на схеме), когда обе первички соединены последовательно и закорочен верхний вывод с нижним
Я пока вкорячил вперёд 5 микрогенри и 30 микрогенри взад, но нужно уточнить.
сообщение Oct 4 2016, 19:09
Сообщение #670
Пользователь №: 11 287
IPG_L, ещё раз прошу: давайте изъясняться по-русски, без "вкорячил" и т.п. И ещё: на Форуме принято негласное правило обращаться к собеседнику уважительно на "вы". Спасибо.
IPG_L
сообщение Oct 4 2016, 19:54
Сообщение #671
Из: Германия
Мы с ADOWWW в реале так общаемся, взаимно, а с остальными я исправно "Выкаю" хоть и не считаю обратное признаком неуважения. За остальное прошу прощения коли это нарушает Ваши правила. Смиряюсь.
ADOWWW
сообщение Oct 10 2016, 17:46
Сообщение #672
Из: Германия
Все диоды заменил на SiC C4D02120A, красная выход СТ, жёлтая Сток нижнего транзистора.
Питание 63В, нагрузка 5000мкФ+68 Ом
Сейчас снабберы поставлю, должно улучшить, кол хочу задавить...
IPG_L
сообщение Oct 10 2016, 19:22
Сообщение #673
Из: Германия
ADOWWW, мне показалось странным что красный луч на две клетки задержан по отношению к жёлтому.
На предыдущих картинках такого не было.
ADOWWW
сообщение Oct 10 2016, 19:38
Сообщение #674
Из: Германия
Вот , переснял на общей синхронизации.
Сеёчас стоят снабберы 47 Ом+ 4,4нФ+ MURS160
Резистор со стороны радиаторов, диод и конденсатор прямо на выводах ближних к трансформатору транзисторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
