7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Как избавиться от диодов в схеме, переключение диапазонов питания
GefarD
сообщение Oct 15 2017, 14:33
Сообщение #46
Пользователь №: 61 209
возможно другие есть с лучшими параметрами
Сообщение отредактировал GefarD - Oct 15 2017, 14:38
Alexashka
сообщение Oct 16 2017, 08:37
Сообщение #47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 18:22) *
То есть управляющее напряжение сделать не 3 вольта, а 2 ?
Можно и так, но я бы нашел другой транзистор.
Напряжение на R5 получилось 2.5 вольта. У IRF7705 Gate Threshold Voltage от -1 до -2.5 вольта, то есть вроде нормально получается, можно 3.3 оставить
Ну где же нормально. При 2,5 В на затворе производителем гарантируется только ток стока 250 мкА. Вам нужен такой транзистор у которого R_DS(on) нормируется при Вашем уровне затворного напряжения, т.е при 2,5 В (для выбранного транзистора 30 мОм гарантируется только при V_GS=4,5 В)
Atlantis-
сообщение Oct 16 2017, 12:17
Сообщение #48
Пользователь №: 65 102
Есть IRLML6401 , при 2.5 вольта 85 мОм, при токе 0,2 ампера на нем выпадет 0,017 вольта - наверно мне хватит
А по отрицательному напряжению получается 5.8 вольт напряжение G-S на IRLL2705
Еще есть IRF7663, при 2.5 вольта 40 мОм, красота...
Сообщение отредактировал Atlantis- - Oct 16 2017, 12:29
Alexashka
сообщение Oct 16 2017, 13:32
Сообщение #49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Atlantis- @ Oct 16 2017, 16:17) *
Есть IRLML6401...
У первого предельно-допустимое напряжение сток-исток всего 12 В, второй лучше.
Atlantis-
сообщение Oct 16 2017, 14:21
Сообщение #50
Да, спаял на IRF7663, проверил, падение напряжения при полной нагрузке 9-10 мВ получилось.
А можно цепи управления ключами 12V и 5V на один управляющий сигнал завести? Инвертор сигнала на BC857C я прикинул, но надо чтобы оба переключателя быстро закрывались, а открывались с задержкой. У меня на полевом транзисторе наоборот получается, а на биполярном внесение емкости дает как задержку включения, так и отключения. Можно сделать чтобы только на включение задержка была?
Сообщение отредактировал Atlantis- - Oct 16 2017, 14:23
GefarD
сообщение Oct 16 2017, 20:23
Сообщение #51
Самое простое что пришло - диод,резистор, конденсатор.
Atlantis-
сообщение Oct 17 2017, 08:02
Сообщение #52
Я добавил цепь R14, C4 - в результате получил небольшую задержку открытия и бОльшую задержку закрытия. Подключение диода почему то никак не влияет ни на то ни на другое.
Alexashka
сообщение Oct 17 2017, 13:22
Сообщение #53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Atlantis-
сообщение Oct 17 2017, 13:28
Сообщение #54
Цитата(Alexashka @ Oct 17 2017, 17:22) *
Может. А куда надо?
VCO
сообщение Oct 17 2017, 19:38
Сообщение #55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 11:08) *
Добрый день!
Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме? На них падает 0.3 вольта и чуток недостает напряжения.
А может лучше подобрать диоды Шоттки с наименьшим падением на токе 200 мА?
Теоретически можно снизить падение до 0.1 В. Это меньше нестабильности 5 В USB.
Если даже 0.1 В мало, то дело скорее всего уже не в диодах, а в чём-то там ещё...
Atlantis-
сообщение Oct 17 2017, 19:51
Сообщение #56
у меня блок питания с обратной связью, нестабильность usb компенсируется
GefarD
сообщение Oct 18 2017, 06:38
Сообщение #57
Можно диод и конденсатор применить нестандартно. Резистор между базой и управляющим выводом (последовательно на базу) после конденсатор на базу.
А диод параллельно резистору анодом на базу.
Т.е. конденсатор будет заряжаться через резистор во время подачи сигнала, а разряжаться через диод.
Alexashka
сообщение Oct 18 2017, 07:16
Сообщение #58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Atlantis- @ Oct 17 2017, 17:28) *
Может. А куда надо?
В базовую цепь Q4
Atlantis-
сообщение Oct 18 2017, 07:27
Сообщение #59
Цитата(Alexashka @ Oct 18 2017, 11:16) *
В базовую цепь Q4
Вот так? Закрывается все равно с большой задержкой
Alexashka
сообщение Oct 18 2017, 07:30
Сообщение #60
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
