4 страниц V  « < 2 3 4
> Статистика ногодрыгания АРМов, ищу маленький и "дёрганный"
des00
сообщение Aug 23 2007, 09:41
Сообщение #46
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(GetSmart @ Aug 23 2007, 04:11) *
Фсё верно.
Тока не 18 МГц, а ну допустим 4 МГц.
аааа, доперло!!
я думал задача чисто софтовая, но тут вспомнил про
Разумеется снаружи можно поставить несколько тупых регистров, которые в статике ничего не потребляют
На них же можно сделать волшебную вешь, транспонирование матрицы выходов во времени. при этом в самом распальцованном варианте задача вывода 32 временных точек 72 каналов сведется к 72 транзакциям ввода/вывода в сдвиговые регистры. Итого все 256 будут выведены за 72*8 = 576 транзакций.
И для 1 пикселя таблица будет заполнена за 8, 32 битных обращений, итого 72*8 обращений = 576 обращений.
Но все равно, по тактовой ниже порога для 1 шима 2.56МГц не спуститься smile.gif
Кстати для регистров : холодного бегуна думаю лучше все же заменить на макс2, т.к. большие бегуны достаточно дорого стоят.
Спасибо за занятную задачку. ответ был очевиден из набросанного рисунка, надо было лишь посмотреть под нужным углом + вспомнить про регистры.
Удачи!
ЗЫ. А лобовое решение на фпга с 72 шимами сведет вывод изображения всего к 72 тактам. и арм можно оставить работать на 100Кгц, если математика позволит.
GetSmart
сообщение Aug 23 2007, 12:24
Сообщение #47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Только вот как это сделать на существующих АРМах так и осталось загадкой smile.gif
Цитата(des00)
аааа, доперло!!
Наверно, если я ещё скажу, что 72 канала можно сделать без дополнительных регистров снаружи - это будет шоком smile.gif
Alexey Bishletov
сообщение Aug 23 2007, 13:07
Сообщение #48
Пользователь №: 19 557
Цитата(GetSmart @ Aug 23 2007, 13:11) *
... минимальный импульс на выходе=0.39мкс?
Фсё верно.
Можно будет увидеть этот минимальный импульс на нескольких выходах LPC2148, работающего на 4МГц без использования внешних регистров? Или без внешних регистров задача не решается, при уменьшении кол-ва каналов, естественно?
Цитата(des00 @ Aug 23 2007, 12:48) *
Хмм изображение постоянно меняется (например мультфильм хочу смотреть на светодиодном экране с прогрессивной разверткой 100Гц) и как вы в этом случае будете предварительно подготавливать таблицу с выходным сигналом ?
В задаче не оговаривалась максимальная частота смены настроек ШИМ-ов smile.gif То, что я предложил, это первое, что пришло в голову.
san822
сообщение Aug 24 2007, 05:09
Сообщение #49
Пользователь №: 7 111
Я так понимаю, что в данном случае речь идет не о независимых каналах, а о светодиодах.
Светодиоды можно подключить, например, так.
Для 72 светодиодов понадобится 24+3 вывода.
Схема показана упрощенная, без обвески, для двух трехцветных элементов.
Рисовал на "скорую руку", транзисторы для этого случая нужно взять не P-N-P, а N-P-N.
GetSmart
сообщение Aug 24 2007, 14:12
Сообщение #50
Из: Россия
Тем более, что нужное мне экономичное решение уже найдено где-то на второй странице.
Всем спасибо! Все свободны!
zltigo
сообщение Aug 24 2007, 14:48
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(GetSmart @ Aug 24 2007, 17:12) *
Все свободны!
И могут освежить память и развлечся перечитывая
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16775&hl=
singlskv
сообщение Aug 24 2007, 17:21
Сообщение #52
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
GetSmart
сообщение Aug 24 2007, 18:18
Сообщение #53
Из: Россия
Своих сообщений не считал. Но даже 50% в своей ветке считается нормой. А что?
А на форуме leds.ru по ходу отстали от жизни лет так на 20.
Огорчает то, что никто не привёл формулу токопотребления АРМов.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 24 2007, 18:24
singlskv
сообщение Aug 24 2007, 18:57
Сообщение #54
дятел
Из: Питер
Да вобще-то это я не о Ваших сообщениях, а о том, сколько у Вас выставлено на
Просто было интересно понять на чем Вы остановились...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
