Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров |
(60 - 74)
Sep 14 2007, 10:18
Пользователь №: 11 489
Есть схема опторазвязанного DAC. Теперь смотрю на неё и не понимаю, больше 10mA с нее все равно не выжать, резистор последовательно с выходом стоит R18 1KOm. А 10mA операционник и так даст. И зачем тут транзисторы на выходе?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Sep 29 2007, 17:13
deleted
Пользователь №: 8 024
Посмотрите на: http://lord-n.narod.ru/walla.html#youngУ.Титце и К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника. Там на ст.467 приведен пример линейной аналоговой гальванической опторазвязки. При этом отпадает необходимость поиска "в наличии" всякой там AD_экзотики. Думается, полосы пропускания для пром. электроники должно быть достаточно.
Sep 30 2007, 20:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(INT1 @ Sep 29 2007, 22:13)  Посмотрите на: http://lord-n.narod.ru/walla.html#youngУ.Титце и К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника. Там на ст.467 приведен пример линейной аналоговой гальванической опторазвязки. При этом отпадает необходимость поиска "в наличии" всякой там AD_экзотики. Думается, полосы пропускания для пром. электроники должно быть достаточно. Схема конечно хорошая, но на практике там есть свои подводные камни ( довелось столкнуться лично), да и цена у аналоговых оптронов выше чем у экзотики от AD
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Oct 3 2007, 07:02
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2007, 23:17)  Еще вопрос по схемотехнике, конкретно по организации питания:
Делаю плату PLC - на ней 3 узла галванически развязанных с цифровой частью - это АЦП для термопары, АЦП и ЦАП +/- 10В, RS485 Для питания этих узлов необходимо напряжение 5В и ток 30 - 80мА (еще +/- 15В, но не об этом речь). Для снижения себестоимости изделия решил применить маломощные DC/DC 24В вход 5В выход. Однако они имеют ограничение по превышению входного напряженя 27В (относительно 24В рабочих) - супрессором их по входу не защитить от кратковременных импульсных перенапряжений, которые могут быть в промышлееной сети. Делать специальную схему защиты не хочется. Есть другой вариант посадить эти DC/DC по входу на 5В и выход соответственно 5В, но тогда источник напряжения (использую step down микросхему от National и дрссель для получения из 24В -> 5В не гальванически развязанного основного питания для цифры) получается перегружен. Вариант с одним трансформатором на несколько напряжений то же не проходит, т.к появляется свое моточное изделие.
Уважаемый ALL -> подскажи как лучше организовать несколько гальванически развязанных питаний 5В и ток до 80 мА ? Гм... а чем преобразователь перегружен? Я иногда так и делаю, step - down 24 - 5, а потом DC/DC 5 в 5 , все прекрасно работает. Хотя как правило делаю на TOP414 и мотаю нужный мне трансформатор, с нужными вторичками, минус моточное изделие, плюс гальваническая развязка и цена.
