12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров
_Pasha
сообщение May 12 2008, 05:16
Сообщение #121
Пользователь №: 29 509
Цитата(Make_Pic @ May 12 2008, 07:33) *
Но, но есть еще токовая характеристика по другому стандарту для цифровых входов, она здесь не выполняется (ток должен быть ограничен).
Можете подсказать, по какому стандарту?
но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс.
Плюс питания снимать релюхой.
Выход на 2А с защитой?
[attachment=20916:attachment]
Make_Pic
сообщение May 12 2008, 06:49
Сообщение #122
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
EN60947-5-2
Да, в IEC61131-2 тоже оговорены типы входных характеристик.
Это схема сименовская? У меня верхний ключ (PNP, а не NPN - ошибся), но принцип понятен. Реле я думаю на все ключи одно надо ставить?
Вся это бодяга имеется в так называемых смарт МОП ключах от IRF, NXP и т.д. Стоит ли на них заморачиваться?
_Pasha
сообщение May 12 2008, 08:26
Сообщение #123
Цитата(Make_Pic @ May 12 2008, 10:49) *
EN60947-5-2
Это не сименс, но принцип - однозначно тот.
Make_Pic
сообщение May 14 2008, 09:09
Сообщение #124
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Подскажите, какие лучше закладывать в PLC реле - нужно:
1) коммутировать 250VAC ток 2,5 - 3А, обмотка 24В
2) реле для watchdog - коммутировать 36VDC ток 15 - 20А, обмотка 24В
Желательно, чтобы реле были "классическими" - производили клоны 2-3 разные фирмы
Stanislav_S
сообщение May 14 2008, 09:49
Сообщение #125
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Например RM84 от RELPOL. такие же делают китайцы.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
_Pasha
сообщение May 14 2008, 19:07
Сообщение #126
+1
Самый идеальный конструктив.
См там же (Relpol) - реле автомобильные - RA2.
Или например, ВОТ
Wahjia (WJ-115)
Make_Pic
сообщение May 15 2008, 08:26
Сообщение #127
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрос по применению реле
Я коммутирую контактами реле напряжение источника питания 80В 2А с стороны источниа емкость 2000 мкф со стороны нагрузки схема ключей и емкость 47 мкф и пленочная 1мкф - нужно и чем защищать контакты реле, чтобы не снизить ресурс реле?
_Pasha
сообщение May 15 2008, 14:11
Сообщение #128
ИМХО, в данном случае защищать не надо. При первом включении энергия заряда кондера(47мкф, с нуля до 80 вольт) составит 0,15Дж. Ето мизер. Дребезг контактов у Вас ни при чем (было бы актуально при индуктивной нагрузке).
gte
сообщение May 15 2008, 17:25
Сообщение #129
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Make_Pic @ May 12 2008, 08:33) *
одной земле. Но, но есть еще токовая характеристика по другому стандарту для цифровых входов, она здесь не выполняется (ток должен быть ограничен).
Какой ток должен быть ограничен, входной?
Сейчас бьюсь над другим прибабахом - заданием своего начальника - я должен сделать цифровой выход на 2А используя дешевый NPN составной транзистор TIP и применить защиту контактами реле, но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс, так я и не врубился куда ставить, вроде напрапряжение надо ими отключать при зависоне проца. У кого есть какие мнения?
Я в, свое время, делал защищенный выход совместимый с Сименсом. Находил несколько схем для блоков Сименс. Правда для старых контроллеров. У них на выходе использовалась микросхема управления ключами с опторазвязкой и защитой. При появлении перегрузки выход переходит в режим периодического кратковременного включения. У меня использовались PLD и я сделал подобную схему с защитой от к.з. Ключи имели ограничение тока. При появлении ограничения тока напряжение на нагрузке проседает. В результате срабатывает защита. Далее, как написал. От к.з. защищает железно. Если контролировать ток, то будет работать и при токах, близких к максимальным.
_Pasha
сообщение May 17 2008, 07:36
Сообщение #130
Кто сталкивался с нестандартным 4-20ма? В смысле, насколько часто такое встречается в практике.
В качестве примера, когда девайс не дружит с 250-омным входом Вот тут поднимал топик
про ВК-310С, но никто не ответил. Теперь хочу спросить здесь.
gte
сообщение May 17 2008, 08:15
Сообщение #131
Ответ в соответствующем топике
Make_Pic
сообщение May 23 2008, 04:40
Сообщение #132
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Подскажите pls - на выходе шаговых драйверов ставит кто нибудь дроссель от снижения EMI от PWM?
И еще по дросселям подскажите тип сильноточного (надо на ток 6А и 15А) с сердечником типа гантеля (вертикальное расположение катушки)?
И есть ли такие с двумя катушками (подавления синфазных помех)?
_Pasha
сообщение May 23 2008, 06:37
Сообщение #133
На входе - надо ставить. На выходе - не слышал ни разу. Провод экранированный к движку...
Make_Pic
сообщение May 23 2008, 06:55
Сообщение #134
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
На входе в цепи питания и земли раздельные? Есть ли необходимость в синфазном дросселе?
AnV22
сообщение Jun 9 2008, 07:57
Сообщение #135
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 529
Кто может подсказать, какая схемотехника у модулей ввода переменного напряжения 230В? Интересует входная часть схемы (та, что со стороны переменного напряжения ).
- Своя программа жизни -
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
