12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров
Stanislav_S
сообщение Jun 9 2008, 09:06
Сообщение #136
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(AnV22 @ Jun 9 2008, 12:57) *
Кто может подсказать, какая схемотехника у модулей ввода переменного напряжения 230В? Интересует входная часть схемы (та, что со стороны переменного напряжения ).
Все зависит от цели для которой будет вводиться это напряжение.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
AnV22
сообщение Jun 9 2008, 09:38
Сообщение #137
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 529
Цель - определение наличия фазного напряжения на вводе (цифровой ввод).
- Своя программа жизни -
Stanislav_S
сообщение Jun 9 2008, 09:51
Сообщение #138
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну тогда оптрон+диод+резистор, вместо резистора можно конденсатор, но резистор дешевле smile.gif
AnV22
сообщение Jun 9 2008, 10:07
Сообщение #139
Из: Челябинск
При токе светодиода оптопары 10 мА получаем более 2 Вт рассеиваемой мощности. В модуле на 8 входов будет рассеиваться 2Вт х 8 каналов=16 Вт. А нет ли более экономичных решений?
Stanislav_S
сообщение Jun 9 2008, 10:21
Сообщение #140
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Конденсатор.
Make_Pic
сообщение Nov 14 2008, 14:25
Сообщение #141
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 15:57) *
Вот развязка для ЦАП
Хотя конечно все определяется требованиями, в некоторых случаях например, мы использовали развязку с помощью оптоволокна smile.gif
Через пару лет возвращаюсь к вашему ЦАП (DAC)
Вопрос - что вы делаете с выводом LDAC? Он у вас используется у AD5531?
Дело в том, что я применил DAC AD5726 там то же есть сигнал LDAC перегрузки из входного последовательного регистра в выходной. Я его не стал использовать, так как в даташите есть пример использования без него, а именно автоматическая перезапись в выходной регистр по заднему фронту CS после приема последнего бита в слове. Не смог настроить этот режим. Тащить дополнительный сигнал LDAC - целая историяsad.gif Как вы делаете?
Stanislav_S
сообщение Nov 14 2008, 23:29
Сообщение #142
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Я тоже не использую эту возможность, поскольку ЦАП один и нечего одновременно загружать smile.gif LDAC просто притянут к земле и все.
Make_Pic
сообщение Mar 2 2009, 07:53
Сообщение #143
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Возник вопрос по передаче сигналов PROFIBUS (дифф. сигнал +/- 5В) от вращающегося устройства (там расположен контроллер с исполнительными устройствами) к неподвижной раме - шасси всей машины.
Кто то сталкивался с проблемой передачи данных PROFIBUS на устройство, которое нахолдится в режиме вращения и просто кабель не подключишь? Что то бывает еще для передачи сигналов PROFIBUS типа емкостной связи или индуктивой? Оптику не поставить - по центру вращения передается масло, с другого конца воздух под давлением.
Дорогой беспроводной PROFIBUS модуль не предлагать!
MrYuran
сообщение Mar 2 2009, 07:59
Сообщение #144
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как обычно - через токосъёмник
Make_Pic
сообщение Mar 2 2009, 08:49
Сообщение #145
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
У вас есть реальное устройство с передачей данных PROFIBUS через токосъемник?
Нам профибасовцы не разрешили это делать!
Andrew2000
сообщение Mar 2 2009, 09:00
Сообщение #146
Пользователь №: 1 675
А причина - почему не разрешили?
Кроме того, у PROFIBUS две физики - RS485 (тогда какая скорость?) или IEC 61158 (кажется так) у PROFIBUS-PA - про какой вопрос?
Make_Pic
сообщение Mar 2 2009, 09:43
Сообщение #147
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Речь о PROFIBUS DP на кристалле SPC3 от сименс. По физике RS485, скорость 12МБод
Почему не разрешили?! - Во время токосъема возможны кратковременные проподания сигнала.
_Pasha
сообщение Mar 12 2009, 18:29
Сообщение #148
Пользователь №: 29 509
Заболел идеей универсального входа/выхода. По входной части я уже ранее приводил статейку. Ищется самая красивая схема входа/выхода IEC61131-2, но без VNxxx - они недоставабельны. Если есть варианты, прошу уважаемых форумчан выложить. Тем временем сам что-нить набросаю.
Esc
сообщение Mar 21 2009, 04:14
Сообщение #149
Пользователь №: 15 906
Правильно сказали, нельзя.
Используйте опто либо радиоканал.
Сообщение отредактировал Esc - Mar 21 2009, 04:17
Make_Pic
сообщение Mar 30 2009, 20:23
Сообщение #150
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
От сименса - выясняется, что можно, но надо использовать ихний Power Rail Booster, интересно что там внутрях?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
