4 страниц V  « < 2 3 4
> W5300 - проблемы с подключением
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2011, 06:39
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (rezuk @ Jun 29 2011, 21:02) *
как тогда прочесть регистры W5300, если она подключена к плис spartan3, в которой реализована только инициализация W5300?
Реализовать в плис spartan3 чтение регистров и выдачу их наружу. Хоть через эзернет самой W5300 (но такая выдача будет сама менять содержимое некоторых регистров), хоть через какой-то другой доступный интерфейс.
#_Alec_#
сообщение Jul 6 2011, 14:24
Сообщение #47
Пользователь №: 55 055
К плисине подключен какой нить контроллер или процессор?
rezuk
сообщение Jul 6 2011, 17:29
Сообщение #48
Из: MOskow
Пользователь №: 62 489
нет, не подключен, в плисине пока что выполняется только начальная инициализация W5300 (микросхема только пингуется)
это сложно, так как по сути сделать внутренний интерфейс взаимосвязи плис и W5300, что я на данном этапе пытаюсь сделать
#_Alec_#
сообщение Jul 7 2011, 07:11
Сообщение #49
Немного непонятно - суть проекта - что он должен делать? Для чего используется W5300?
зачем читать внутренние регистры? это требуется для проекта, чтобы наружу по LAN выдавать состояния регистров?
или только для этапа отладки и настройки W5300?
Отсюда вытекают возможные решения - с той или иной степенью сложности:
1 Переразвести плату = добавив внешний конроллер - и им считать. Сложности время на разводку - и прога для контроллера.
2 Как упамянули выше - сделать какой нить интерфейс - последовательный - и с помощью него считывать (сом , spi). Сложности: нужен внеш комп или конроллер, + кодить Конечный автомат для плис - по дешифровке команд и считывания регистров и выдачи по интерфейсу.
3 В FPGA спартан - можно поднять софтовый пиколбейз или микроблейз - и с помощью него это сделать (если есть опыт работы с EDK, или есть время с этим разбираться).
4. можно еще что-то ...... надо подумать.........
rezuk
сообщение Jul 10 2011, 07:54
Сообщение #50
Из: MOskow
Спасибо за ответ!
Внутренние регистры читать мне необходимо для отладки существующего на данный момент проекта. Пока что разбираюсь с EDK, как Вы сказали в 3-м пункте, встроить софтовый процессор к нему думаю прикрутить UART и подавать все это в COM порт. Только тут у меня появляется затык, как связать Microblaze c внешними шинами W5300 (addr, data, WR, RD) которые могут быть только определенной длительности, заложеной в даташите. Подойдет ли для этого GPIO или External Peripheral Controller ?
-= Александр =-
сообщение Sep 4 2012, 13:18
Сообщение #51
Пользователь №: 31 370
Обнаружил тут еще грабли: без мегомного резистора кварц иногда не запускается! Не игнорируйте его, он там не зря нарисован)
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:00
